 Поблем с паленето Форестър 2008
Регистриран на: Съб Яну 23, 2016 8:14 pm
Постове: 37
Skype: borislav-g
Автомобил: subaru forester 2.0 2008
Здравейте колеги,появи се един проблем с паленето.При модел 2008 лампата за имобилайзера е червено ключе,което при контакт угасва и палиш.Но днес се получи проблем,давам контакт но лампата не угасна и колата не пали.След няколко опита се оправя лампата угасва и зпалва.До сега несъм имал такъв проблем ,ако някой се е сблъсквал с този проблем,ще се радвам да сподели.
Пон Фев 05, 2018 2:06 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Имах такъв проблем на Хонда црв ,оказа се чипа на имобилайзера , който е в ключа.При затопляне на ключа с ръка се оправя,ако го оставя на студено не го разпознава.Пробвай дали на студено като оставиш ключа дали ще имаш проблем.Ако нямаш втори ключ е добре да си направиш за да имаш резерва така или иначе.. :good:
Пон Фев 05, 2018 2:58 pm
