 Фиксация на позицията на вратите
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 2:42 pm
Постове: 39
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XS 2008
от около седмица съм собственик на бензинов Forester 3. Много съм впечатлен от колата дотук. С всяко влизане в нея откривам, че някой е помислил доста за да е удобна за използване. Ще се радвам да споделя своя опит при използването и тук или на живо.
Имам и един въпрос, тъй като до сега не бях забелязал че вратите ми не могат да останат отворени в някаква фиксирана позиция. На равно не е проблем, но при лек наклон излизането от предните врати на колата става опасно. Задните са по-къси и може би в края на отварянето им леко задържат. Всички врати се затварят леко и много приятно.
Въпроса ми е имате ли ясно изразени фиксирани позиции на вратите на колата при отворено положение?
Благодаря предварително и приятно каране в снега!
Нед Фев 11, 2018 10:16 am
Постове: 4396
Обикновенно ограничителите на вратите изпълняват функцията да задържат, има едни гърбици по хода им. При също мен липсва изразено задържане на шофьорската, като го отдавам на износването и възрастта на колата.
Нед Фев 11, 2018 11:19 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Аз взех колата 5 годишна и на мен също ми направи лошо впечатление тази особеност. В началото имах поражение на единия пръст след непредвидено затваряне на вратата. Досега не съм случвал на автомобил, на който вратите да се държат по този начин. Аз не го отдавам на износване, а или е недомислено, или е така, с идеята да се затваря сама. Отговорността за пръстите си е наша. Карам я вече 4 години и й свикнах, но ако излезе някакво решение ще се възползвам.
П.С. Къде е снегът ROFL
Пон Фев 12, 2018 11:28 am
Постове: 39
Намерих този бюлетин на Subaru за модел Forester 2014, за т. нар. door checker.
Явно така решават проблема.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2013/SB-10068658-0699.pdf
Предполагам фиксатора не е различен. За жалост не мога да намеря OEM номер на тази част за Forester SH.
Ако някой може да помогне с номер от сервизна програма ще е от полза да ги сравним тези детайли.
Пон Фев 12, 2018 6:17 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
При нас изглежда по същия начин, както стария парт. номер. 61124 61124SC000 CHECKER ASSEMBLY-FRONT DOOR W 01/12/2007-28/02/2009 /
Сега погледнах как е при мен и се вужда, че улеят, в който трябва да спира механизма, си е чист, т.е. там не влиза нищо, че да се спре вътре.
SUBARU.pdf [287.48 KiB]
44 пъти
Пон Фев 12, 2018 7:51 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
slavckc написа:
След като прочетох темата,днес погледнах моята и изпробвах това което притеснява автора на темата:така е при 2-ра генерация.
Пон Фев 12, 2018 8:27 pm
Постове: 39
slavckc написа:
Благодаря, първата част на парт. номера съвпада. Вероятно ще е възможна замяната. Само извивката и дължината да са същите с тези на Forester 4 би било възможно решение на проблема. Всъщност при търсенето срещнах и други модели Subaru с подобен парт. номер с разлика в буквената част и последните три цифри.
Виждал съм на Audi при този механизъм как ролки се движат по тази част и си застава стабилно във всеки изрез дори и след 20 години. Предполагам че при нас е клеясал механизма с ролките/пружините от прах + грес и просто не се движи нищо.
При възможност бих обиколил да разгледам коли на части, но са малко, а във Варна няма Forester 4.
С по-новата част 61124SG003 се печелят две междинни позиции, които при успоредно паркирани коли са много важни.
Пон Фев 12, 2018 9:33 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Ако се разглоби нашия механизъм ще стане ясно дали е клеясало нещо или това нещо въобще го няма, но аз не смея да свалям кората на вратата защото след това винаги има проблеми със залепването на найлона и на кората за да не трака.
Пон Фев 12, 2018 10:32 pm
Постове: 39
Днес посетих автоморгата/автосалон във Варна със Forester 3 от 2012 година. Явно е от последните, но и неговите фиксирани позиции на вратите бяха като моите. Явно промяната е при следващото поколение и то който отиде за оплакване в официалния сервиз.
Мисля че поради липсата на Forester 4 на части единствената разумна опция е почистване на механизма. Ако е възможно ще го направя скоро и ще снимам процеса. Дригия вариант е нови, но най-ниската цена която срещнах е около 30$ на врата, като това е без доставката.
Вто Фев 13, 2018 3:28 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Колега PYankov, ако разглобяваш - снимай. А ако ти трябва помощ може да ми се обадиш и да умуваме :beer:
Вто Фев 13, 2018 4:04 pm
Колега, както се писа по-горе това си е особеност на Субару. Отварял съм доста врати и всички са така - няма механизмъм който да задържи вратата надеждно в отворено положение. Гърбичката е нищожна и върши работа само ако колата е на равно и не духа вятър.
При Легаси 2010 е мааалко по-добре, но е далеч от ефекта на Ауди, който описваш. Предполагам, че ако човек си поиграе може да се модифицира.
Виж с дъртата Импреза нямам такъв проблем - толкова е клеясала, че където я оставиш там седи ROFL
Историята познава обаче и доста неприятни моменти с механизми, които са толкова натегнати, че врата се затваря изведнъж. Колега щеше да си извади окото с вратата на служебната кола - цяла седмица ходи с аркада като след боксов двубой :)
Вто Фев 13, 2018 6:59 pm
Постове: 39
Благодаря за мнението колега, все пак трябва да намеря решение. Най-малко ще им направя профилактика. Явно обаче има хора които са поискали от фирмата да проектират подобрен детайл.
Потърсих снимки в интернет и ясно се виждат разликите в скосената част. При моделът от 2008-ма имаме много дълъг плавен преход, което съответно не се усеща като фиксирана позиция. Може и част от причината да са заяли ролки в механизма.
Ще приложа и снимките тук в темата. Вижда се и разликата между предни и задни фиксатори.
Ще е подобрение ако при разглобяването на вратата се заменят фиксаторите със новите. За съжаление поне във Варна няма такива коли на части и няма как да пробвам.
На снимките отбелязаното с маркер предполагам че е F - предни врати и R - задни врати.
Коментар на файл: Нов вариант
Forester SJ front.jpg [ 61.07 KiB | Прегледано 964 пъти ]
Коментар на файл: Разлика между предни и задни врати за Forester 3
Forester SH front and back.jpg [ 68.62 KiB | Прегледано 964 пъти ]
Вто Фев 13, 2018 10:37 pm
Постове: 39
След няколко топли дни успях да разглобя и погледна механизма.
Прилагам файл със снимки и малко обяснение.
Накратко:
В корпуса на детайла има две парчета здрава износоустойчива (бяла на цвят) пластмаса, които биват притискани от нещо вътре едно към друго. Предполагам е гума, която с времето е деформирана, но тъй като не съм го отварял (понеже е неразглобяемо) не съм сигурен. Дори и след като започнаха да се движат едно към друго след раздвижване и смазване далеч нямат сила да задържат вратата. В тънките участъци белите парчета са на 2мм от планката с изрезите.
Това е до момента, все още търся решение.
Door checker removal Forester SH.pdf [2.49 MiB]
65 пъти
Нед Апр 01, 2018 4:54 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
=D>
На снимки 14 и 15 се виждат метални крачета, които ако се изправят внимателно и ще има достъп до самия притискащ механизъм. Тогава ще се види и каква доработка може да се измисли.
Нед Апр 01, 2018 6:59 pm
Постове: 39
Речено - сторено.
Отворих зъбите на механизма сравнително лесно. Пружинират две гумени парчета, те всъщност са ОК.
Проблемът е, че белите пластмасови детайли са износени и вече нямат връх който да ги фиксира в позициите на планката.
За да въстановя връхчетата отнех малко материал в средната част. Наклона гледах да е сходен или по-остър от този на планката. Трябва да се отнеме също и в двата края от височината на водача отстрани.
Подложих 1,5-2мм пластмасова планка над горната гума.
След тази интервенция имам фиксирани позиции на вратата и проблемът е решен. Остават ми другите три врати.
Успех на всички в начинанието, за Варна мога да ударя едно рамо!
Photos door check inside.pdf [635.18 KiB]
73 пъти
 6
Чет Апр 05, 2018 4:55 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Закупени от руски сайт. Ще ги монтирам при първа възможност. Цена с доставката 35 лева. Пристигнаха за 20 дни
2020-08-25 01.26.31.jpg [ 689.92 KiB | Прегледано 682 пъти ]
2020-08-25 01.26.06.jpg [ 769.89 KiB | Прегледано 682 пъти ]
2020-08-25 01.25.40.jpg [ 729.71 KiB | Прегледано 682 пъти ]
2020-08-25 01.25.10.jpg [ 483.4 KiB | Прегледано 682 пъти ]
2020-08-25 01.24.01.jpg [ 374.64 KiB | Прегледано 682 пъти ]
Вто Авг 25, 2020 12:30 am
Постове: 39
Отлично изглежда профила им. Благодаря за споделената информация! Работят ли добре вратите с тях?
Вто Сеп 15, 2020 5:07 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
PYankov написа:
Вече не се притеснявам за пръстите си. ROFL
Вто Сеп 15, 2020 5:23 pm
Регистриран на: Пон Май 13, 2019 7:16 pm
Постове: 28
Автомобил: Forester SH 2009 2.0 BiFuel
Страхотно! Моите още леко задържат, но явно също са износени защото задържането не е особено силно и при по-голям наклон понякога се затварят.
Ще направя и аз тази подмяна. Благодаря за темата и информацията! :beer:
Чет Окт 08, 2020 10:12 am
