 Температура на охлаждащата течност Форестър 2008 бензин
Регистриран на: Съб Яну 23, 2016 8:14 pm
Постове: 37
Skype: borislav-g
Автомобил: subaru forester 2.0 2008
Здравейте колеги:Имам Форестър 2008 150кс бензин .Както знаете този модел има само контролна лампа за температурата на охлаждащата течност , която като е студен мотора свети в синьо а като позагрее малко угасва и после светва в червено , ако е станала много висока температурата.Поради тази причина си монтирах допълнителен уред за температура и сега винаги знам каква е температурата на двигателя.Прави ми впечатление обаче, че мотора работи на висока температура според мен, тоест независимо от външната , топло или студено температурата се движи между 95-100 градуса. Нищо не ври и кипи, не светва лампата за температура , но все пак ми се струва , че не е нормално.Питах някой майстори и те казват че няма проблем , просто по новите коли работели на по висока температура заради екология и по нисък разход на гориво. Ако някой има информация за по въпроса ,ще съм благодарен да сподели мнение.
Съб Фев 24, 2018 12:03 am
Постове: 5468
Какъв уред си купил и къде е монтиран датчика?
Съб Фев 24, 2018 9:32 am
Постове: 2780
Наблюдавал съм такъв двигател през ОБД и това е температурата. Вентилаторите включват на 98 гр.
Съб Фев 24, 2018 3:42 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
plaskom написа:
Двигателят работи на 97 градуса, първа степен на вентилаторите се включва на 102 градуса, втора степен не ми се е включвала и не съм я засичал.
Нед Фев 25, 2018 2:01 pm
Постове: 2780
Vmax написа:
Може да има разлика в отчитането, затова провери колко показва и през ОБД.
Нед Фев 25, 2018 2:38 pm
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 2:42 pm
Постове: 39
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XS 2008
И аз точно това искам да проверя и затова поръчах китайски OBD 2 скенер: https://www.ebay.com/itm/132377278714?ul_noapp=true
Гледах табло на по-нов Forester и там си има термометър на таблото.
С коя програма работиш колега plaskom?
Нед Фев 25, 2018 4:34 pm
Постове: 2780
PYankov написа:
С Torque...
Нед Фев 25, 2018 5:07 pm
Постове: 37
Skype: borislav-g
Аз също ползвам това приложение Torque за телефона и като съм сравнявал показанието на допълнителният уред и данните от компа на колата , разликата е 1 градус.Тоест допълнителният уред отчита 1 градус по малко , но смятам , че е приемлива разлика.Въпросът е че двигателя работи на по висока работна температура и според някой други колеги , просто този модел били така.Сигурно е така , защото колата и зиме и лете си работи на тези температури и няма проблеми.
Нед Фев 25, 2018 10:35 pm
Регистриран на: Нед Яну 11, 2009 12:35 am
Постове: 31
Местоположение: София/Девин
Max4 написа:
И при мен е така, колега. Термостата започва да се отваря на 90 градуса и до 98 е напълно отворен.
Нормално ми държи 98 градуса на дълъг път. Ако има изкачване- стига до 100 градуса, а при спускане 94-95.
На 102 се включват двете перки и свалят до 98 градуса.
Лятото в жегите като я карам на магистрала - температурата не пада под 100 градуса, а когато спра на бензиностанция да зареждам и загася двигателя - веднага скача на 106-107 градуса.
Това ме накара да сложа EVANS, който работи до 180 градуса без да кипне и не се разширява при висока температура.
Измерванията са от програмата TORQUE Pro с блутут адаптер.
Subaru Forester MY09 2.0XS 5MT Dual Range, Vialle LPi
Run, Forest ......... Run!
Пон Фев 26, 2018 3:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 9 госта
