 Липса на мощност
Регистриран на: Чет Юни 25, 2015 7:46 pm
Постове: 66
От една седмица Форестъра 125 к.с. 2002 г. загуби мощност еднакво се държи на газ и бензин , смених свещите.
Сега съм взел кабели за смяна , въпросът ми е дали може да е от клапаните ,не са регулирани 50 хил. км ?
Вто Мар 27, 2018 7:22 am
Регистриран на: Вто Яну 03, 2017 10:27 pm
Постове: 82
Автомобил: 03XTMT
Здравей колега,
чек-ът на колата не свети? Загуба на мощност в ниските, във високите обороти? Когато си на място, на неутрална и натиснеш рязко педала на газта какво се случва?
Вто Мар 27, 2018 8:13 am
Постове: 66
Чекът не свети ,загубата на мощност е във високите обороти, ако съм на свободна , и изфорсирам рязко , първоначално леко се разтриса след това се форсира нормално.
Забелязах преди два дни по време на път (движех се с около 110 км/ч на пета предавка) ,че чекът мигаше за около минута след това изгасна ,включих OBD2 четеца ,но нямаше записана грешка.
От тогава това не се е случвало.
Вто Мар 27, 2018 8:21 am
Постове: 82
Автомобил: 03XTMT
nasko711206 написа:
За загуба на мощност във високи обороти може да се смята въздушен филтър за смяна или запушен катализатор, недостатъчен дебит гориво/газ.
Принципно, работата на мотора на свободна скорост трябва да е плавна т.е. да няма вибрации в купето.
Мигащ чек обикновено значи сериозен мисфайър, при мен имаше такъв проблем от прескочил един зъб на ангренажа и загуба на херметичност в картерната вентилация, паднал маркуч.
Провери си въздушния филтър, остави колата да загрее и се ослушай за съскащи звуци в коша - от някъде да смуче въздух.
Вто Мар 27, 2018 9:02 am
