 теч на масло форестър I 1998 122к.с.
Регистриран на: Вто Сеп 25, 2018 5:40 pm
Постове: 20
Автомобил: Forester I
Здравейте колеги! От около месец притежавам въпросното суби и като цяло съм много доволен. Взех си го от колега обслужено. Автоматик. Днес забелязах теч на масло в предната част на кората под мотора в дясно. Отворих капака и огледах- отгоре изцяло сух мотор, в дясно където е мястото за наливане на двигателното масло (не зная дали там някъде се намира масления филтър) видях омазняване, което слиза надолу. Самата кора беше също мазна. Въпросът е защо капе от другата страна и от къде може да е този теч. Проверих нивото- на долната граница, но доста рядко ми се стори. Другата седмица ще я вкарвам за смяна на масло и диагностика, като явно ще трябва да се гледа и от къде е този теч. Та въпросът ми към вас е някой имал ли е подобен проблем и от къде може да произлиза и дали да се притесявам относно предстоящ ремонт?
Благодаря предварително!
Съб Окт 13, 2018 8:38 pm
Постове: 5468
На хобота за наливане на масло има гарнитура която протича с годините. Друг вариант за теч е от гарнитурите на капаците на главите.
Маслото може да рядко по много причини - голям пробег, кофти масло, пикаещ инжектор или газова дюза
Съб Окт 13, 2018 9:06 pm
Постове: 20
Колега, благодаря за отговора! Въпросните възможности как стъпват с финансите и времето за отремонтиране? Бях се наплашил да не е теч от семеринг на коляновия вал.
Съб Окт 13, 2018 9:44 pm
Постове: 4380
Нищо скъпо няма там. А на коляновия вал също може да тече, но не е толкова страшно ;) Маслената помпа е там и семерингът е на нея, останалото се лепи със силикон.
Нед Окт 14, 2018 11:40 am
Постове: 20
Благодаря колега! Жив и здрав да си!
Нед Окт 14, 2018 2:02 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
