Fireblade
Регистриран на: Сря Окт 17, 2018 8:14 am Постове: 4
Автомобил: Subaru Forester III
Здравейте колеги, Имам много дразнещ проблем - като вдигна над 60 км/ч. и се чува много силно как въздуха нахлува в предната част на автомобила. Ходих при 2ма майстора и 2мата твърдят, че трябва да имам някаква пластина между вратите която я няма, но нито могат да я намерят нито пък си личи, че е имало нещо там. Прилагам снимки и се надявам някой да помогне.
| Сря Окт 17, 2018 8:34 am |
valqk
Най-вероятно въздухът влиза покрай триъгълничето до огледалото на вратата. Пробвай с този лек: https://www.youtube.com/watch?v=WHKLN0JAvUgПо принцип се сменя и тригълното уплътнение на огледалото. Първо установи дали е от там.
| Сря Окт 17, 2018 9:59 am |
Valio
Тони колата е 2014,демек няма такъв триъгълник,с рамки на вратите е...
Последна промяна Valio на Сря Окт 17, 2018 12:18 pm, променена общо 1 път
| Сря Окт 17, 2018 11:34 am |
valqk
 извинявам се! Прочел съм 2004.
| Сря Окт 17, 2018 12:01 pm |
nikentce
Колега - ще проверя моята довечера и ще пратя снимка, която да използваш, за да потърсиш въпросната липсваща част по каталог или по морга. А сигурен ли си, че си с Forester III ( SH купето ), защото 2014-та вече би трябвало само Forester IV да се произвежда. А тази пластина между вратите ли е или имаш в предвид между предна врата и преден калник?
| Сря Окт 17, 2018 12:53 pm |
Fireblade
Мога да дам VIN : JF1SJDLZ3DGO17378 . Не съм сигурен дали е 3 или 4, имам колата от скоро
| Сря Окт 17, 2018 1:12 pm |
nikentce
Fireblade написа: Мога да дам VIN : JF1SJDLZ3DGO17378 . Не съм сигурен дали е 3 или 4, имам колата от скоро  Изглежда ли като тази от снимката на аватара ми?  Като гледам VIN-a - с Forester IV си и там не мога да ти съдействам.
| Сря Окт 17, 2018 1:25 pm |
kvark
Fireblade написа: Мога да дам VIN : JF1SJDLZ3DGO17378 . Не съм сигурен дали е 3 или 4, имам колата от скоро  Ти си със SJ, т.е. модел след 2014г. И при мен няма такива прегради на отворите в задната част на предните калници. Не съм забелязал подобен проблем. Да не би да имаш някаква дупка в пластмасовите подкалници?
_________________ 1992 Alcyone SVX 2018 WRX STi 2020 Outback Touring XT VSI-3 DI 2017 Outback 3.6R LPi 2017 Forester XT 2.0DIT 2017 XV Crosstrek LPi 2010 Outback 3.6 LPi
| Сря Окт 17, 2018 4:52 pm |
Fireblade
Не нямам дупка в подкалниците. Четох и по американски форуми доста хора се оплакват от шума решението е пълнят го с дунапрен та мисля да го направя и аз
| Чет Окт 18, 2018 9:37 am |
kvark
Пиши какво се е получило след поставянето на дунапрена. Не е лоша идея.
| Пет Окт 19, 2018 10:13 pm |
ico_tech
Към автора на темата: предполагам, че устройството на подкалника е като при мен - той е единственото нещо, което определя обтекаемостта около гумата. При леко ПТП или забиране на бордьор се чупят ушите в предната част на бронята. Пластмасата си остава на място, защото се държи и отзад, но в движение въздуха я отваря и навлиза в обема между калника (който забележи, започва от бомбето на макферсона) и подкалника и единствения отвод е в отворите между колонката и калника. На мен след ПТП ми бяха монтирали китайски подкалник и се появи шум. След монтаж на ОЕМ - шум няма.
| Съб Окт 20, 2018 10:36 am |
ico_tech
A8C0588D-7638-4D92-AA58-EF616198B353.jpeg [ 2.08 MiB | Прегледано 327 пъти ]
Предполагам това е детайла
| Съб Окт 20, 2018 3:55 pm |
Fireblade
Здравейте, Проблема е идентифициран .... Огледалата са  просто като дигнеш над 60 км/ч. и започва да се чува така наречения "wind noise", ако се приберат огледалата няма проблем не се чува нищо ... Поздрави и благодаря на всички отзовали се.
| Чет Ное 01, 2018 3:51 pm |
