tst
Привет! Тъй като съпругата ми изпитва затруднения с паркиране на заден ход, смятам да инсталирам парктроник на Фори. Някой инсталирал ли е такова нещо и ако да, може ли да даде препоръки за марка, монтаж... Насочил съм се към този
| Чет Дек 20, 2018 7:20 pm |
Valio
А не е ли по лесно да се сложи камера.Аз от скоро се оглеждам по сайтовете за камера,но при мен трябва да се сложи и нещо на което да я гледам,демек мултимедия или нещо по просто като плеяар с монитор... Мисълта ми е че би трябвало да се монтира камера доста по лесно на нов автомобил с мултимедия.
| Чет Дек 20, 2018 9:34 pm |
plaskom
Един такъв ще ти върши същата работа. Имам го монтиран на две коли, като на втората си го монтирах сам за около 30 мин.
| Чет Дек 20, 2018 10:43 pm |
ico_tech
Valio написа: А не е ли по лесно да се сложи камера.Аз от скоро се оглеждам по сайтовете за камера,но при мен трябва да се сложи и нещо на което да я гледам,демек мултимедия или нещо по просто като плеяар с монитор... Мисълта ми е че би трябвало да се монтира камера доста по лесно на нов автомобил с мултимедия. Вальо, камерата е хубаво нещо, но в такова кишаво и мръсно време се зацапва за 20 мин. Не случайно в премиум сегмента камерата се показва само при включване на заден ход, после се прибира за да е чиста лещата. Подозирам, че съпругата на колегата има и проблем с предницата, поне аз имах доста време, докато свикна с габарита. Най- добре е комбинация на двете системи. А още по-добре е 360 градусов изглед, но си е инвестиция и бая интервенция по външни елементи.
| Пет Дек 21, 2018 8:12 am |
Valio
Да затова вероятно си прав,но някак си е по гот камера..  .Пък и сега и двете системи ги има за без пари дет се вика.
| Пет Дек 21, 2018 8:29 am |
valqk
| Пет Дек 21, 2018 8:56 am |
steling
plaskom написа: Един такъв ще ти върши същата работа. Имам го монтиран на две коли, като на втората си го монтирах сам за около 30 мин. Такъв си монтирах на Витото, работеше перфектно  На транзита също съм с такъв. Върши учудващо добра работа за китайски боклук Иначе вече има с две камери и 8 сензора инсталации за 120-150лв. https://www.olx.bg/ad/5-lcd-displey-kam ... 7CrgF.htmlНо за камерата имам същите притеснения като Ицо, че в това лигаво време ще се зацапва много.
_________________ www.karcher-cleanteh.com
| Пет Дек 21, 2018 9:09 am |
OFFROADER
plaskom написа: Един такъв ще ти върши същата работа. Имам го монтиран на две коли, като на втората си го монтирах сам за около 30 мин. Да споделя и аз. Ползвам такъв вече на второ Субару и съм много доволен. Този, който сега е на колата ми е с безжична връзка между дисплея и платката в багажника със сензорите. Няма нужда от опъване на кабел от багажника до дисплея.
_________________ Ремонт на ръчни скоростни кутии. Петър Иванов-нула886495045
| Пет Дек 21, 2018 10:27 am |
ico_tech
Камерата е гот, но да слизаш да я чистиш на всеки 5 км не е. Отделно, че фабричната не е много прецизна (сравнявам с Нисан) и ако сте под наклон или колата е на кантар това, което виждаш не е реалното разстояние. Това, което ми хареса на Нисан Мурано примерно е камерата, която показва къде е предното колело спрямо бордюра. Иначе аз вече толкова свикнах с тази екстра, че като не работи ми е доста тегаво движението на заден ход. Да не казвам, че моя "тролей" не може да завива винаги от първия път по тесните улички и се правят маневри напред назад под ъгъл, което не е оптимизирано при фабричната камера. Мисля да пробвам това, което plaskom предлага, да видя как ще е като комбинация с камерата.
| Пет Дек 21, 2018 11:36 am |
Vmax
При мен камерата е афгърмаркет и е монтирана в дръжката за отваряне на петата врата, близо до лампата за регистрационния номер - има широк ъгъл с добра резолюция и не се цапа много, определно не е нужно да се чисти на всеки 5 км.
Бих казал че е малко глезотия - един обикновен парктроник е доста по-полезен е лесен, заради градиращият звук, така че човек не трябва да гледа екрана на радиото за камерата а може да гледа огледалата за обратно виждане и да се ориентира по слух. Камерата би помогнала за скрити препядствия като камъни, бордюри и др., които парктроник не би засякъл, но такива ситуации са голяма рядкост.
Ако трябва сега да избирам бих си спестил 200лв за камерата ( от евтини камери няма смисъл ) и бих дал само 50-100 за парктроник.
| Пет Дек 21, 2018 12:40 pm |
PYankov
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 2:42 pm Постове: 39 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XS 2008
| Пет Дек 21, 2018 1:03 pm |
tst
Привет колеги, Благодаря много на всички отзовали се с мения и препоръки. Ако трябва да си призная не очаквах толкова много отзиви Форито си има вградена (заводска) камера, но екрана е твърде малък и както казва колегата ico_tech зимата след 100 метра е зацапана и е тегаво всеки път да слизаш и да чистиш - пък и все пак това е дама. Освен това с камерата (дори и чиста) има случаи в които е доста рисковано да продължиш - визирам страничните препятствия (а те колоните в моловете са доста ). Парктроника е доста по-полезен и го предпочитам - на другия автомобил имам и двете (заводски), но винаги се ориентирам по парктроника. Тъй като имаме проблем и с разтоянието отпред (ico_tech отново е прав) предпочитам "ако ще е гарга да е рошава". Визирания парктроник в първия ми пост беше ориентировъчен, абсолютно същия се намира в eBay за 250 лева с доставката. Предпочитам да е нещо здраво и изпитано и с дисплей (макар и на по-висока цена). Честно казано вече имам изключителен опит с евтините неща - в 99% ми излиза по-скъпо. Забелязах, че този парктроник (благодаря plaskom) има вариант и с 8 датчика, което може би говори за инсталация и отперд. След празниците ще се обадя да проверя дали това е така. При всички случай ще пиша, когато купя и поствая съответната "джаджа" Още веднъж Благодаря на всички Весела и Щастлива Коледа
| Пет Дек 21, 2018 2:32 pm |
slavckc
Регистриран на: Съб Апр 05, 2014 3:34 pm Постове: 176 Местоположение: Варна
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Колега tst, аз си монтирах с 8 датчика, но останах леко изненадан от факта, че когато включа на задна, предните датчици не работят. Т.е. работят или само предните, или само задните, но не и заедно, а на мен ми трябваше точно такъв вариянт. Иначе досега съм монтирал много китайски само на задна броня и работят безупречно. За цена 20-25 лв имаш достатъчно точен помощник. Не виждам смисъл от високи цени за нещо, за което можеш да дадеш доста по-приемлива цена.
| Нед Дек 23, 2018 9:51 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта |
