vizor
Счупи се auto-то на шофьорския джам. Не връща обратно бутона. Някой имал ли е такава грижа и успявал ли е да го оправи после? Гледам, че е сравнително шибано капсуловано, но ще се пробвам утре да го расфасовам да видя каква му е грижата и каква е схемата изобщо да връща бутона. Предполагам някоя пластмаска се е строшила и мога да я изработя от някакъв по-устойчив материал или някоя пружинка, която го връща обратно е заминала. Или - търся копчитата втора ръка  Щото моите така и така утре няма да стават за нищо вече.
| Нед Апр 07, 2019 11:02 pm |
Alxx
Пружинка с палче е вътре, по спомен беше ауто само надолу? Аз слагах от химикал и стана някак си. Може би имам някъде един механизъм от Сузуки, който на първо четене е 1/1 отвътре. Трябва да проверя.
| Нед Апр 07, 2019 11:09 pm |
vizor
Все пак да напиша, че става дума за 2003 SG. Иначе аутото е двустранно. Надолу е ок и си слиза перфектно и спира, когато трябва. Нагоре обаче не връща бутона в обратната позиция. Тва е грижата. Разглобявал ли си такъв шит?
| Нед Апр 07, 2019 11:12 pm |
Alxx
Не. Надявах се да си пасват, ама нейсе. Ако само заклинва - силиконов спрей за пластмаси ще свърши работа.
| Нед Апр 07, 2019 11:47 pm |
vizor
Ц.. не заклинва никъде, а просто не го връща. Все едно нещо се е наклецала пружинката, която го връща или просто липсва. Единия път просто изщрака. Ще го разглобя да видя дали случайно няма начин да се опрваи, че продават навсякъде целия комплект копчета барабар с пластмасата, които са тотал щета обикновено и са издрани яко.
| Пон Апр 08, 2019 8:20 am |
Александър
Регистриран на: Сря Апр 29, 2015 4:26 pm Постове: 94 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Forester 2.0 2006г.
Телефон: 0885868444
И при мен е същото - веднъж като го разглобявах счупих една пластмаска вътре и вече не се връща. Така си изгорих моторчето на стъклото. Вече винаги го връщам ръчно, докато се чуе "цък".
| Нед Апр 14, 2019 11:09 am |
vizor
Е на същата работа е и при мене. Тая пластмаса възстановима ли е да знам дали да го отварям, че чак сега намерих време? Или нъцки?
| Нед Апр 14, 2019 10:51 pm |
Александър
Телефон: 0885868444
vizor написа: Е на същата работа е и при мене. Тая пластмаса възстановима ли е да знам дали да го отварям, че чак сега намерих време? Или нъцки? Ами доста тъничка беше... нещо като вилка. Не съм запазил отчупеното парченце. Вероятно може нещо да се пригоди, ако ти се занимава.
| Вто Апр 16, 2019 4:32 pm |
vizor
Такова ще си изработя. Стига да мога да стигна до него. Размонтира ли се лесно копчето? Дай малко повече инфо за да не чупя всичко останало
| Вто Апр 16, 2019 9:03 pm |
Александър
Телефон: 0885868444
Беше преди доста време и не помня някаква определена последователност да съм спазвал. В цялата конзола светят само бутоните за стъклата и бях решил, че на другите са им изгорели диодите. Затова я отворих. Оказа се, че те изобщо нямат подсветка. Диодите са супер малки, директно запоени на платката. Явно при сглобяването не съм напаснал нещо...
| Сря Апр 17, 2019 12:59 pm |
BAlexandrov
И аз съм ги човъркал, че не правеше добре контакт. Лесно се разглобяваше мисля. Марка Нисан са копчетата
| Сря Апр 17, 2019 1:31 pm |
vizor
Разглобих го, но тая гад няма лепене. Сега я нацвъках цялата с бизонче епоксидно и да видим дали ще издържи повече от едно натискане. Ако не издържи отивам да купя ново. Божо беше прав... копчетата са нисан. Намерих ги от "2002 Nissan sentra Spec V"
| Пет Апр 19, 2019 3:47 pm |
Todor__Georgiev
Регистриран на: Нед Фев 03, 2019 12:34 pm Постове: 4 Рейтинг: 0
При мен беше отчупено парче пластмаса от едното легло за съчмите.Не изключваше при затваряне.Реших проблема като премахнах едната съчма.Вече 10-на месеца работи без проблем.
| Нед Апр 21, 2019 10:30 am |
vizor
 Значи от толкова зяпане само това не се сетих, но връща ли се бутона обратно? Същото беше счупено и при мене като цяло. Зъбчето на втората съчма. В крайна сметка успях да го залепя и за сега работи безотказно, връща бутона и няма грижи. Епоксидната на Бизон си каза думата и тоя път.
| Нед Апр 21, 2019 11:52 am |
jujo_si
Регистриран на: Вто Мар 11, 2014 12:03 am Постове: 78 Местоположение: Пловдив/София
Здравейте може ли малко помощ от приятел Разглобих блока с бутоните защото искам да сменя крушката но изпадна от някъде едно желязце и не знам къде пасва, някой от вас знае ли? Прикачени файлове:
3A9935BF-B6C7-4FDC-8544-6714018DA983.jpeg [ 2.85 MiB | Прегледано 432 пъти ]
61653620-21AC-4A5A-A2D4-7C1FAA7A41D7.jpeg [ 2.44 MiB | Прегледано 432 пъти ]
E456AE86-2CEE-400A-84F5-F84509CC481C.jpeg [ 3.16 MiB | Прегледано 432 пъти ]
E00DD4A0-D8FF-4FB7-B82B-D071A873E270.jpeg [ 2.55 MiB | Прегледано 432 пъти ]
| Съб Окт 03, 2020 6:23 pm |
jujo_si
Здравейте намерих къде седи тая гад, при свалянето толкова ме извади извън нерви този блок че го натиснах по-яко и копчето за заключване на стъклата се разпадна, скобата се усетих къде стои но пластината не знаех, без пластинката като пробвах да сглобя скобата изпадаше веднага, така видях къде е предвидено да седи пластинката за да пречи на скобата да изпадне. Прикачени файлове:
F5F8501F-2DBB-44DC-9C7E-4ABF1D743BC9.jpeg [ 2.21 MiB | Прегледано 403 пъти ]
61AD933E-C15A-47E9-92DE-3368BB281D47.jpeg [ 861.31 KiB | Прегледано 403 пъти ]
| Нед Окт 04, 2020 7:33 am |
