 Заслепяване с фарове
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm
Постове: 162
Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
Здравейте.От доста време се сблъсквам със следният проблем.При нощно шофиране постоянно ми присветкват,а вече бях за реглаж на фаровете, като се оказа ,че лъча си е ОК ,но има някаква разсейка над него .Първото предположение ,че е от крушките не се оправда. Смених Osram с Philips , но пак същото .Започвам да си мисля ,че проблема е в това ,че колата е от Канада .Става въпрос за Форестър 2016 г. Да си кажа ,че няма възможност за ръчно навеждане на фаровете а и не се регулират автоматично ,като някои модели в Европа.
Нед Авг 25, 2019 9:54 am
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Щом постоянно ти присветкат лъча не е ОК.Ако не можеш ти да си ги регулираш иди на друго място за реглаж и им кажи проблема.
Нед Авг 25, 2019 3:08 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Регулираха ги в пункт за ГТП.Къде може да проверя рефлекторите.
Нед Авг 25, 2019 3:53 pm
Постове: 4396
Що не каза като идва при мене? Някои модели рефлектори имат неприятни разсейки, които се установяват лесно в мъгла или пръскане със силен пулверизатор на тъмно. Оправията би била с монтаж на "вежди" на фаровете или на ретрофит с лупи. За мен второто е за предпочитане.
Нед Авг 25, 2019 9:41 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Alxx написа:
Защото напоследък стана по фрапиращо.Вече всяка втора кола ми присветква и се чудя как да постъпя ,за да не прече на останалите ,но и аз да си имам добра видимост. Какъв е тоя ретрофит с лупи!?
Пон Авг 26, 2019 11:52 am
Постове: 5914
Снимай фаровете да ги видим. Снимай на много тъмно място срещу стена като си застанал светлинното петно да видим.
За САЩ и канада е малко по-различен стандарта, но не може да заслепява тези вляво. Според мен не са регулирани правилно. Иди на друго място.
Такива ли са ти фаровете?
Пон Авг 26, 2019 3:34 pm
Постове: 4396
Подобни са, ако помня точно са без "веждата" дневна светлина а-ла Импреса.
Пон Авг 26, 2019 8:48 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Да същите са , но ще опитам да снимам тази вечер .
Вто Авг 27, 2019 12:42 pm
Регистриран на: Съб Юни 19, 2010 5:06 pm
Местоположение: Шумен
Skype: viper.one
Автомобил: търси се
Снимай не само самите фарове,а и как осветяват някоя стена да кажем от различно разстояние - 2, 5, 10м...
Вто Авг 27, 2019 6:22 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Така светят и ясно се вижда ,че има разсейка.Започвам да си мисля , пластмасата отпред има огледален ефект и част от светлината отива към рефлефтора на дългите ](*,) .Дали може да е така и как да го проверя.
69033775_527751984636016_4253043213985644544_n.jpg [ 49.59 KiB | Прегледано 558 пъти ]
69390209_2491372981092540_6580116469881765888_n.jpg [ 62.06 KiB | Прегледано 558 пъти ]
69185827_362663237958919_5353747713093533696_n.jpg [ 70.82 KiB | Прегледано 558 пъти ]
Пет Авг 30, 2019 8:04 am
Постове: 4396
Пробвай да снимаш с лепенка, покриваща долния ръб на рефлектора. Този, който е с наклон, под основното тяло.
Нед Сеп 01, 2019 10:51 pm
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
На нито една от снимките не виждам да свети правилно на къси светлини.
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Пон Сеп 02, 2019 6:00 am
Постове: 162
Автомобил: Forester
Alxx написа:
Опитах, но много се нагрява и се мести при движение . За някаква друга да се сещате или ако има специални лепенки.
Пон Сеп 02, 2019 7:57 am
Постове: 4396
Имах предвид да врътнеш статична снимка на снопа със закрит долен ръб на рефлектора.
Пон Сеп 02, 2019 6:05 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
OK. Ще се опитам да го направя.За сега ги свалих още и ще видим дали що продължат да ми присветкат ](*,)
Сря Сеп 04, 2019 10:27 am
