 Почти изгасва на студен двигател.
Регистриран на: Чет Ное 27, 2014 5:21 pm
Постове: 90
Автомобил: Subaru Forester 2009
Телефон: 0899570069
Здравейте! Сутрин когато е по-студено като запаля Форко,за няколко секунди започва да прекъсва,тепе дори се опитва да изгасне. След това вдига обороти и всичко се нормализира. Какво може да е това. Форестър 2.0 150кс. 2009г.
Вто Авг 27, 2019 3:11 pm
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 5:06 pm
Постове: 81
Автомобил: Impreza 2006R
Телефон: +359898276714
Почиствал ли си дросела скоро? :idea:
Вто Авг 27, 2019 3:21 pm
Постове: 90
Телефон: 0899570069
Кой дросел колега? Днес свалях дебитомера и е чист.
Вто Авг 27, 2019 3:30 pm
Постове: 90
Телефон: 0899570069
Аха,дроселовата клапа. Утре ще я погледна,но не мисля че е от нея.
Вто Авг 27, 2019 8:48 pm
Постове: 4395
Клапани.
Сря Авг 28, 2019 5:56 pm
Постове: 90
Телефон: 0899570069
Егати и сигурния отговор! Аргумент!!!!!
Сря Авг 28, 2019 9:18 pm
Постове: 4395
Така от дистанция се правят догадки, нали се сещаш? Аз ти дадох догадка, ама нали трябва специално отношение към Н.В. "Потребителя"...
Изключително типично се държи двигателят ти, като за клапани с намаляла или никаква хлабина. А, пробвай и търсачката?
Сря Авг 28, 2019 11:10 pm
Постове: 240
Не би ли трябвало на студено хлабината да е най-голяма???
Чет Авг 29, 2019 6:30 am
Постове: 4395
В коя част на двигателя? :)
Представи си разрез на главата - материала на клапана, вала и главата, и се досети кой метал се разширява повече.
Чет Авг 29, 2019 7:14 am
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Понеже го караме на догадки, може да е стъпков мотор или бавно реагираща ламбда сонда.
Вто Окт 01, 2019 2:13 pm
Постове: 4395
Къде намеша сонда на студен мотор???
Вто Окт 01, 2019 10:11 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
Ами мешам я до толкова ,че ако тя бъзика дългосрочния трим, при палене колата чете точно него, после вече се коригира от краткосрочния. Колегата може да си направи експеримент, да извади клемата на акумулатора за през ноща и сутринта, като я сложи отнов да каже как е първото палене. Нали това всичко е предположение и може да има още 100 причини.
Сря Окт 02, 2019 10:35 am
SpliFF написа:
В грешка си колега - при студен никакви тримове не играят. Ламбда се намесва по-късно
Сря Окт 02, 2019 11:14 am
Постове: 240
Alxx написа:
Това е топлинна хлабина - при загряване на двигателя тя става приблизително равна на нула.
Не знам как е на практика, но на теория хлабината е най-голяма на студен двигател и най-малка на топъл двигател.
Сря Окт 02, 2019 11:46 am
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
Все пак аз мисля, че след след изгасяне на колата се записва дългосрочния трим и следващото палене е на базата на последно записания дългосрочен трим. А това кога започва да се коригира е съвсем друга бира. Пак казвам товса догадки и личен опит. При мне с съвсем случайно видях ,че моя дългосрочен трим клонеше към 17-19. Смених си О2 сензора , защото кабели свещи и т.н си беше наред. И така и случайно изчезна и проблема с трудното палене сутрин.
За протокола след всяко откачане на клемата колата палеше номрално на студено, но след 1-2 дена каране отново започваше трудното палене.
Сря Окт 02, 2019 11:53 am
Постове: 4395
Тримовете играят при работна температура, алгоритъмът на впръскване по време на загряване е съвсем различен и никак не се влияе от тях.
По спора за хлабината - най-високо разширение от металите в главата има алуминият. Помислете логично накъде се разширява и коя част се отдалечава от гърбицата на р-р вал заради разширението му? :)
azmarto - чия теория?
При приблизителна на нула хлабина в клапаните се получава тази тема. При приблизителна на нула в едни други части двигателят спира завинаги.
:beer: Наздраве, господа.
Сря Окт 02, 2019 6:26 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
:beer: Наздраве, господа.[/quote]
ROFL ROFL ROFL Брутално точно . Изкефих се яко .
Сря Окт 02, 2019 9:02 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
Alxx написа:
Това трябва ли да значи, че при студен двигател тия тримове не трябва да се променят докато не стигне нкаква температура?
Чет Окт 03, 2019 9:40 am
Постове: 4395
Може и да виждаш някакви ходещи напред-назад цифри със закачена диагностика, но моторът не бръсне за слива сондата докато не загрее.
Чет Окт 03, 2019 6:24 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
Имах друго предвид, но както и да е. Нека колегата да сподели дали има ефект след откачане на клемата.
Пет Окт 04, 2019 10:08 am
