 error P0461 и второ жило на газта автоматик
Регистриран на: Пет Юни 21, 2019 12:25 am
Постове: 3
Автомобил: forester sg
Колата е форестър 2,0 бензин 125кс 2003г автоматик,От 7месеца е сложена газова уредба,няма никакви проблеми,скоро ходих да я дорегулират и работи още по добре,Светеше грешка ламбда сонда и на теста се видя, че не работи добре(менеше напрежението си) и я смених,но скоро след това светна грешка P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance,При студен двигател след 4-5 мин по някога прекъсва, но за секунди се управя,Изчистих грешката (видях във форума какво може да бъде,доста хора имат такъв проблем при движение на газ на дълго разстояние)При мен проблема е, че преди педала на газта имаше две позиции и при по силно натискане на педала на газта автоматика си включваше на по ниска предавка, Но сега вече я няма тази втора стъпка а всичко е плавно и пак си привключва но не е стъпково, При изгасен двигател като се натисне педала на газта се вижда, че второто жило не се задвижва,
Автопилота си работи без проблем,по принцип,но това малко ме смущава,
Въпросът е дали е скъсано второто жило(на опъване е стегнато) дали при зачистване на грешката проблема е останал и това е ефекта или има друг проблем,
Просто ако някой е имал такъв проблем да каже къде точно да го търся, че да не разглабям всичко,че времето е кът,Колата е автоматик пак повтарям,Между другото карам го на AWD(4х4) и на FWD(само предно предаване)в зависимост от времето, но и в двата случая е едно и също,казвам го ако това има някакво значение,
Предварително благодаря на всеки,който би помогнал особено на жлъчните без упреци, все пак никой не се е родил научен, а тук сме за да си помагаме,лек и хубав ден на всички
Пон Мар 09, 2020 11:41 am
Жилото от педала е едното, другото е за Темпомата.
Под педала има прекъсвач, който може би е спрял да работи. Трябва да се провери. Като се пъхнеш отдолу - ще го видиш.Вадиш мултицета и мериш.
Пон Мар 09, 2020 2:01 pm
Постове: 4396
Упрек, без жлъч: предно предаване с "оня" бушон се ползва само ако имаш проблем със задния мост/кардан и т.н. за кратко време и с ниска скорост.
Пон Мар 09, 2020 7:00 pm
