 Трудно първо палене-съвети
Регистриран на: Вто Май 14, 2019 7:37 pm
Постове: 10
Местоположение: София ж.к. Христо Смирненски
Автомобил: Sg9 2.5xt 6mt
Здравейте колеги имаме субару форестер първа генерация атмосферен от приблизително 10 години в семейството. Баща ми си го купи като бях малък, изкарах книжка и реших, че е добре да започна с нещо по-спънато. Колата не беше в движение около 2 години, заради аутбек б13 и форестер sg9.
Колата има газова уредба. Запали добре, палеше добре 4 месеца, както се казва от четвърт оборот. На колата са сменяни ремъци, ролки, правен и е реглаж на клапани, преди около 50 хил км.
След въпросните 4 месеца каране градско и като 18-19 годишен започна да гърми при кутията на въздушния филтър.
Газовата уредба беше landi-renzo, казаха, че е автоматизирана, със заключен компютър, който сам смята сместа. Колата започна да не иска да работи на газ, премахнаха клапана и компютъра на газовата и сложиха най-обикновен ръчен клапан с шестограм и копче, за прехвърляне от газ на бензин и обратно.
Настроиха я на по-богата смес, докато дойдат кабелите, за да се предотврати гърменето. Дойдоха грешни кабели, трябваше да ги сменим и се забавихме около 2 седмици с тях. Колата започна да пали трудно само първия път, ако се загаси и след 40 мин паленето е добре.
Смениха кабелите, провериха свещите, те бяха добре. Отидох в сервизът за газови уредби, където направиха въпроснаха процедура (там е обслужвана газовата от както колата е наша собственост, там е слаган газовия инжекцион на аутбека и там ги обслужваме като цяло газовите. Сервиза се намира на улица стар лозенски път, на излизане от София към тракия има една автокъща вдясно, това е въпросната улица.) и настроиха уредбата.
Колата обаче продължава да пали трудно. Странното, е че пали трудно когато не е палена примерно 2 часа. Ако я изгася веднага след като е запалила трудно и пробвам пак пали от раз.
Не знам дали е като на някои аудита където бензиновата помпа не работи на контакт, а трябва да върти стартера. Има ли клапан който да държи налягането в рейката. Пробвах с две кенчета добавка за почистване на бардал в бензина, няма ефект. Колата се кара само градско, но минава 4/5 хил оборота поне веднъж седмично(след като загрее естествено). Възможно ли е ecu-то да дърпа timing? Четох някакви такива теми в други форуми, че е възможно компютъра да е създал такива "карти" и да се води по-тях.
Ако ресетна компютъра възможно ли е да му повлиая, да му навредя. Приемам идеи.
Акумулатора е добре, не е от него. Няма придърпване или прекъсване докато работи.
Четох, че на някои хора като им падне нивото на бензина под определено ниво се появява проблема с паленето. Не съм пробвал да го допълна, но когато започна да го прави беше някъде 2/3.
Приемам идеи и критики, ако съм написал някоя глупост. Готов съм да науча нещо ново.
Чет Апр 02, 2020 5:36 pm
Постове: 5468
Турбо или атмосферка е?
При ремонта на газовата ревизиран ли е изпарителя?
Чет Апр 02, 2020 9:04 pm
Постове: 10
Vmax написа:
Атмосферен е.
Изпарителя е със сменени филтри и със сменени мембрани, които вече са улегнали според сервиза.
Чет Апр 02, 2020 9:06 pm
Постове: 5468
Махни вакуум маркуча от изпарителя към колектора, като преди това си оставил колата на бензин.
Ако на следващия ден ( карайки на бензин ) колата пали нормално си за нов изпарител.
Ако на бензин ти прави същите мизерии си за почистване на инжектори
Субару не понася добре обикновена газова.
Чет Апр 02, 2020 9:13 pm
Постове: 10
Vmax написа:
Ще пробвам следващите дни. Ще пиша за резултата. Мерси за бързия отговор.
Чет Апр 02, 2020 9:24 pm
Постове: 1869
Стъни, щом е с компютър значи трябва да е някакъв газов инжекцион. И Субару на 20 години понася добре обикновено АГУ.
Колега, ефекта, който описваш става при следните случаи(и не само):
- задавяне в следствие прекомерно к-во газ в интейка- това е от настройка или от пропускане на газ през газов инжектор
- трудно палене поради кофти вакуум, а това е обикновено поради спукан/нацепен маркуч от PCV система или горивна рейка
Трябва проверка, както е казал vmax. След като престои колата, извади маркуч на вакуума и виж дали мирише на газ.
Чет Апр 02, 2020 9:36 pm
Постове: 2507
Газови с компютър и без инжекцион има. Имаше едни междинни, скъпи модели на БРЦ (и не само), които са с клапан с компютър и следяха смесите и регулираха клапана.
Клапанът представлява ел. кранче и с тази с-ма се постигаше разход като с инжекция (много от италианските коли съм виждал с такива). За съжаление в бг, заради цената директно се хвърляше клапана и се заместваше с кранче и се почват проблемите по настройките...
Към колегата - спираш кранчето на бутилката, караш на бензин и гледаш какво се случва.
Не изключвай възможността да трябва пак да се регулират клапани... 50к на газ... не са малко.
На Хондата си ги регулирам на 20-30к. При Суби е по-рядко, но проверка никога не е излишна, особено като са с болт и гайка (евтино и бързо се прави).
:beer:
Чет Апр 02, 2020 10:55 pm
Постове: 5468
ico_tech написа:
Georgi Manovski написа:
Това е написал младежа, колко е така е друга работа.
Към автора - съмняваме се дали не ти се пълни колектора с газ - това става или от неизправен изпарител, или от пикаещ газов инжектор. Щом са ти сменили клапана явно са имали съмнения в него.
За да разбереш дали проблема е от газта - оставяш колата да работи на газ, затваряш клапана в бутилката и чакаш докато спре, така че да няма газ по системата. Нищо не пречи да разкачиш акумулатора, за да ресетнеш компа.
След това караш 1-2 дена и ще се разбере. Ако проблемът остане - както е написал Ицо - трябва да се прегледат всички вакуум маркучи внимателно.
Но следващите стъпки е препоръчително да се направят в специализиран с марката сервиз.
Пет Апр 03, 2020 8:56 am
Постове: 10
До тук добре, колата пали супер след като спрях притока на газ, явно е от изпарителя. Като го гледам е доста стар, раздвоен съм дали да се занимавам да го сменям с нов или да си я карам на бензин. Аз лично нямам опит с евтини изпарители, но от това, което рабрах от теми по форуми, е че не е добра идея, ако ще го сменям ще е с брц, ловато или техен еквивалент. За сега възнамерявам да я карам на бензин, пък ще видим какво ще се случи в бъдеще. Благодаря на всички, които ми помогнаха.
Вто Апр 07, 2020 1:24 pm
Постове: 5468
Смени газаджията, защото са те сапунисали.
Един читав изпарител за тази кола е макс 150-200лв, ако въртиш пробег - има смисъл.
Вто Апр 07, 2020 4:34 pm
Постове: 10
Vmax написа:
На седмица минавам около 150-200км само градско, тя докато загрее и ми остават още 10/15 минути каране. Сега с извънредното положение почти не я ползвам. Не мисля, че има смисъл, ако трябва да пътувам някъде извън софия взимам някоя от другите коли, защото имат купени винетки и защото са доста по-удобни за каране с по-висока скорост(старият форестер е повдигнат, има сложено гърне от неръждавейка свалено от турбо форестер, а пък и е най-слаб от другите две, също така е най-тесен). Ще го помисля, благодаря на отзовалите се на моя въпрос.
Вто Апр 07, 2020 5:01 pm
Постове: 4380
Без да те сапунисвам, едни оригинални платна за тоя изпарител надали са повече от 45-50лв, а българските са по 20 и също стават. Провери в един-два магазина за части имат ли за тоя модел и си го направи, не е ядрена физика :)
При един приятел има ремонтирано мое ловато(мисля около 10-тина хиляди съм му врътнал след правенето, после сложих инжекцион), ако не го е метнал ще ти го дам да караш.
Вто Апр 07, 2020 5:56 pm
Постове: 10
Alxx написа:
Колега мислех си утре да сваля изпарителя и да го видя, това с мембраните ще го проверя. Само да питам относно какво да очаквам при свалянето, предполагам има една входна и изходна тръба за газтта и съответно за охлаждането. Тези за газтта не ме притесняват, не знам какво да очаквам от другите две, възможно ли е да изтече някакво количество охлаждаща течност, съвети да избегна някоя и друга "изненада", за пръв път ми се налага да правя подобна процедура.
Вто Апр 07, 2020 7:08 pm
Постове: 5468
Сори че се намесвам при положение че въпроса е към Алекс, но ето какво бих направил аз и защо:
1. Провери колко струва един изпарител - мисля че ще влезеш и в 100лв.
Не бих препоръчал да се сменят мембрани, защото не знаеш на какви ще попаднеш ( пълно е с ментета ), отделно че уж са ти ги сменяли - смятай колко ще изкарат едни други нови. Смяната не е проста работа и ако нещо се прецака, колата става неподвижен материален актив. Обезвъздушаването също е малко пипкава работа.
Разликата между смяна на мембрани и смяна на изпарител надали ще е повече от 50-70лв, което е неоправдано спестяване на фона на главоболията които би имал пак.
Вто Апр 07, 2020 7:42 pm
Постове: 4380
Съветът е разумен, но икономията си е икономия. Както казах, БГ мембрани има евтини и карат по 50-80к км. Ще загубиш половин до литър антифриз при смяната на топлата мембрана. Аз мачкам маркучите с чираци и губя минимум(ако са здрави и не се цепят). Тегавото е процедурата по обезвъздушаване - има я описана във форума и те съветвам да я спазиш точно, да нямаш драми с парно и охлаждане после. Не е сай-фай, просто иска подготовка. И нов изпарител да купиш, няма да се разминеш с обезвъздушаването.
Вто Апр 07, 2020 8:32 pm
Постове: 10
Мерси за съветите колеги, на този етап възнамерявам да я карам на бензин, ще изчакам да ми минат кандидатстудентските изпити, кандидатстване и тогава ще му обърна внимание на изпарителя, че онлайн обучението е трудно при архитектурните специалности (няма да ви отегчавам с подробности). Мерси отново за съветите колеги.
Вто Апр 07, 2020 10:21 pm
