exp626
Регистриран на: Нед Май 05, 2019 8:46 pm Постове: 42
Автомобил: Форестър SH
Моля за информация къде ремонтират електрически рейки. Мойта нещо взе много да се обажда. Вътрешните и външните накрайници са здрави!
Към момента получих предложение от Ауто механикъл, но нещо много скъпо мио се струва цената от 180лв за сваляне и качване, а за ремонта до 450 лв.
Препоръчайте някой къдърен майстор/сервиз. При Любо в Люлин дали правят?
Благодаря предварително!
| Вто Апр 13, 2021 9:12 pm |
valqk
Мисля, че имаше обща тема за рейките. До колкото знам при Любо правят ел. рейки.
| Вто Апр 13, 2021 11:35 pm |
exp626
Проблема с тропамето се реши след пълно рециклиране.
Демонтажа и монтажа си ги направих аз със съдействието на сино и шурея поради високата цена за това начинание. Свалянето става за не повече от 1 час, качването също. Не е необходимо да се свалят изпускателните колектори. С подходящ ключ се отвива проблемния болт, който е точно над колектора. Останалото по демонтажа е елементарно. Качвам и малко сними с вече свалвената рейка. За съжаление липсват детайли по обясними причини.
Използвах възможноста да си сменя и дисковете със спортни.
Ако някой има нужда от допълнителни разяснения и въпроси съм на разположение да съдействам с каквото мога.
Reika-Subaru.png [ 1.07 MiB | Прегледано 2574 пъти ]
IMG_20210509_140414.jpg [ 2.48 MiB | Прегледано 2574 пъти ]
| Чет Май 13, 2021 12:09 pm |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
| Чет Май 13, 2021 2:47 pm |
exp626
Привет, Благодаря! Пълно рециклиране със смяна на проблемната втулка и опорни лагери ми направиха в Ауто Механикъл, намират се на стадион Септември в София. Сумата е 350лв. с 18 месеца гаранция. Дадоха и документ! Цената не е ниска за така подменените елементи. Много ме глождеше от вътре да си я разколача и да си подменя дефектиралите елементи, но след многократни обаждания насам и на там за изработка на втулка ме отсвирваха за единична бройка или ми даваха срок от няколко дни. На посоченото място го направиха в рамките на деня. Принципно търсих и на други места да направят ремонта, имах цена и от 180лв. без ДДС но даваха гаранция само 6 месеца, което ме отказа. Като заключение според мен въобще не е сложен ремонта ако имаш човек стругар да ти направи втулката по извадените размери на вала с гребена и вътрешния размер на корпуса на рейката. Другото са три лагера и един семеринг. Около 100-на лева струват. Надявам се, че вече нямя да имам проблем с рейката в следващите няколко години, а ако се появи извън посоченото време за гаранция от 18 месеца ще си я оправям сам  . Ако има други въпроси съм на линия, Поздрави, Любо
| Съб Май 15, 2021 8:46 am |
kamennso
Регистриран на: Вто Мар 23, 2021 5:29 pm Постове: 21
Автомобил: Subaru forester boxer
Телефон: 0888607879
Става дума за форестър дизел 2010с електрическа рейка. И аз влезнах в този филм при мен в движение ми блокираше рейката, изчезва лекото въртене на волана и става твърд, дали някой се е сблъсквал с този проблем и какво е решението
| Вто Авг 17, 2021 12:02 pm |
Alxx
Вероятно(подчертавам вероятно) проблемът ти е в моторчето на рейката и конкретно в четките. Има го при всички ел рейки на Денсо от тия години, без значение каква марка е колата. Почистване на колекторите решава проблема за неустановен период от време.
| Вто Авг 17, 2021 9:41 pm |
P3t1o
Регистриран на: Чет Юни 22, 2023 12:05 pm Постове: 2
Телефон: 0896212371
Здравей колега! Имам абсолютно същият проблем. Би ли ми казал дали си отстранил проблема. Лично на мен освен че ми изчезва лекото въртене, изписва на таблото Seering. След като изгася и запаля отново всичко изчезва.
| Чет Юни 22, 2023 12:56 pm |
Sombre
Регистриран на: Пон Сеп 01, 2025 7:54 pm Постове: 7
Автомобил: Subaru Forester SH
Аз искам леко да събудя темата като споделя следната информация. При ел рейката на форито SH има сензор положение на волана той е горе при лентовия кабел освен него има и сензор усилие въпросният проблемен. Тези две неща изискват Калибрация след всякаква намеса по предницата и кормилната уредба. Калибрирането става със диагностичен уред който има като функция SAS .... Светването на Контролни лампи по таблото влошената работа /затягане / дърпане на волана в някаква посока много често се оправят след Калибрация. Е да понякога и не се оправят когато вече нещата са станали за ремонт. Мисълта ми е че често се стига до повреда там защото точно тази Калибрация не се извършва.
| Пон Сеп 01, 2025 9:03 pm |
7842
Регистриран на: Сря Ное 21, 2018 6:41 am Постове: 42
Автомобил: Forester 2008 2.5 XT AT
Телефон: 0876302261
Здравейте.И аз имам Форестър 3 SH 2008 г.Щом казвате че рейката е електрическа,защо имам помпа в която влизат маркучите от казанчето с масло и се върти от пистовият ремък?
| Нед Сеп 07, 2025 4:50 am |
Sombre
Здравейте 2.0 са със електрически а 2.5 със хидравлични рейки.
| Нед Сеп 07, 2025 7:04 am |
Sombre
Имам също наблюдение,че при електрическата рейка има проблем и понякога се получава едно затягане и задържане ,по доста форуми четох че обвиняват сензора за усилието който е на самата рейка до мотора че е дефектен. Но като всяка електроника има работна температура,понеже рейката е буквално на 3-4см от колектора там се нагрява много и в даден момент сензора заради жегата започва да се бъгва. Ако забележите подобни симптоми на вашия Форестер пробвайте първо да махнете предпазната кора под двигателя, Японците са я направили така че покрива и предпазва отвсякъде но за жалост така не се охлажда рейката . При мен като я махнах проблема се реши . Разбирасе в последствие си изработих нова от ламарина като предвидих отвор за въздушен поток директно към рейката.
| Чет Окт 16, 2025 5:57 pm |
