 Изгорял клапан на Фори 2005 2,5ХТ. Търся съвет.
Постове: 161
Здравейте, имам проблем с изгорял клапан на Форестър 2005, 2,5ХТ.
Онзи ден на магистралата за Пловдив светна чека и почна да се тресе мотора.
Оказа се изгорял клапан. Неприятна ситуация, макар и не съвсем неочаквана.
Преди около 80 000 км. правихме при Любо от Люлин мотора и той каза, че е вероятно след приблизително толкова км. това да стане.
Колата се кара на газ. Тони прави настройките. Вървеше много приятно, както може би знаете, че може този мотор.
Разхода при моето каране е около 13 градско на газ и горе-долу толкова извън града със 130-140.
С други думи - не ми се разделя много с нея макар, че е вече старичка. :love:
Чудя се кой от двата варианта е по-добре:
- Ремонтирам мотора - цената започва от 2200 - 2300 лв.?
- Намирам здрав двигател. Няма идея колко може да струва. Както и от къде да намеря?
И както не разбирам - съвсем спокойно може да ми продадат мотор с проблем..
Какво бихте ме посъветвали?
Имал ли е някой опит с такава ситуация? ](*,)
www.ampsonair.com
Пон Ное 01, 2021 9:39 pm
Постове: 5468
Слушаш каквото те посъветва Любо. Точка.
Пон Ное 01, 2021 9:55 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Прав е колегата Vmax.Тука варианти можем да ти даваме колкото искаш, и то ще са на базата на некви хипотези. Ако си ходил само при Любо и той познава колата, той трябва да знае какво е състоянието и какво си струва и какво ли не. Иначе тука теории колкото искаш може да ти начертаем :) :beer:
Пон Ное 01, 2021 10:07 pm
Постове: 161
Да, така е най-разумно.
Той предложи двата варианта.
Въпроса е, че не може да каже от къде мога да намеря читав двигател. Трябва аз да търся.
Всъщност спомена и за трети вариант - да я продам така и да търся нещо по ново:))
Не знам, чудя се.
www.ampsonair.com
Пон Ное 01, 2021 11:01 pm
Постове: 5468
jagata написа:
Не знам, чудя се.
Да намериш здрав двигател от този тип втора ръка е малко вероятно.
Аз бих направил следното - нов шорт блок, ремонт на главите, кометик гарнитури, арп шпилки и така ще имам още поне 200х км без проблем. Но този вариант ще е около 6к лв.
Вто Ное 02, 2021 7:01 am
Постове: 4381
Щом е правен моторът, шортблок-а не бих пипал(и все пак, жертвите се броят на масата). Бих сипал в керамични гнезда на клапаните и бих си направил главите. Свалете го и смятайте после.
Вто Ное 02, 2021 7:28 am
Постове: 161
Благодаря за съветите. Ще го мислим.
Ако се спра на третия вариант ще го постна и тук за продажба.
www.ampsonair.com
Вто Ное 02, 2021 8:42 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
И според мен като блокът е добре, направи само главите и продължавай. В тази връзка ако решиш да го правил имам готови ревизирани глави 2.5 от Hps (Иво), с леко портнати всмукателни портове, напаснати легла и 8бр чисто нови изпускателни клапани инконел на Супертеч. Главите не са качвани след ревизията , защото разпродадох.
Сря Ное 03, 2021 12:34 am
