Warxcell
Регистриран на: Съб Яну 28, 2017 9:43 pm Постове: 283 Рейтинг: 75
Здравейте, преди седмица светна оранжев триъгълник - търсих в Гугъл - нищо, четох книжката на колата - пише, че съм превишил скоростта, което нищо не ми говори. Вързах bluetooth OBD - няма грешки.
Някакви идеи какво може да значи това?
IMG_20220131_085617.jpg [ 2.55 MiB | Прегледано 769 пъти ]
| Пон Яну 31, 2022 9:46 am |
Greg4o
Пише ,че е възможно да ти е намаляла течността за чистачки. Примерно.
| Пон Яну 31, 2022 12:08 pm |
Warxcell
Greg4o написа: Пише ,че е възможно да ти е намаляла течността за чистачки. Примерно. Не е това. И преди ми е свършвала течността за чистачки и е светвало на средния дисплей и при натискане на i/set (средния) бутон на волана е показвало съобщението, че е свършила. Също така там излиза иконка с i , както показаната в снимката, а при мен няма такава.
Screenshot_2022-01-31-19-57-06-675_com.android.chrome.jpg [ 624.7 KiB | Прегледано 700 пъти ]
| Пон Яну 31, 2022 7:50 pm |
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
Като гледам при дизел го има това. Май не е на добре, че виждам колянов вал споменат там, но ето какво пише в менюъла който намерих (за съжаление само на руски) https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Forester/2013/13MY%20OM%20Forester_RUS.pdfЦитат: Предупреждающая лампа превышения частоты вращения коленчатого вала двигателя (желтая) (модели с дизельным двигателем)
Ако го преведа в goggle Цитат: warning lamp overfrequency crankshaft rotation motor shaft (yellow) (models with diesel engine) " Прочети менюъла по надолу има подробности описани какво трябва да се прави. Май е нещо като включване на грешна предавка. Твърде ниска при висока скорост, но това успях да си преведа. Някой по запознат, дано да знае повече.
forkodisel.png [ 34.54 KiB | Прегледано 682 пъти ]
forkodisel2.png [ 339.67 KiB | Прегледано 682 пъти ]
_________________ A simple act of caring creates an endless ripple that comes back to you.
| Пон Яну 31, 2022 10:52 pm |
Rashko-Strashko
Регистриран на: Съб Окт 07, 2017 8:24 pm Постове: 109 Местоположение: София
Skype: Rashko-strashko
Автомобил: Subaru Forester
Превод в ефир:
Внимание: Ако в момента на понижаване на предавката, когато педалът на съединителя е натиснат и лоста за превключване на скоростите се премества на по-ниска предавка, системата определя, че съществува висока вероятност от превишаване честотата на въртене на коляновия вал на двигателя при отпускане на съединителя. В този момент се включва звуков сигнал и предупреждаващата лампа за превишаване честотата на въртене на коляновия вал на двигателя, която се намира на таблото започва да мига в жълт цвят. В този случай не отпускайте съединителя, а включете на по-висока предавка, като държите педала на съединителя натиснат. Ако не направите това е възможна сериозна повреда в двигателя.
Надявам се да съм бил полезен.
_________________ Купих си Субару аз и го карам във захлас! Лекинко натискам газ и го вкарвам в много ряз... Яко през гората бяга и към мацките посяга... Дизеля го хич не ще, щото ще се преебе...
| Пон Яну 31, 2022 11:27 pm |
BLA
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm Постове: 135 Рейтинг: 90
Колега, да не би с появата на триъгълника да ти е изчезнал и индикаторът за предавката?
| Вто Фев 01, 2022 3:10 pm |
Alxx
И на мен ми мина през ума датчикът на кутията.
| Вто Фев 01, 2022 5:56 pm |
Warxcell
BLA написа: Колега, да не би с появата на триъгълника да ти е изчезнал и индикаторът за предавката? Нямам представа, аз не го гледам така или иначе тоя индикатор. Скоро сменяха съединителя, може би не са вързали куплунга ок и се е извадил, ще проверя. Благодаря, много полезно беше това. Аз имам книжката на немски и там като преведох каза: превишаване на скоростта, но нямаше толкова детайлно инфо. Благодаря
| Сря Фев 02, 2022 2:14 pm |
Warxcell
Интересно.... Чист срез. Как да ходиш после на сервиз.
IMG_20220212_142246.jpg [ 4.73 MiB | Прегледано 479 пъти ]
| Съб Фев 12, 2022 2:24 pm |
fixallot
Телефон: O8985O54I4
| Съб Фев 12, 2022 9:06 pm |
