 Форестър II - пали трудно и тресе на празен ход
Регистриран на: Пон Ное 09, 2015 3:37 pm
Постове: 18
Имам следния проблем - от няколко дни колата пали трудно (стартера върти, но не запалва, пали от раз от втория път). Когато запали колата започва да тресе на празен ход, но не мени обороти, държи ги. При движение няма проблем.
Форестъра е модел 2006 г. на 234 хил. км с фабрична газова. Кара се само на газ. Преди 30 хил. са регулирани клапани и сменяни свещи. Разни майстори откачаха "прахосмукачки" (вкл. буксата е извадена). Казвам всичко това, защото се надявам да ви ориентирам към проблема. Говорих с майстор на стартери и алтернатори, каза ми, че не съм за него.
Някакви идеи какво може да е?
Чет Юни 08, 2023 11:49 am
Регистриран на: Вто Юли 05, 2011 2:37 pm
Постове: 87
Автомобил: Форестер SG, 5MT, 125HP
Телефон: 0887969876
Предполагам че някой инжектор е заминал и не се затваря добре. При първия опит колата е задавена от газта дето е пуснал инжектора. След като успее да запали този инжектор изпуска и сместа става много богата.
Иди на газаджия.
Чет Юни 08, 2023 12:46 pm
stan4o написа:
Иди на газаджия.
Или ти изпуска изпарителя газ през вакуума нощем. Определено първо на газаджия.
За тест можеш да направиш следното - вечер като няма да караш колата, махни вакуум маркуча от изпарителя който влиза в колектора, ако на сутринта ( след като си го закачил разбира се ) колата запали нормално, значи ти изпуска газ изпарителя.
Чет Юни 08, 2023 4:47 pm
Постове: 18
Рапортувам:
При изключване на газовата проблема изчезна.
Отидох в BRC София днес и се оказа изпарителя.
Благодаря на колегите, които ме насочиха!
Наздраве :beer:
Чет Юни 22, 2023 4:22 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
