Здравейте, от няколко месеца съм собственик на Forester 2001 S turbo.
Имам доста дразнещ проблем, който се проявява основно между 2-3к оборота при рязко подаване на газ. Усеща се предърпване и прекъсване на ускорението.
Сменени са: свещи (с препоръчаните от субару), кабели (оригинални), датчик детонации, датчик колянов вал, датчик разпределителен вал, дебитомер и бобина. Както и всички вакуум маркучи.
Проблема естествено продължава да съществува.
Сега идваме на темата диагностика. Грешки и светване на чек няма.
Резултати от живите данни също нямат отклонения с изключение на един показател, ъгъл на запалване.
В посочения проблем момент на прекъсване данните на ъгъла на запалване изглеждат много странно.
Тук май е мястото да отбележа, че центровката е проверена и няма прескочил зъб или грешно зацепване. Също да отбележа, че колата е само на бензин.
Много бих се радвал ако някой сподели мнения по моя проблем.
Слагам и линкове към видеа с живите показатели.
Първото е при работа на място, а второто видео при изкачване като има моменти с рязко и плавно подаване на газ.
https://photos.app.goo.gl/MCURUSHKfy3sspvy9https://photos.app.goo.gl/h4RMKD5B7ciRja3u6
