 Имам проблем С CVT
Регистриран на: Вто Юли 30, 2024 8:50 am
Постове: 7
Автомобил: Форестер
Телефон: 0876668038
Здравейте, колата е Форестър 2013г. Като я карам на газ с обороти 1500 2000 скорост от 60км до90км ми свтват две лампи на табото ATM OIL И AWD за около една секунда и изгасват на дисплея пише прегряла трансмисия и провери маслото на кутията.
На комп няма записана никаква грешка, като загася колата на дисплея изчезва тази грешка паля карам и след 20, 30 км пак същото.
На бензин него прави.
Как се оправя този проблем ако някой се е сблъсквал.
Чет Ное 14, 2024 10:16 am
Като отидеш в сервиз.
Любо от Люлин ги лекува СВТ-тата много успешно от доста време
Чет Ное 14, 2024 10:45 am
Постове: 5916
Няма връзка с горивото.
Ти направи ли каквото пише - да провериш маслото? Сменяно ли е?
Отивай в сервиз, че е скъпо като се счупи...
Чет Ное 14, 2024 4:41 pm
Постове: 7
Автомобил: Форестер
Телефон: 0876668038
Маслото е сменено на бензин и навъртях 5000км. Не свтнаха лампите превключим на газ и след 20 км. Свтнаха лампите преминава на бензин 200 км. Карам не свтват включвам газ след 20. 30км. Свтват. Няма предурпване няма чакане, трошене само става по мудна на високи обороти. Гасиш колата палиш всичко Ок след 20км. Пак съветват на бензин не свтят
При Митака ходих с дани на дисплея закачихая на компа няма грешка няма нищо.
При газачиятаходих за настройки на газта пак свтват и гаснат.
Чет Ное 14, 2024 7:37 pm
Постове: 4405
В движение ли я настройвахте, че цвт-тата са особенни? Кутията гледахте ли на живи данни в движение на бензин и газ, да сравните разликите в оборотите на трансформатора, мотора и първичния вал? АКо няма мощност на газ, хидрото не заключва и е нормално да прегрее.
Ако питаш мене, първо сменяй диагностика, после евентуално и газаджията.
Чет Ное 14, 2024 7:57 pm
Постове: 7
Автомобил: Форестер
Телефон: 0876668038
Мисля, че си прав при кой да отида да я диагностицира на газ и бензин. От София съм. Най странното е, че като я карам над 120км. Не свтват лампите и когато я карам на спорт
Чет Ное 14, 2024 8:25 pm
Постове: 4405
Мини първо през Тони - Динамик арт да ти види газовата, пък той познава достатъчно кадърни. Ето, Любо го споменаха по-горе, пък Тони знае още.
Чет Ное 14, 2024 11:23 pm
Постове: 7
Автомобил: Форестер
Телефон: 0876668038
Много благодаря за Тони арт с него разговарях и му споделих моя проблем всичко идва от неправилно свързване на кабели към буксата защото CVT е някакъв троик и се връзва на съвсем други пинове плюс нови настройки.
Тази кола я имам от една година и и навартях 40000 км от който съм карал на бензин 15000 км. И нямах проблем но на газ няма и 30км. Свтват лампите и забива мотора даваш газ и седи на място.
Пет Ное 15, 2024 9:48 pm
Постове: 7
Автомобил: Форестер
Телефон: 0876668038
Alxx много ти благодаря, ти ми помогна.
За този форум си много полезен.
Пет Ное 15, 2024 9:53 pm
Постове: 5916
Да, предположението му, че нещо бърка трансмисията да не заключва торка беше добро. За първи път чувам за подобен проблем, но затова са майсторите.
Оправихте ли го с Тони в крайна сметка или е само предположение? Пиши финално като си сигурен.
Аз така и не разбрах как си карал на газ до сега без проблем и изведнъж така е започнало да свети или си карал 25 х км с този проблем?
Пет Ное 15, 2024 10:03 pm
Постове: 7
Автомобил: Форестер
Телефон: 0876668038
С Тони оправих ме светкането на CVT сега светва грешка запушен катализатор. Карах ме я на бензин няма грешка но на газ светва.
Ако трябва ще сменя катализатора или софтуерно да се промени или с добавка за катализатор, вече не знам какво да правя.
Но откакто туриха газта ми светкаше CVTто вече минах 40000 км. От който 15000км. И не свткаше.
Незнам какво да правя.
Съб Ное 23, 2024 10:23 pm
Е кой номер е грешката за запушен кат?
Да не би 0420?
Нед Ное 24, 2024 12:35 am
Постове: 7
Автомобил: Форестер
Телефон: 0876668038
Да тази грешка.
Вто Ное 26, 2024 6:40 am
Ами първо ще отидеш на диагностика на сондите, ще видят какъв сигнал вадят и какви смеси мерят, какъв вакум дава…. такива работи.
Много често проблемът идва от закрепването на щуцерите за газ към пластмасовия колектор, маркучи на инжектори- всякакви точки за неплътност на смукателния тракт.
Вто Ное 26, 2024 8:10 am
Постове: 4405
Колега, тази грешка не е за запушен катализатор, щото няма такава по принцип :) В случая просто първа и втора сонда имат много близки показания и компютърът решава, че катализаторът не върши работа. Върни се при Тони, той знае какво трябва да провери и промени.
Вто Ное 26, 2024 11:34 am
Регистриран на: Вто Май 06, 2025 3:04 pm
Автомобил: Subaru Forester 2014
Привет, имам същия проблем, как успяхте да го оправите в крайна сметка? Благодаря!
Сря Май 07, 2025 10:43 pm
