 Лампа HOLD *
Постове: 240
На таблото ми има синя лампа HOLD*(снежинка), която не свети. Нормално ли е да не свети през лятото? Кога трябва да свети? Колата е Фори 2,0 1998година.
Вто Сеп 01, 2009 5:08 pm
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Не е ли жълта лампата.
Вто Сеп 01, 2009 5:30 pm
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
това май обяснява нещата донякъде. И аз я имам лампата , и копчето , и свети , но ефекта не съм пробвал .
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.ph ... light=hold
Вто Сеп 01, 2009 8:02 pm
Регистриран на: Сря Сеп 02, 2009 1:38 pm
azmarto написа:
Привет!
Лампата следва да светне, след като натиснеш копчето "hold".
Ако не ме лъже паметта, то се намира до скоростния лост от страната на водача.
"Hold"-a при всички автоматични кутии мисля прави едно и също - намалява предаваното усилие/въртящия момент/ към двигателните колела, като най-често това просто се изразява в тръгване на 2-ра скорост директно. Целта е да се търси максимално сцепление при хлъзгав терен.
Сря Сеп 02, 2009 1:47 pm
Постове: 1040
Мда, натискаш бутона, лампата светва, а колата вече тръгва само от втора нагоре.
https://selectparts.bg/
Сря Сеп 02, 2009 10:25 pm
Постове: 346
Местоположение: Стаpа Загоpа
Абе хора на моето фори има на таблото едни лампички POWER и FWD ама не светят ! Колата е Субару Форестър 1998 (ръчни скорости).Ако някой знае защо да помогне
Пет Сеп 04, 2009 8:15 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Таблото ти е от Форестър с автоматична кутия сигурно!
Пламен Маринов
Пет Сеп 04, 2009 10:54 am
Регистриран на: Чет Окт 04, 2007 2:21 pm
Постове: 176
Според мен таблата са стандартни за всички разновидности (автоматични/ръчни скорости). При автоматичните само има още едно допълнително поле за означенията на скоростите (P, D, R, N и т.н.).
Останалата част на таблото би трябвало да е еднаква, т.е. си има всички лампи и означения. Ако си с автоматик като натиснеш бутона холд ще свети лампата. Ако си с ръчни просто няма лампа в гнездото на таблото. На моя Аутбек примерно има означение за VDC, при по-светло време се вижда на таблото, но лампа няма и не свети просто защото колата няма VDC като екстра.
Subaru Outback 2.5 '00
Subaru Outback Onyx XT '20
Пет Сеп 04, 2009 2:20 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
SuBaRu_FoReSteR написа:
И моя е със същите лампи. Това е така защото таблата са еднакви за АТ и ръчна ск. кутия. Моята лампа FWD светва когато включа бавните. POWER няма как да светне. Тя е за коли с АТ.
Чет Сеп 10, 2009 9:06 pm
Постове: 240
При мене когато включа на бавни ми светка лампа LO. Трябва ли да свети лампа FWD?
Чет Сеп 10, 2009 9:34 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
azmarto написа:
FWD-Само предно ,когато задното принудително е изключено.
LO-бавни(ниски) предавки -тогава свети.
Тези и много други неща са описани и разисквани ,ма иска ровене и четене .
Електроника
Чет Сеп 10, 2009 9:54 pm
Постове: 1021
azmarto написа:
Сега като се замисля, май и при мен е така. Днес ще проверя!
Пет Сеп 11, 2009 8:17 am
