 Влизане на градусите в червено
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 8:08 am
Постове: 194
Автомобил: Forester 2.0 MT '98
От две години го карам форестера и стрелката не беше мърдала от средата. Преди десетина дни при работа на място с включен климатик стрелката наближи червената зона, веднага потеглих и нещата се нормализираха. След няколко дни направи същия номер. Перките се включват, има си течност. Ще се ходи на сервиз.
Пет Юни 18, 2010 8:35 am
Постове: 1325
Най-лошото върви към гарнитури на двигателя.Ако пак го направи виж дали преливното казанче ти се пълни с охладителна течност,дали има балончета вътре на работещ мотор и дали ти е твърд входящия(горния) маркуч на радиатора.
В по-добър вариант може да е кофти капачката на радиатора-да не държи съответното налягане, да ти е кофти термостата и да задържа.Възможно е и водната помпа да се е поизморила(лагерче)....някакви странни шумове.
И най-леката форма...особеност на модела :-D
Следи си стриктно термометъра, защото в сервиз(и градско) може и да не хванат от раз проблема....
Успех!....И пиши какво става :smt023 .
Пет Юни 18, 2010 9:06 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
