 Потегляне на стръмно
Регистриран на: Сря Юли 01, 2009 10:25 pm
Постове: 18
имали ли сте следния проблем - при потегляне на стръмно - без значение напред или назад, при подаване на малко газ, колата гасне.
Държи се все едно си изпуснал педала на съединителя, усети ли препятствие при потегляне и подаване на газ много леко гасне. След това пали без проблем и тръгва все едно нищо не е било. Случвало ли ви се е и имате ли обяснение каква може да е причината. Колата е Форестър 2.0 л бензин, автоматик, 2006 г.
Благодаря.
Сря Юли 21, 2010 10:01 pm
Постове: 5914
Да успееш да угасиш автоматик не е лесна работа :-D Вероятно някакъв проблем има, но помисли за други симптоми...
Чет Юли 22, 2010 6:14 am
Постове: 18
Няма други симптоми, само това е. Имате ли някой идея от какво може да е или да я карам в сервиз?
Мерси
Чет Юли 22, 2010 8:36 am
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
Цъкни HOLD-a и пробвай пак...
Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Ducati SuperSport 900ss '99
Чет Юли 22, 2010 1:42 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Hillholder-a ти задържа леко,предполагам че е това!
Пламен Маринов
Пет Юли 23, 2010 7:32 am
Постове: 18
Наблюдавам я, но не гасне само на стръмно. Вчера ми угасна и на равно. Става обикновено когато сам в колона и чакам да потегля и подавам малко газ. Падат много ниско оборотите и гасне. После пали и тръгва, но и има нещо. Възможно ли е да е нещо по горивна система, нещо запушено или, не знам... Някакви предположения?
Пет Юли 23, 2010 8:13 am
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Здравей,
Първо мислех да си замълча, защото това си е сериозен инженерен въпрос, но като видях накъде насочваме човека в беда се притесних.
Не мога да се сетя какво общо би могло да има HOLD бутона, точно както и HILLHOLDER-a.
Аз карам автоматик '99. Даже при него има система за самодиагностика на автоматика. По миганията на лампето POWER се вади код за евентуална грешка. Мога да ти пратя процедурата за активирането на диагностиката, но едва ли ще е актуална и за теб. Ще се опитам да изровя нещо за 2006. Това е първото, най-лесно и най-евтино нещо, което можеш сам да провериш. Ако излезе код на грешка..... по-добре - тогава да го мислим [-o<
Ако не - тогава е по-благоприятния сценарий - нещо по двигателя
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Последна промяна vale на Пет Юли 23, 2010 2:21 pm, променена общо 1 път
Пет Юли 23, 2010 9:41 am
Постове: 5914
vale написа:
Здравей,
:smt023
Подозирам свещи, бобини, кабели... от този род или пък от климатика нещо да претоварва? Автоматика не можеш да го угасиш лесно.
Пет Юли 23, 2010 9:46 am
Постове: 336
Skype: valentinu7
Именно!!!!!
Или проблема е в автомата - според мен по-лошия вариант
или двигател - това, което Божо е писал и/или горивната система
Нито HOLD-a може да помогне някак /по някаква причина колата гасне като тръгва и ти решаваш да и помогнеш като тръгваш на 2-ра :lol: /
Нито HILLHOLDER-a, защото такова животно нема
Outback'08 2.5 4AT
Пет Юли 23, 2010 9:59 am
Постове: 106
Skype: de-cho
нещо си в грешка , че няма...я цъкни холд-а и пробвай пак дали няма...а първоначално колегата каза, че проблема "при потегляне на стръмно"...
Пет Юли 23, 2010 2:02 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Subarufan,
Има ли развитие при теб?
Направи ли самодиагностиката на автомата?
Outback'08 2.5 4AT
Пон Юли 26, 2010 8:56 am
