 заден диференциал
Регистриран на: Нед Дек 06, 2009 11:44 pm
Постове: 36
Skype: happy_ivche
Автомобил: subaru forester
Здравейте съфорумци имам следниа въпрос относно задния диференциал.От известно време се появи виене отзад и в сервиза установиха че е от него.Има ли възможност да се рециклира по някакъв начин преди да се смени.В очакване на много положителни отговори.До скоро.
Пет Окт 22, 2010 11:45 pm
Регистриран на: Пет Окт 15, 2010 1:25 pm
Постове: 13
Автомобил: Subaru Forester 2.0XS
Първо бих те посъветвал да провериш как е маслото. Преди години имах БМВ, което отзад беше с шпер-диф. Те се карат със специални масла за шперове, но аз тогава не го знаех това............ :oops: :oops:
След една лека катастрофа изтръгнах полуоската и маслото на диференциала изтече. Наливайки новото масло, т.нар. "майстор" не сложи специално масло, а обикновено, от което дифа започна да вие като автобус Чавдар. После смених маслото с такова за шперове и нещата се оправиха....... [-X ...... но само временно. След време виенето зак започна да се чува......... :evil:
Всъщност се оказа, че от некачественото масло лагера е заминал. Интересувах се на много места дали може да се ремонтира, но отговор беше един - смяната на лагера е лесна, но после трудно се прави центровка и може пак да свири. Съвета на всички беше да си взема друг диф - естествено втора употреба, тъй като когато всичко при тези диференциали е нормално - те нямат чупене......... [-X
Така и направих - взех си от една морга диф със същото предавателно число, сложих го и всичко заспа. После карах БМВ-то още 5 години........... 8)
Извинявам се за дългия отговор. Не знам дали добре се изразих, но мисъта ми беше - ако не се оправи със смяна на маслото, по-добре го смени целия. Ако искаш да го ремонтираш, трябва на намериш наистина читав майстор който да ти го центрова, а това понякога е трудно........ :?
Напред науката е слънце.
Съб Окт 23, 2010 6:27 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Зависи какъв точно е модела на диф-а, колега. Ако не се лъжа за 3 варианта. Два от тях се разглобяват и се сменят лагерите. Продават се комплекти за ремонт, а цените са приемливи. Има един от моделите обаче, който не подлежи на ремонт, а се сменя целия. При това положене излиза соленко.
Съб Окт 23, 2010 8:25 am
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
ComingSoon е прав, сменят се лагерите, като виенето е най-вероятно от тях. Мисля при Форито са 5 лагера на дифа общо, като се сменят и разпорните втулки, доставят се, няма проблеми.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Съб Окт 23, 2010 10:38 am
Постове: 36
Skype: happy_ivche
Здравейте колеги,и аз първо смених маслото но няма никаква промяна тъй че остава смяната.Оринтировачна цена.Благодаря за бързите отговори.
Съб Окт 23, 2010 3:41 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
ако е за София имам предвид човек, на който се доверявам за сглабяне на диференциал
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Съб Окт 23, 2010 8:34 pm
Постове: 36
Skype: happy_ivche
Не е София за Хасково става въпрос.
Съб Ное 06, 2010 2:51 pm
Регистриран на: Пет Окт 08, 2010 5:35 am
Постове: 10
Skype: dj_koki71
Автомобил: subaru Outback 2.5
Привет от Хасково
Маистора по деференциалите в Хасково е Шишков .
Аз сащо сам автомеханик и карам LEGACY , ако желаеш ела да го чуя .
Сервиза ми е В ТИХ ТРУД
ТЕЛ-0889980800
Пон Ное 08, 2010 7:39 am
Регистриран на: Съб Дек 25, 2010 10:57 am
Постове: 79
Автомобил: Forester 2.0X MT'03 ,Forester 2.5i
А за Варна колеги, бихте ли посочили подходящ сервиз или майстор по деференциалите.
Сря Яну 05, 2011 3:11 pm
Регистриран на: Сря Ное 24, 2010 7:07 pm
Постове: 61
Автомобил: Forester '98
Бре ... каква стана тя ....!
Благодаря за темата. Моя също вие леко отзад и все се канех да го водя на доктор.
Момчета някой има ли информация за цени на тези лагери и разпорните втулки ?
Евентуално специалист в тази област от Пловдив? :roll:
http://www.starividri.com
Чет Яну 06, 2011 8:57 am
Постове: 741
Комплекта за задния диференциал - 5лагера, 2 разпорни втулки и семеринг на пиньона излиза 360лв всичко оригинално.
0895432143
Съб Яну 08, 2011 11:37 am
Постове: 61
Благодаря Мимо ! :beer02:
Съб Яну 08, 2011 12:15 pm
