 Тракане в мотора
Регистриран на: Нед Окт 10, 2010 8:29 pm
Постове: 4
Автомобил: Forester
Здравейте от около 1 месец имам Субару Форестър 1997 година 2.0 ръчни скорости.В началото всичко беше ОК.Докарах го от Германия на ход минал съм общо около 3000 км с него.Преди 2-3 дни мотора почна да трака като дизел.Тракането продължава докато загреее.Загреее ли спира да трака и работи нормално.Ако някой има представа от какво може да е това чудо да пише.Благодаря ви предварително :)
Сря Дек 15, 2010 10:09 pm
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 5:16 am
Постове: 58
Местоположение: Burgas
Автомобил: Subaru Forester 2.0x
хидравлични повдигачи наи верятно с какво масло караш .
Сря Дек 15, 2010 10:19 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Той няма да е с хидравлични повдигачи,може да е piston slap
viewtopic.php?f=1&t=3058&p=28526&hilit=piston+slap#p28526
Сря Дек 15, 2010 10:23 pm
Постове: 4
Автомобил: Forester
Маслото ми е 5w30 Total и вече е на около 10 000 км.Едва ли ше се оправят нещата след смяната :(
Сря Дек 15, 2010 10:37 pm
Постове: 58
според мен е хубаво да го смениш на колко хиляди е колата моята е на 109000 и карам с 10/40 тексако но все пак е добре някои да го чуе но ако е само на студен двигател не е страшно лошо е обратното ако го има като загрее .
Чет Дек 16, 2010 7:36 am
Постове: 449
имаше една приказка, 'клапан тропа на студено, биела ( лагер) на топло', но най-вероятно бъркам кое и кога тропа.
най-вероятно имаш проблем, но по-добре 'доктор' да погледне.
Чет Дек 16, 2010 2:03 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Мини на 10W40...ще тропа по-малко,ако искаш сложи си един Политрон...при мен така замлъкна :smt023 Трябва си обслужване на клапани...мойта е над 220 000...но мърка като коте :smt082
Пламен Маринов
Чет Дек 16, 2010 2:26 pm
Постове: 4
Автомобил: Forester
Колата е на около 200 000 км .Интересното е че тракането се появи преди 2-3 седмици преди това нямаше абсолютно нищо.Тия дни ше сменя маслото и още се чудя какво да сложа Тотал 5w 40 или Тотал 10w 40.
Чет Дек 16, 2010 5:04 pm
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
Аз карам сега с REPSOL 10W40,за сега си чука докато загрее,но съм си налял и добавка Ресурс,,следващия път ще пробвам и аз с Политрон,като загрее мърка като коте. :smt023
+359894313437
Чет Дек 16, 2010 9:15 pm
