 Датчик Low / High range
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Тъй като имам такъв датчик монтиран (Forester 2.0X, МТ, 05) на скоростната кутия отгоре и ми е интересно за какво служи освен да запушва дупката отгоре. Нито има индикаторна лампа да ти казва дали си на понижаваща или повишаваща предавка, нито го има в кодовете за грешки, освен да е някое скрито "оръжие" за което никой не знае. :smt129
Чет Яну 20, 2011 3:55 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Yco написа:
На таблото има индикация LOW, която показва дали си на понижаващи в момента.
Чет Яну 20, 2011 4:25 pm
Постове: 1880
ender написа:
=D> Явно не ми работи или лампата или датчика.
Чет Яну 20, 2011 4:36 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Точно по тази причина свалих таблото смених ламбата с тази на мигачите/да съм сигурен че работи/ да видя какво ще стане -и нищо не светва и това е.... явно проблема е в датчика само дето не знам точно кой е? Та така приключих това занятие с отварянето на друго но не се знае кога :smt082
Чет Яну 20, 2011 4:54 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
Yco написа:
ender написа:
Проследи при подаване на контакт дали присветва? Ако не я видиш (мисля, че е зелена - текст "LOW" или нещо подобно) ... със сигурност трябва да почнеш от лампата.
Потърси инструкция за този модел - от приятел, от колега във форума или от нета. Там ще видиш какво точно трябва да търсиш. А може на някоя среща да сравниш с друга кола от същото поколение.
 7
Чет Яну 20, 2011 5:16 pm
Постове: 1880
Никога не е светила, но ще почна от датчика, че ми е по лесно, под кутията на въздушния филтър е конектора. :smt023
Low.JPG [ 59.22 KiB | Прегледано 1180 пъти ]
Low2.JPG [ 46.5 KiB | Прегледано 1178 пъти ]
Последна промяна Yco на Чет Яну 20, 2011 5:32 pm, променена общо 1 път
Чет Яну 20, 2011 5:28 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
Yco написа:
Почни първо от почерпка с една бира :beer01: на колега, който има същия модел. Може да ти излезе доста по-бързо и евтино решението. :giggle:
Чет Яну 20, 2011 5:30 pm
Постове: 1880
Първо с ичкия а след това с бира :drunk:
Чет Яну 20, 2011 5:35 pm
Постове: 676
Yco написа:
Ице,насреща съм.Ела до Бенковски,и ще решим проблема с бавните скорости :drunk: :drunk: :drunk:
Чет Яну 20, 2011 5:42 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
Krasimir_65 написа:
Yco написа:
Ицо видя ли как се решава проблема - обявяваш почерпката и веднага стават нещата... :smt139 :smt139 :smt139
Чет Яну 20, 2011 5:45 pm
Постове: 1880
Krasimir_65 написа:
Краси ще дойда на бързи ама за връщането не знам :smt082 :drunk:
На тебе свети ли ти тая пущина?
Чет Яну 20, 2011 5:47 pm
Постове: 676
Свети та са къса,ама само когато дръпнеш лоста за бавните,иначе не ще :lol:
Чет Яну 20, 2011 5:52 pm
Постове: 240
При мене светка след като съвсем леко върна лоста на долу, след като съм включил на бавни скорости.
Чет Яну 20, 2011 11:13 pm
При мен светва много рядко.
Като върна малко лоста понякога светва, понякога - не.
Датчика е обикновенно, ама голяма работа - нали работят бавните :)))
При мен е оранжева лампа и пише Low AWD
Чет Яну 20, 2011 11:40 pm
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm
Постове: 200
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
Явно е общ знаменател тая ламБа...
Баба Импресия и та се чуди да я светне или не.
Между другото напоследък по-честичко ги ръчкам и май се пооправи.
Датчика е, ама не си струва занимавката.
Смятам че щръкналия лост е достатъчно очеваден индикатор какво е включено в момента.
Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
Пет Яну 21, 2011 11:34 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Стига сте спамили, бря!
Иначе и на моята Импреса като я взех много се чудеше дали да свети или не, често не светваше, но с времето колкото повече ползвах ръчката лятото по баирите около плажовете, толкова по-редовно взе да си свети и сега е ОК.
Пет Яну 21, 2011 5:51 pm
Постове: 676
Ние не спамиме бря чувяк [-X
Ние просто придаваме на темата по-широк диапазон за разсъждения :-D :drunk: :drunk:
Съб Яну 22, 2011 9:43 am
Постове: 228
Автомобил: XV 2.0 CVT 12"
:smt023 :drunk: :smt134
Съб Яну 22, 2011 3:28 pm
Профил YIM
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Вчера го свалих този дзвер/датчика/,оказа се че е клеясал/не дава верига/,доста пръскане падна с контакт спрея и го скъсах от че..ии :lol: ама се оправи на 90%,от време на време пак се зачудва да светне или да не светне...Не знам оригинално дали трябва да има дефтунга ама при мен нямаше,защото като го навинтя не работи а леко развит бачка при което му изрязах клингиритче 1мм и се получи \:D/
Ако някой реши да го раздвижва да има предвид че дава контакт при отпуснато положение ,а не при натиснато :!:
Иначе представлява един корпус от който излиза метална пишка ,която като се дръпне по силно излиза при което пръскането с спрея е по лесно/помогнах си и кориселин/,няма никаква философия в операцията един ключ 19ка и е вън... :smt134
Нед Яну 23, 2011 7:50 am
Постове: 1880
И аз вчера го оправих, по същия начин, като Вальо, бая спрей и киснене беше ама работи на 100% вече, има медна шайба под датчика 1,5 mm. Качвам снимка на спрея, който свърши добра работа. :smt023
PIC110123001.jpg [ 171.14 KiB | Прегледано 906 пъти ]
PIC110123000.jpg [ 72.93 KiB | Прегледано 906 пъти ]
Пон Яну 24, 2011 11:08 am
