Yco
Автомобил: Forester 2.0
Тъй, като засегнахме тази тема скоро, а пък се бях ровил доста за един сензор, който ми стои на предното табло откъм пасажерското място със странното име "Sunload sensor". В ръководствата не намерих информация за тези сензори а само в един update на Subaru и за това си позволих да я публикувам, че на някой може да му свърши работа при запотяване на прозорците.  Та изчертах писанията на колеги отвъд Океана и се оказа, че и те не са много наясно с набедения "Sunload sensor" - бил за да следи за нагряването на таблото от слънцето, ....не бил един а били два сензора, но на какъв принцип работи, никой не казва. Та ако някой е по-запознат с тази материя може да ни разясни какво представлява.
Climat.jpg [ 107.6 KiB | Прегледано 595 пъти ]
| Вто Май 03, 2011 1:03 pm |
mitoo
Регистриран на: Пет Мар 18, 2011 10:26 am Постове: 159 Местоположение: Sofia
Автомобил: 09 Subaru Forester 2.0 5МТ
Yco написа: Тъй, като засегнахме тази тема скоро, а пък се бях ровил доста за един сензор, който ми стои на предното табло откъм пасажерското място със странното име "Sunload sensor". В ръководствата не намерих информация за тези сензори а само в един update на Subaru и за това си позволих да я публикувам, че на някой може да му свърши работа при запотяване на прозорците.  Та изчертах писанията на колеги отвъд Океана и се оказа, че и те не са много наясно с набедения "Sunload sensor" - бил за да следи за нагряването на таблото от слънцето, ....не бил един а били два сензора, но на какъв принцип работи, никой не казва. Та ако някой е по-запознат с тази материя може да ни разясни какво представлява. Когато климатика ти е на Ауто, взима имформация от датчика за външна температура и поддържа разликата. но това е по стандарт температура на сянка. Този сензор е фотосензор и отчита интензитета на светлината и по този начин коригира разликата в кабината която ще усетиш ако излезеш от колата на слънце.
| Вто Май 03, 2011 3:38 pm |
mitoo
Yco написа: Тъй, като засегнахме тази тема скоро, а пък се бях ровил доста за един сензор, който ми стои на предното табло откъм пасажерското място със странното име "Sunload sensor". В ръководствата не намерих информация за тези сензори а само в един update на Subaru и за това си позволих да я публикувам, че на някой може да му свърши работа при запотяване на прозорците.  Та изчертах писанията на колеги отвъд Океана и се оказа, че и те не са много наясно с набедения "Sunload sensor" - бил за да следи за нагряването на таблото от слънцето, ....не бил един а били два сензора, но на какъв принцип работи, никой не казва. Та ако някой е по-запознат с тази материя може да ни разясни какво представлява. Два са когато климатика е двузонов
| Вто Май 03, 2011 3:40 pm |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
| Вто Май 03, 2011 3:42 pm |
mitoo
Добре де отчита само UV излъчването и от там прави корекцията
| Вто Май 03, 2011 3:56 pm |
Yco
mitoo написа: Когато климатика ти е на Ауто, взима имформация от датчика за външна температура и поддържа разликата. но това е по стандарт температура на сянка. Този сензор е фотосензор и отчита интензитета на светлината и по този начин коригира разликата в кабината която ще усетиш ако излезеш от колата на слънце. Да.. точно така е, намерих сега информация, ама за UV -лъчите не съм сигурен, че е вярно или поне измерва от 300 nm нагоре, като общ интензитет. P.S. Не знам тези "стъкла", които имаме, дали имат филтър за UV, ама ще го измеря някой път.
| Сря Май 04, 2011 1:11 pm |
mitoo
[quote="Yco"][quote="mitoo"]
Забрави, най много на шибедаха да има.
UV Sensor, technically known as the SLD (sun load sensor)
Another very clever and well thought out sensor is the UV or sunlight load sensor located on the top of the dash, it's purple in colour and a lot of Scorpio owners are intrigued to know what it is and what it does.
Well let’s investigate the theory behind it first. All temperature readings that you see on weather reports and forecasts are taken in the shade, they are actually taken from inside a white painted box with louvers called a Stevenson screen. Say the temperature for example is 21c and its cloudy, it will feel exactly the same in the shady area of your garden as in an area where if the sun was shining it would be quite hot. Imagine then that the skies clear and now when you walk from the shady to the sunny area of your garden. Your body detects a noticeable difference in temperature as you feel the sun beating down on you. But has the temperature being reported in the shade of the Stevenson screen changed at all? Well hardly, maybe by a couple of degrees, but your body now in full sun will feel the effect of the direct rays of the sun markedly. And basically this is the idea behind the sun load sensor. The temperature sensors in your car may not be registering much change in the internal ambient temperature when the sun suddenly comes out, but you will feel the heat of the suns rays on your body and will feel much hotter. The SLD (sun load sensor) measures the intensity of the light falling on it and adjusts the cooling load of the cc to compensate for the suns heat. Clever eh!
| Сря Май 04, 2011 1:54 pm |
Yco
Не ми се вярва, че ни цакат отново... ....I've been thinking about getting a window tint (ceramic) out here in Sunny Arizona. Before doing that I called Subaru's customer support center to find out any specs they might have on UV protection on factory glass on my 05 Legacy GT. Here is what the lady quoted (I assume she was reading it from somewhere rather than making it up on the fly!): UV Rays Allowed Into Car: Front windshield 0% Front side windows 6.9% Rear side windows 8.4% Small rear windows 19.0% Rear windshield 15%...... info: http://legacygt.com/forums/showthread.php/uv-protection-factory-glass-32371.html?s=575e5b49adb2506d18f297594e34a5b5&p=555167
| Сря Май 04, 2011 2:46 pm |
stupid_boy
вече има правилна насока в тази тема. сега поне ицо май е съгласен, че този сензор НЕ е за да управлява осветеността на таблото, както твърдеше по-рано ( и ми се беше пообидил когато му намекнах, че не е за това )
| Сря Май 04, 2011 3:41 pm |
Yco
stupid_boy написа: вече има правилна насока в тази тема. сега поне ицо май е съгласен, че този сензор НЕ е за да управлява осветеността на таблото, както твърдеше по-рано ( и ми се беше пообидил когато му намекнах, че не е за това )  Който помни, помни, но не съм го набедил него ако си спомняш (май беше в темата "Осветеност на Forester" - голяма тема, дори две  ), защото го изпробвах още на времето и не влияе на осветеността на таблата, както съм писал по-рано, но има такъв, ама не го знам къде е иначе веднага бих го издал, но определено не е този, който коментираме! P.S. Тествах го на времето още, като му метнах един пешкир, ама явно ще му трябват и още и на други места, за да се хване, ако някой има информация и за него, къде намира - ще е добре дошла.
| Сря Май 04, 2011 3:58 pm |
jafaar
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Както обичам да казвам, "в книжката пише", че тоя сензор следи именно интензитета на външната светлина. УВ или видим спектър, не зная. Логично е да е УВ, защото изкуствената светлина ще прецаква схемата. По презумпция се предполага, че повече светлина/УВ = повече топлина. Така коригира работата на климатика в зависимост от това на сянка или слънце се намира колата. При мен няма връзка с осветлението на таблото; то се регулира само ръчно от врътката до тази за височината на фаровете. Ако загледам сензора на слънце се вижда, че има един полупрозрачен участък с лилавеещ цвят. Сензора е разположен върху таблото, на няколко см от стъклото, в средата, между въздуховодите за предното стъкло. Прилича на тапичка, която скрива винт, ама не е
| Пон Май 09, 2011 11:24 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта |
