 Грешка P0170 = Bosh ламбда!
Постове: 2115
Направи си ресет с акумулатора и леко и безаварийно ;-)
Съб Окт 31, 2015 6:04 pm
Постове: 346
Местоположение: Germany
raynedata написа:
SOLVED !
О, ДА !
Смених ламбда сондата днес = имам си старата кола ,отново ! =D>
Направих един преход ,градско и един до Железница.Коренна разлика !
За разлика от старата сонда ,която се движеше между 0.5 и 3.2V ,новата се движи между 0.5 и 4.5 V - това в движение
през odb -то .
Long Fuel Trim сега стой твърдо около " 0 " ,а не като при старата сонда " -21.094 % ".
Изчезна и забиването при даване на газ от ниските !
Значи грешка по ODB II - P0170 е точно "гадната" сонда на Бош ( мисля това ,някой модератор да го постне някъде като важна информация ,за да не се лутат и други да сменят и чистят датчици ) .
Честито, и аз съм така от 1 седмица, след като смених ламбдата :D ... Колата живна и дърпа добре! Сложих Denso ! За Бош не искам и да чувам...
Успех
Ако се счупи нещо,вече ще търся къде има "Бош " по колата да го сменям ROFL !
Поздрави и благодарности на всички ,който помогнаха да намерим проблема ,както и "mimo13" за ексресната доставка =D> =D> =D> !
Съб Окт 31, 2015 6:15 pm
Постове: 2115
Снощи бях до Радо ( Прадабг) да изравним картите с новата сонда , че чека си свети и май и новата сонда се опаткала ROFL даваше 25% бедна смес на бензин , обадих се в Юве ,разстроих ги и днес ще мина след работа да я закачат на тестера да видя сонда ли е или болт с жици. Тия от бош почват искрено да ме забавляватс продукцията си, ще взема да ги засъдя за тъшак накрая.
Вто Ное 17, 2015 8:03 am
Постове: 346
Ти не я ли сменяш вече 2 пъти...?? :lipseal: :shock:
Вто Ное 17, 2015 11:27 am
Постове: 2115
Mitaka FU написа:
мдааа ROFL тази е на 500км последната , но все още не на 100% сугурно че умряла, днес ще го диагностицираме в Юве ауто, след работа, че им е фирмен сервиз на Бош и ще приемат рекламацията. Бош вече са уведомени сутринта , но си траят засега вероятно чакат резултата от теста, аз седя и се забавлявам.
всичко това е с тази сонда
Bosch are the world leaders in automotive components and systems. Their parts are found on cars the world over and the Bosch brand is synonomous with exceptional quality and performance.
Brand: Bosch
Part: Lambda Sensor
Reference: 0258007084
Lambda Sensor: Regulating Probe
Exhaust System: in front of the catalyst
* Subaru - FORESTER - 2.0 - 1998-2002 - 125hp - 1994cc
* Subaru - IMPREZA Estate - 1.6 - 2000 - 95hp - 1597cc
* Subaru - IMPREZA Estate - 2.0 - 2000 - 125hp - 1994cc
* Subaru - IMPREZA Saloon - 1.6 AWD - 2000 - 95hp - 1597cc
* Subaru - IMPREZA Saloon - 2.0 - 2000 - 125hp - 1994cc
* Subaru - LEGACY Mk III - 2.0 - 1999-2003 - 125hp - 1994cc
* Subaru - LEGACY Mk III - 2.5 - 1998-2003 - 156hp - 2457cc
* Subaru - LEGACY Mk III Estate - 2.5 - 1998-2003 - 156hp - 2457cc
* Subaru - LEGACY Mk III Estate - 2.0 - 1998-2003 - 125hp - 1994cc
* Subaru - OUTBACK - 2.5 - 2000-2003 - 156hp - 2457cc
OEN Part Numbers
* SUBARU: 22641 AA080
* SUBARU: 22641 AA100
Вто Ное 17, 2015 11:34 am
Постове: 2115
Обадиха се от бош , вече сме приятели и те са притеснени от броя брак сонди , ще я пращат в германия тази и предишната.....
Юнака е взел нещата присърце, което е правилният начин, дори и в БГ.
Довечера ще видим , макар че с лонг фуел трим на -25% аз си знам отговора.
Вто Ное 17, 2015 2:06 pm
Регистриран на: Съб Мар 28, 2015 5:31 pm
Постове: 52
Местоположение: София - Дианабад
Skype: b101621576
Автомобил: Forester SF EJ202
Ужас !
Тези сонди са толкова зле - като всичко останало с тази марка !
Моята сонда , засега държи !
Карам предимно градско и още не съм я загрявал на магистралата ,за да проверя дали ще оцелее или и аз ще си
бъда " другарче " с Бош!
Предната се прецака лятото, в жегите на Витиня .Та ще я видим тази !
Поздрави !
www.exvitermini.com = http://web.archive.org/web/20050728233617/http://www.exvitermini.com/
ex : https://www.youtube.com/watch?v=xVAUztx3fEQ
Вто Ное 17, 2015 6:28 pm
Постове: 346
Май е време да се отвори пост с название ,,DENSO" ;)
Аз ви благодря много, че от четенето тук се ориентирах за DENSO.... :bow:
Вто Ное 17, 2015 8:07 pm
Постове: 2115
Проблема е че няма такова денсо.....
Вто Ное 17, 2015 8:36 pm
Постове: 5914
Е ти сонда бе ROFL
http://www.banggood.com/O2-Oxygen-Sensor-p-951596.htm
Хмм тези имат и моторче за празен ход ще взема да си поръчам :pardon:
http://www.banggood.com/Idle-Air-Speed-Control-Valve-For-Subaru-22650AA19C-A33-661-R02-IAC-p-967345.html
Сря Ное 18, 2015 9:02 am
Постове: 2115
BAlexandrov написа:
Е ти сонда бе ROFL
ти се бъзикаш с това алабаба , ама може да се окаже по работеща от бошовата, вчера докато си говорех с пича от бош, той се опита ми намекне че сондата на гори щото им дефектна партидата ами щото колата може да има проблем и да я убива, само че оригиналната работеше , пак бошова само че мудно.....яд ме е че нен я запазих при Любо.
Те не могат да повярват че в един момент сондата им заспива и омазва смесите и светва чека щото тя решава че сместа е 30% бедна и олива колата и не може да компенсира.
Сря Ное 18, 2015 9:38 am
Постове: 5914
За автомобилна електроника всичко каквото съм чул Бош - прави проблеми. Според мен да ти върнат парите и търси други варианти.
Сря Ное 18, 2015 9:42 am
Постове: 2115
BAlexandrov написа:
сега се пренасям , нямам време за рисърч но оригинално се влага от субару тази сонда направена от бош, не намерих субституция да има с друг производител иначе с парата лесно ма със сондата трудно. ROFL
Сря Ное 18, 2015 9:45 am
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
На 122те магарета също ли е Бош? Да знам, отсега да търся заместители...
Сря Ное 18, 2015 12:44 pm
Постове: 52
Skype: b101621576
Здравейте !
Както написа колегата "quietriot " тази сонда ( Lambda Sensor: Regulating Probe), НЯМА ЗАМЕСТИТЕЛ и аз не намирам за този мотор 2.0 ,125 к , някой друг да произвежда .
Всичко останало - денсо ,нгк и т.н. са вторите сонди с четири кабела ,а тази сонда e с пет кабела (с ОБД) !
"Честито" ! :facepalm:
- joeless -
По парт номер излиза и за 1994ccm 122HP 90KW (Petrol) - 22690-AA310 , но някой който е сменял да каже !
По този номер излизат много , вкл. и Бош !
Сря Ное 18, 2015 4:04 pm
Постове: 2115
Не е болка за умиране , колата си върви , дори е икономична , само и свети чека на газ, просто досадна подробност!
Сря Ное 18, 2015 4:19 pm
Постове: 5914
Тук говорят за замяна на NTK сонда с такава на Bosh 0 258 007 084, може би е добре да се обмисли обратния вариант...
http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D0%9 ... %8F_Subaru
Сря Ное 18, 2015 4:41 pm
Регистриран на: Сря Юни 13, 2012 3:24 pm
Постове: 205
Местоположение: с. Труд обл. Пловдив
Skype: bat_rado3
Автомобил: легаси 2002
Телефон: 0898735912
Здравейте , и при мен светна пет шест пъти Р0170. Ходих до Павлин в Пловдив :bow: , погледна под капака и ми каза следното " че съм с много -лентова сонда и при нея тази грешка е за бедна смес". Каза ми за дефектната серия на Бош, и ме прати при газаджията. Да , смесите се оказаха бедни.както каза Павлин. Сега стискам палци да не светне пак.
Пет Дек 04, 2015 12:38 pm
Регистриран на: Пон Апр 14, 2014 6:35 pm
Постове: 32
Автомобил: subaru outhbach 2002
Телефон: 359894225513
Извинявам се за спама, но да попитам на Аутбек 2.5 2002 мап сензора оригинално Бош ли е?
Пет Дек 04, 2015 3:10 pm
Постове: 52
Skype: b101621576
Здравей ,svetlin_spasov !
Понеже нямам и не карам 2.5 ,само ще предположа ,че това ти е парт номера - 22634AA00A !
Това се води "Genuine OEM Subaru Legacy & Outback Map Sensor 2000 - 2002" .
На този номер е изписано " country of origin " - GERMANY .
От разговори по сервизите ,разбрах че 2001 -2002 година ,за европейските модели се ползва Bosch като
доставчик на ламбдите и мапа.
Пон Дек 07, 2015 10:29 am
