 Forester 2008+ компресор на климатик отказва да включва
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
ivosaxo написа:
Проверка на хлабината на шайбата на компресора, трябва да е 0,3-0,6мм.
И вижте тази тема:
viewtopic.php?f=5&t=29295
Пон Авг 29, 2022 10:40 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
nikentce написа:
..... При по-ниска температура на околна среда климатикът работи, но при по-висока температура изключва и не иска да включи отново. Ако рестартирам двигателя тръгва за малко и пак изключва......
Миналото лято в D&D ми чистиха радиатора и кондензатора и после нямах ядове до края на лятото. Да ама това лято пак същият филм и сега вече се задълбах да наблюдавам по-обстойно кога става проблемът.
Миналата седмица на път за Гърция сравнително слънчево време и по-високо атмосферно налягане, 23-26 гр., климатикът няма никой.
На връщане - яко дъжд, ниско атмосферно налягане, ама температурата на въздуха същата. Климатикът бачка безотказно през целия път.
До момента наблюдавам, че се влияе от температурата в коша - при загрят мотор и по-топло време с високо налягане не бачка. Като се изключи колата и се остави да се поохлади коша - тръгва отново за малко докато пак загрее и спре, но интересно - като е нсико атмосферното налягане и същата външна температура без пряко слънце няма грижа никаква.
До момента е направено:
- ново реле
- чисти радиатор и кондензатор
- нова шайба на компресора - няма проблем с хлабината
- фреонът е фул с нови иглички
От коментираното дотук в темата само температурния датчик на компресора не съм сменял, но от какво пък да му влияе на него атмосферното налягане?
Чет Юни 15, 2023 3:40 pm
Постове: 4396
Да се беше сетил дехидратора да си смениш? Консуматив си е, пък и като е запушен в кондензатора настъпва мраз :) Датчиците за температура могат да се видят на живи данни за сравнение. Дрънни или направо мини някой ден до нас.
Чет Юни 15, 2023 4:11 pm
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Абсолютно същия проблем имам и аз, но ще послушам Алекс и ще сменя дехидратора. Оригиналния е към 500 лева обаче, та за това съм решил да поръчам еквивалентен.
Само дано ми остане време другата седмица, докато не са започнали жегите.
Чет Юни 15, 2023 8:15 pm
Постове: 4396
Дане, не знам оригиналния колко е баш-най, ама аз си купих NRF, които са доста солиден афтърмаркет(за Субару) и ОЕМ(за други) производител срещу 30-тина лв по спомен. В днешно време сигурно са порастнали цените, но надали с много. Бабата четвърта година джитка с такъв, горския от миналата.
P.S. Сега проверих, дехидратор Мале е 63лв клиентска(който ползва отстъпки е друго ;) ), ама за SH май е с кондензатора в едно тяло. Демек ще е по-скъпичко доста.
Чет Юни 15, 2023 8:38 pm
Постове: 888
Аз принципно разглеждах HOFFER и е 70 лева. Ако номера е правилния, по който гледах де - 73411SA000
Чет Юни 15, 2023 9:36 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Alxx написа:
Е как да се сетя като съм един най-обикновен юзър :D. И точно като такъв очаквам като отида при специалисти в дадената област, и си плащам, по-скоро те да ме насочват към тези неща, а не аз да ровя по форуми и в интернет да си самопроучвам....
Благодаря за насоките!
Пет Юни 16, 2023 11:00 am
Постове: 346
nikentce написа:
.....- нова шайба на компресора - няма проблем с хлабината.....
Все пак пробвай да измериш хлабината, преди да се хвърляш да сменяш чаркалъци, нищо не пречи... На моя климатик я регулирах да е по-малка от предписаното, направих я 0,15 мм. Оттогава работи без проблеми втора година и направо хвърля ледени кубчета през вентилационните отвори. :)
Друго, което може да направиш, е да видиш дали няма омасляване по фрикционните повърхности на шайбата.
Пет Юни 16, 2023 12:19 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
dendim написа:
nikentce написа:
Aз точно заради омасляване сменях направо цялата ролка с нова. Сега като бях в сервиза за дозареждане я гледаха и нея, казаха, че хлабината си е напълно в норма.
Освен аз да си се хвана да разглобявам и проверявам, ама колкото нямам време в момента.... ](*,)
Пет Юни 16, 2023 1:51 pm
Постове: 888
То и аз като теб съм обикновен юзър, но Сашо винаги е много точен диагностик :beer:
Още повече, че при мен като спре да духа студено, се усеща влага и все едно вкарва топъл въздух отвън. За това и аз залагам на дехидратор, за който не бях чувал ROFL
Иначе моя компресор включва и изключва, а не работи постоянно, което в няколко сервиза казаха, че е нормално, а и аз 5 години не съм имал никакви ядове лятото.
Пет Юни 16, 2023 6:30 pm
Постове: 346
Ники, какво стана с климатика на твоя форко?
Моят днес в жегите пак започна да прави същите номера - работи, но като достигне зададената температура, спира и не ще да тръгне отново... Трябва да загася двигателя, и пак да запаля.
Ако му задам минимална температура, работи без проблеми, без да спира, но става хладилник в колата. ;)
Почистих фрикционните повърхности, отново доста мазнотия и чернилка излезе, ще видя утре как ще работи. Луфтът е около 0,2 мм, но имам чувството, че "феродото" на котвата вече е заминало, и затова не може да зацепи или превърта, докато работи. Даже чегърта на метал в метал, като го натисна и завъртя на ръка. В тази връзка ти къде смени шайбата и котвата? Дали мога да намеря някъде само котвата като резервна част?
Пет Юни 30, 2023 7:48 pm
Постове: 888
Аз пък послушах Сашо и смених дехидратора. Още не смея да се похваля, но за сега всичко е наред, а Сашо за пореден път се оказа прав :bow:
Моите симптоми обаче май бяха различни, както ги бях описал.
Пет Юни 30, 2023 9:23 pm
Регистриран на: Чет Окт 03, 2019 7:54 pm
Постове: 83
Местоположение: Исперих
Автомобил: Форестер SH bi fuel
Телефон: 0894037069
kronos написа:
Колега какъв дехидрататор си сложи
Съб Юли 01, 2023 9:51 am
Постове: 888
На HOFFER 70лв.
Сега прави хладилник в колата - просто разликата е осезаема :D
Съб Юли 01, 2023 11:02 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
dendim написа:
Нищо още. За момента само успях да проверя и да препотвърдя, че на нашата версия дехидраторът е вграден в кондензатор. С две думи - 450 лв целият масраф с качествен кондензатор(ENR, Nissens). Имах доста разходи напоследък и затова се поослушвам още, но не се търпи вече и другата седмица ще ходя пак в сервиза да видим какво ще правим, но първо трябва да й замерят всички датчици в момент на отказ.
Сигурно ще сменям кондензатора, какво да се прави. Още не мога да смеля как може да вградиш консуматив в друг скъп компонент. Японците обикновено не правят такива генерални малоумщини ](*,)
Пет Юли 14, 2023 8:36 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
djakero написа:
Не гледай колегата. На SH не можеш да смениш само дехидратор. Читав кондензатор с дехидратор е към 250-270 лв само частта и ти взимат още 150-200 лв за труд за подмяната :cry:
Пет Юли 14, 2023 8:38 am
Постове: 83
Телефон: 0894037069
nikentce написа:
djakero написа:
Не гледай колегата. На SH не можеш да смениш само дехидратор. Читав кондензатор с дехидратор е към 250-270 лв само частта и ти взимат още 150-200 лв за труд за подмяната :cry:[/quote
После видях, че той беше с по-стария модел форестер, наистина при нас се сменя кондензатора
Пет Юли 14, 2023 10:46 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Странно, че Хамериканците сменят само филтъра, ама там явно им се доставя само тази част. Нашите географски ширини пак сме по-прецакани.....
https://www.youtube.com/watch?v=8tmkmXiRhDc
Пет Юли 14, 2023 10:54 am
Постове: 888
В тези жеги отново се появи този проблем. Сега обаче като го изключа и пак го включа, си тръгва нормално. На място и на сянка няма проблем да работи и един час, но тръгна ли, изкарва максимум 15 минути.
Май ще сменя компресора и няма да се занимавам повече.
Чет Юли 20, 2023 12:35 pm
Постове: 346
То хубаво ще го смениш, ама ще се реши ли проблемът?
Чет Юли 20, 2023 1:51 pm
