Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Много, МНОГО вода в купето Forester SF
didZ
Регистриран на: Пон Мар 13, 2017 12:12 pm Постове: 14 Местоположение: Разград
Автомобил: Subaru Forester SF 2.0 125hp
izhelev написа: didZ написа: Сега малко стрелката на температурата ходи навсякъде, няма почти парно, мотора се клати, цялата е в кит и много други ННООО..
Най- напред обаче реши проблема със стрелката на температурата, че иначе проблема с шибидаха, ще ти се види проблемче. Мисля да сменя датчика на температурата с оригиналния + термостат. А за тресенето нови свещи - сега разучавам какви.
_________________ С ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
| Вто Мар 14, 2017 11:13 am |
Zlobstur
Регистриран на: Сря Май 08, 2013 7:07 pm Постове: 433 Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
didZ написа: Колега Zlobstur не не съм! Благодаря за информацията, и ако чак толкова много съм те изнервил с въпроса си - просто не ми отговаряй! Откъде да знам че тапите били "скрепителни" елементи а маркучите са скрити? Че нали заради това питам? Вали 3 дни без да спре и всяка една интервенция ми костваше много лежане в локви и кал по дрехите! Питам за да си спестя нещо! Ето - вече няма да питам, надявам се си доволен. Хубав ден! Zlobstur написа: предните са зад подкалниците, а задните под бронята странично на калника Не съм искал да те засегна по някакъв начин, ако съм ми приеми най искрените извинения. Просто ти заострих вниманието, че не четеш написаното, което е леко пренебрежение към труда на някого, които и да е той. Лек ден и на теб и дано си решиш проблемите
_________________ Lesson for beginners: Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Speed is how fast you hit the wall.
| Вто Мар 14, 2017 11:47 am |
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
didZ написа: Добре, мисля че е от шибедаха. Затворих го с един найлон и сега се пълни много по-бавно. Ако си го запечатал с найлон отгоре и след като си източил водата е интересно, че се пълни все още. Може би все още има по каналите нейде, но ако си го затворил плътно горе, би трябвало да спре. Виж някъде сушинка, че с лежане в локвите не е оферта.
_________________ A simple act of caring creates an endless ripple that comes back to you.
| Вто Мар 14, 2017 1:22 pm |
didZ
Добре, нещата са плачевни. Махнах всички тапички. Изтече много вода. Обаче днес цял ден пече слънце. И аз карам.. И пак се пълни! Досиетата X.. А майсторите казват - продавай я  Ще изчакам да се постопли, и ще започвам да разколачвам.. Благодаря за информацията и особено за сайта със схемите! Ще ми помогне доста. Обезателно ще пиша ако намеря проблема за да е полезна темата за бъдещи подобни проблеми при някой друг с Forester.
| Вто Мар 14, 2017 2:05 pm |
didZ
Здравейте. Както бях обещал, за да не се получава тема без развитие споделям какво се случи. Днес проверих тръбичките на люка една по една. 4 са. Задните 2 са скрити над кората на тавана и са почти над багажника. Малко след подглавничките което прави невъзможна видимостта към тях без да се свалят кори и т.н.т. Разбрах, че задня лява не пуска вода. След кратък оглед, се оказа че тази тапа която съм мърдaл няма нищо общо, просто водата е стигала до там. Вдигнах я на подемник. Има си сервизно капаче. Аз не можах да го сваля защото всичко се чупеше. Бърках около половин час вътре и изкарах на 2 килограма набита пръст и пепел. После спрях на наклон, и с малко вода лека полека с изчакване се доотпуши започна да си се излива. Качвам и снимки. Ще е хубаво, ако някой сподели снимки къде точно са тези каналчета, как се стига до тях и как се поддържат и профилактират. Ако ли не, аз ще се опитам да кача снимков материал лятото и да разуча въпроса. А харесва ли ви как стоят 17 джанти?  Ето и снимките. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
10
| Съб Мар 18, 2017 4:25 pm |
ESATO SUB
Регистриран на: Нед Окт 02, 2016 5:09 pm Постове: 10
Skype: lorivit
Автомобил: subaru forester
Телефон: 0888840081
БРАВО, приятел супер полезна тема.БЛАГОДАРЯ!!!!!!!
| Съб Мар 18, 2017 5:57 pm |
didZ
За жалост след проливните дъждове отново съм подгизнал.. Е, не е като преди локви по 1 сант, ама пак е мноого неприятно. Обявявам абдикация  Ще купувам памперси явно и така
| Сря Апр 19, 2017 3:49 pm |
valqk
Колега, виж намери някой, който да се занимава професионално с шибидаси Варна/Русе, обади му се и виж да тиреши проблема.
| Чет Апр 20, 2017 7:50 pm |
vtanev 77
Регистриран на: Вто Яну 02, 2018 9:36 am Постове: 6
Автомобил: Subaru Forester I Face Lift
Привет, колега. Имам абсолютно същия проблем. Колата ми е Forester 2001 face lift. Разликата е там, че аз нямам шибидах. Колата се пълни на пода на шофьора и пасажерското място зад него. Количеството не е толкова, колкото при теб, но пак е неприятно. Случва се след силен дъжд. Ще съм благодарен на всякакви насоки. Благодаря предварително!
| Вто Яну 02, 2018 9:43 am |
fixallot
Телефон: O8985O54I4
vtanev 77 написа: Привет, колега. Имам абсолютно същия проблем. Колата ми е Forester 2001 face lift. Разликата е там, че аз нямам шибидах. Колата се пълни на пода на шофьора и пасажерското място зад него. Количеството не е толкова, колкото при теб, но пак е неприятно. Случва се след силен дъжд. Ще съм благодарен на всякакви насоки. Благодаря предварително! Мисля, че в крайна сметка при него се оказа че отпред около педалите или малко по нагоре и в ляво имаше някаква пробойна и от там някъде влизаше. Беше махал корите в този район и като подливаше вода по предноо стъкло се стичаше там нейде. Не съм 100 процента сигурен де, че съм позабравил  . Решението със снимки го имаше във фейсвук групата. Дано прочете тук и да може да ти даде акъл, ако същото е и при теб.
| Вто Яну 02, 2018 12:15 pm |
vtanev 77
Благодаря, силно се надявам да види въпроса, че не виждам начин да се свържа с него. Мисля, че проблема е същия. Малко под педалите започва да се мокри. Махнах тапицерията под педалите и се вижда леко подгизнал дунапрен. Има и следи от пръст, кал.
| Вто Яну 02, 2018 2:34 pm |
fixallot
Телефон: O8985O54I4
vtanev 77 написа: Благодаря, силно се надявам да види въпроса, че не виждам начин да се свържа с него. Мисля, че проблема е същия. Малко под педалите започва да се мокри. Махнах тапицерията под педалите и се вижда леко подгизнал дунапрен. Има и следи от пръст, кал. Ето линк към публикацията - https://www.facebook.com/groups/1860459 ... 1%82%D0%BE - Първата в резултатите. Колегата се казва Деян Пейчев - "Развитие по темата за вода в купето. Пускам нов пост защото предния вече се обърка (благодаря за над 130те коментара!!) Първо искам да кажа, че такава секта като Субару не бях виждал. Имал съм 24 коли, но такава помощ като тук не бях виждал! Включително и по телефона!! По същество, след 6 часа мъки и разглабяне и мнооого прахосмукачки.. Водата влиза по ъгълчето в ляво от степенката за почивка на левия крак. При обилно наливане по предното стъкло и под чистачките се прояви малка тънка стуйка по ъгъла. Всички кабели са сухи. Сега следва да сваля гумата, кората на подкалника както и да отворя джоба под чистачките. Важното е, че вече имам насока. Разбира се ще добавя инфо тук! Не е от люка или стопа или т.н.т. Проблема е много тънък. Благодаря Ви още веднъж! (хубаво ще е, когато сваля чистачките да видя защо ходят като хамави, препоръка за ремонтен комплект или въобще сайт за части на Субару щото в Разград дори въздушен филтър не намирам камо ле нещо друго.. За да мога да съчетая нещата)" Към поста има и снимки. Няколко поста по надолу има и друг с повечко коментари, които може би ще ти помогнат да отсраниш проблема. Успех!
| Вто Яну 02, 2018 4:10 pm |
vtanev 77
Много ти благодаря! Успех на всички!
| Вто Яну 02, 2018 8:32 pm |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта |
