Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Силен удар в препятствие.
vizor
Аз мисля, че още не е  Имаш ли AWD бушон?
| Чет Дек 28, 2017 8:07 pm |
Warxcell
Регистриран на: Съб Яну 28, 2017 9:43 pm Постове: 283 Рейтинг: 75
vizor написа: Аз мисля, че още не е  Имаш ли AWD бушон? Нямам никаква представа. Никога не съм ги гледал какво има какво няма. Ще проверя утре. А друг въпрос: Бърка ли се ако сложа например 16цола гуми като компенсирам с по-голяма височина на гумата? Например 225x65x16 вместо 225x60x17? (Става дума да сменя всички гуми+джанти)
| Чет Дек 28, 2017 8:55 pm |
vizor
Провери дали имаш под капака при бушоните AWD бушон. Ако имаш бих ти препоръчал да сложиш тази за задна и AWD бушона за да го пуснеш само на предно и да не натоварваш нищо. Не се препоръчва дълго каране по този начин, но със сигурност е доста по-безопасно отколкото сега с такава предна гума за цялата симетрична система
| Чет Дек 28, 2017 8:58 pm |
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
Warxcell написа: А друг въпрос: Бърка ли се ако сложа например 16цола гуми като компенсирам с по-голяма височина на гумата? Например 225x65x16 вместо 225x60x17? (Става дума да сменя всички гуми+джанти)
Според http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=20 при този вариант разликата е 3 мм, което е по добре от 4см, но пак е разлика и не е препоръчително. След като каза, че колата е стандартно със 17ки и 18ки(17ки най-малкия размер изписан на вратата) най-вероятно 16ка джанта въобще не ти е опция. Я няма да се събират спирачните апарати, я нещо друго. Ако решиш за този вариант, преди да даваш пари за него, тествай дали влиза джантата с гумата.
_________________ A simple act of caring creates an endless ripple that comes back to you.
| Чет Дек 28, 2017 10:02 pm |
Warxcell
fixallot написа: Warxcell написа: А друг въпрос: Бърка ли се ако сложа например 16цола гуми като компенсирам с по-голяма височина на гумата? Например 225x65x16 вместо 225x60x17? (Става дума да сменя всички гуми+джанти)
Според http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=20 при този вариант разликата е 3 мм, което е по добре от 4см, но пак е разлика и не е препоръчително. След като каза, че колата е стандартно със 17ки и 18ки(17ки най-малкия размер изписан на вратата) най-вероятно 16ка джанта въобще не ти е опция. Я няма да се събират спирачните апарати, я нещо друго. Ако решиш за този вариант, преди да даваш пари за него, тествай дали влиза джантата с гумата. https://www.wheel-size.com/size/subaru/forester/2013/ според този сайт пасва и за късмет намерих точно такива джанти с почти нови зимни гуми (моите без тва мислех за следващия сезон да ги сменям). https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 16X6.5ET48 - изглежда интересно, показва разликите между гумите. When speedometer reads 60 km/h actual speed will be 58.6 km/h Rim diameter is less than OE. Make sure that you have enough room for brakes inside the rim. Positive scrub radius (about 2 mm). Almost no difference. Please be aware that calculated value is approximate. https://www.motorsport.com/automotive/t ... explained/Според това, което четох - ако пасват спирачките няма да има друг проблем. Може да има леко различно усещане при завой и по-малко износване на гумите.
| Пет Дек 29, 2017 12:13 am |
fixallot
Телефон: O8985O54I4
Warxcell написа: https://www.wheel-size.com/size/subaru/forester/2013/ според този сайт пасва и за късмет намерих точно такива джанти с почти нови зимни гуми (моите без тва мислех за следващия сезон да ги сменям). ... Според това, което четох - ако пасват спирачките няма да има друг проблем. Може да има леко различно усещане при завой и по-малко износване на гумите. Е ако си намерил 4 джанти, еднакви, вече друга бира. 16ките може му седят малко грозно, ама това е вече въпрос на вкус и бюджет. Отделно ако не ти е оригинален размер по вратата/книжка в някоя от темите за гуми мисля, някой беше споменал, че застраховател/адвокат може лееко да те прецака при недай си боже някакви искове, ако гумите не са ти от предписаните размери. Едва ли не все едно нямаш гражданска да речем, понеже не си спазил предписанията на производителя или нещо такова. Колко това е истина, и колко хора карат (че и карах на предишната ми кола) е друга бира. Лошото е че ще разбереш за това чак когато е късно ;( Успех и весели празници!
| Пет Дек 29, 2017 1:20 am |
patko
И да има FWD бушон, то не действа при ръчните скорости.
| Пет Дек 29, 2017 7:57 pm |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 52 госта |
