Отговори на тема стр <  1, 2
 Задни амортесьори!
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 10:00 pm
Постове: 128
Автомобил: Forester 2,5 XT
Телефон: 0888712625
ot centura glavinata do ruba na kalnika
Высота дорожного просвета (см. Раздел Регулировка геометрии подвески) мм
Передок
408 ÷ 444
Задок
411 ÷ 447
2. Wheel Alignment
Front
Camber (tolerance: ±0°30¢) −0°15¢
Caster (tolerance: ±0°45¢) 2°50¢
Toe-in
0±3 mm (0±0.12 in)*1
Each toe-in angle: 0°±09¢
Kingpin angle (tolerance: ±1°) 13°25¢
Wheel arch height
[tolerance: +12/−24 mm (+0.47 /−0.94 in)]
432 mm (17.01 in)
Rear
Camber (tolerance: ±0°45¢) −0°35¢
Toe-in
2±3 mm (0.08±0.12 in)*2
Each toe-in angle: 0°06¢±09¢
Wheel arch height
[tolerance: +12 /−24 mm (+0.47 /−0.94 in)]
435 mm (17.13 in)
Thrust angle 0°±20¢
*1: When performing toe-in adjustment, align to 0 mm (0 in) as near as possible.
*2: When performing toe-in adjustment, align to 2 mm (0.08 in) as near as possible.
Subaru Forester 1999, 2.0 GL
Чет Юли 02, 2009 9:35 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Приключих успешно с първия тест драйв. С две думи: значително подобрение в поведението на пътя. Отлична стабилност в завоите.
Пет Юли 03, 2009 9:23 am
Постове: 344
Здравейте колеги!
Трябва и аз да сменям задните амортисьори на Форито.
Забелязвам, че сте се ориентирали към марката KYB.
Интересува ме дали някой от вас е ползвал амове на SACHS или BILSTEIN?
Идват на цена като каяба, но се питам дали са по-добри?
Ще съм благодарен на всяко едно мнение относно амове за Форестер!
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Вто Авг 25, 2009 10:35 am
Постове: 1021
SACHS или BILSTEIN се слагат предимно на немски автомобили. До колкото съм запознат и двете марки са добри и качествени. Съмнявам се обаче цената им да е като на KYB. Ако е така, потърси KYB от друго място. BILSTEIN за Форестър трябва да са около 400 лв., a KYB са около 160-200 лв.
Сря Авг 26, 2009 7:40 am
Постове: 344
ComingSoon написа:
Благодаря ComingSoon за отговора.
Разгледах доста - SACHS за Форито има(около 250 лв.), BILSTEIN - в каталога им не намерих за Форестер MY"03 същото е положението и с KONI(за Легаси и Iмпреза има, но за Форестер не).
KYB - има да, много добра цена. Може би най-добрият компромис качество/цена, такива си и поръчах.
Сря Авг 26, 2009 8:33 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Ако височината не е ОК....смени и пружините....иначе 2-на работа, пружини KYB от магазина на КОСЕР на бул.“Цар Симеон” №178,имат налични по 91лв./бр. за MY 98
:smt023
Пламен Маринов
Сря Авг 26, 2009 8:42 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
И да кажа - аз махнах Самаровите пружини,не съм имал проблем с поведението на колата,а с височината...сега съм с KYB...и е както трябва!
Пламен Маринов
Сря Авг 26, 2009 8:46 am
Постове: 344
Pacone 4X4 написа:
:smt023
Още един колега се включи, за което благодаря :smt023
Pacone височината е ОК просто единият заден ам е потекъл леко и искам да ги поднемя и двата задни.
Колата е на 78000 км, 2003г на производство.
Понеже вие сте минали по тоя път вече, затова се допитвам.
Оригиналните ми са с ниво регулация, но оригиналните на Субару такива са по 700 лв парчето :).
Доколкото разбирам сте си сложили KYB.
Какви са отзивите - доволни ли сте?
Сря Авг 26, 2009 9:18 am
Постове: 1021
Аз от KYB съм много доволен. Нямам забележки.
Сря Авг 26, 2009 10:56 am
Постове: 344
ComingSoon написа:
И аз такива поръчах за Форито само че от USA, като ги сложа ще пиша и аз впечатления.
Водят се KYB GR-2 и май съответстват на европейските Excel-G.
Сря Авг 26, 2009 12:23 pm
Постове: 344
Колеги тук има интересно ревю за KYB амовете и по точно разликата между KYB произведен в Япония и такъв произведен в USA:
http://reviews.ebay.com/KYB-GR2-ExcelG- ... 0008517207
Искам да заостря вниманието Ви на последното изречение:
"I noticed that if the GR2 or ExcelG is made in Japan, strut is silver in color and white if it is shock, USA made are black in color"
За тези, които англиjският не го чаткат много :
Правените амове в Япония са сребърни или бели на цвят, докато американското производство е в черен цвят.
За мен това беше интересно и затова реших да го споделя с другите съфорумци.
Извода: Като се купуват амове KYB - трябва да са Made in Japan :)
Сря Авг 26, 2009 1:55 pm
Регистриран на: Чет Апр 30, 2009 5:35 pm
Постове: 30
Местоположение: Burgas
Skype: bubole4ko6928
Автомобил: Subaru Forester 2005
здр искам да попитам :D някъде из форума ми се струва че бях чел за някакви амортесьори който били самоневилиращи.Има ли такова нещо
Чет Сеп 10, 2009 3:01 pm
Постове: 344
B0gi написа:
Да има задни такива амове, оригинални на Субару са и единият е към 700-800лв.
Предимството им е, че ако натовариш колата тя пак си остава на същото ниво височина т.е. не "кляка" отзад.
Чет Сеп 10, 2009 3:26 pm
Регистриран на: Вто Окт 26, 2010 9:05 pm
Постове: 65
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: субару форестър
Колеги благодаря за темата преди година смених задните амортисьори единия бе протекъл взех каяба . Колата преди смяната имаше някаква стоика , след смяната :bow: клекна , изчетох всички теми за повдигане , а отговора се оказа много простичък ... смених и пружините с каяба сега колата е по каталог от оста до веждата 43 см. Извода пружини и амове се сменят комплект иначе процедурата ще се повтаря . Амортисьори 160 , пружини 92 това по две + 40 за смяна + 25 за реглаж = 569лв. това за каяба и всичко е ОК.
Пет Май 04, 2012 9:28 am
Регистриран на: Чет Фев 17, 2011 9:50 am
Постове: 45
Автомобил: SUBARU Forester 2.0 - 2003
И аз благодаря за темата, много е полезна наистина!
За около година и малко каране, навъртях 38 хил.км.
Колата сега е почти на 190 хил.км и без да е претоварвана клекна с 3 - 3,5 см. .
Поръчах нови нормални амортесьори KYB и пружини Субару от mimo13 - тук е мястото да благодаря и на него и на екипа му за коректноста =D> , и задницата застана където трябва да бъде.
Вто Юни 05, 2012 4:58 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Сменяте ли дори само амовете от регулиращи се на обикновенни...трябва и пружини задължително с нови....иначе пак кляка отзад! :idea:
Пламен Маринов
Вто Юни 05, 2012 6:35 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Един пич от Америка продава всички амове и пружини на новото си Фори ХТ 2012 , щото минал на коиловъри. При интерес пишете за да Ви свържа!
It's all we'll drive- Subaru
Вто Юни 05, 2012 7:24 pm
Регистриран на: Чет Сеп 23, 2010 3:04 pm
Постове: 202
Skype: kokinio68
Автомобил: Saab 95 2.0T Тролчо
viewtopic.php?f=7&t=11472
България е една от малкото страни в света ,в която докато караш в насрешното движение може някой да те удари отзад!
Чет Юни 07, 2012 8:46 am
