Отговори на тема стр <  1, 2
 EGR - клапан
Постове: 4394
Няма мап май. По памет при даване на контакт ецу-то проверява крайните положения на клапана. Закачи някакъв там, да скърца и не му обръщай внимание. Сложно ще настане ако го отчита в алгоритъма на показанията на ламбда сондата.
Пет Фев 08, 2019 8:48 pm
Постове: 129
Телефон: 0892340818
Може би има нещо ,което следи освен дали е отворен и дали преминават газове през него,защото моят си работи нормално,но след като му сложих заглушка започна дасветва чека,не че ми пука много важното на мотора да му е добре.Става въпрос за мотор 2,5 156кс.
Пет Фев 08, 2019 9:31 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
По някакъв начин се следи потока през клапана. При затапен дава грешка поток.
Във моят случай съм замислил нещо друго но като го тествам ще пиша.
Петър Иванов-нула886495045
Пон Фев 11, 2019 2:10 pm
Постове: 4394
Разглобих ЕГР от Бек Б12. Няма сензорна част в него, вероятно потокът е заложен в алгоритъм, отчитащ показанията на МАП/МАФ(каквото има) и ламбда-та. Това се лекува само с баране на софтуера.
Пон Фев 11, 2019 8:23 pm
Постове: 129
Телефон: 0892340818
Изгорелите газове след ЕГР клапана влизат в средата на всмукателния колектор директно преди цилиндрите и няма датчик,който да ги засече.Освен ако има термосензор в самия клапан.
Сря Фев 13, 2019 9:28 am
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2016 2:29 pm
Постове: 57
Местоположение: Русе
Автомобил: Форестър 2.0Х 158 h.p.
И аз моят го затапих преди няколко месеца и веднага вдигна грешка , и се учудих от къде черпи информция за потока от изгорели газове . Гледах някакво руско клипче в тубата , руснака го затапи от долната страна на блока баш от където излиза тръбата , а горната част на тръбата я върза към тръбичкта за картерните газове и си остави да му работи клапана с картерните газове .
Сря Фев 13, 2019 12:42 pm
Постове: 4394
Забавна идея. Какво се случва с картерното налягане, когато колата е със спекли сегменти и отворен егр? :)
Сря Фев 13, 2019 7:36 pm
Постове: 129
Телефон: 0892340818
Тези газове така или иначе са свързани към всмукателния колектор,нищо не им пречи да минават плез ЕГР-а,пък вече на който колата му духа през сегментите запушването на клапана му е най малкия проблем.
Чет Фев 14, 2019 1:50 pm
Постове: 314
Аз в момента съм вързал по този начин ЕГР-а. Вече съм изминал 200 км и няма никакви проблеми, чек не е светвал. Първоначално имах резерви какво точно ще се получи, понеже картерните газове влизат преди дросела а тези от ЕГР-а след него и да не се получи объркване на МАП-а. Но показанията са в норма и няма грешки. Другото ми притеснение е, че картерните газове минават през филтъра, а сега тези от едната глава няма да минават през него.
Пет Фев 15, 2019 10:05 am
Постове: 57
Поне едно е сигурно , че ЕГР-а няма да се спече и винаги ще бъде смазан :D :D :D
Пет Фев 15, 2019 11:17 am
Постове: 129
Телефон: 0892340818
OFFROADER написа:
Картерните газове не минават през филтъра, просто са включени във филтърната кутия, но след него.Тръбата от главата до ЕГРа режете ли я за да влючите отдушника от лявата глава към него? Аз вече съм сложил заглушка на долния щуцер и пак съм навил тръбата към главата и ЕГР клапана.
Пет Фев 15, 2019 9:06 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
При 32bit ЕКУ-та, които се появяват при Форестър като при Легаси към 2003-2004г ЕГР-a вече работи по карта, съответно може да се направи да бездейства софтуерно.
Съб Фев 16, 2019 10:26 pm
Постове: 314
Както казах главата, която купих нямаше отвор за щуцера за тръбата и затова тръбата не съм я монтирал изобщо. На входа за ЕГР-а в колектора сложих един тройник и там вързах картерните газове от тази глава. Газовете минават и през ЕГР-а и през филтърната кутия.
Нед Фев 17, 2019 11:41 pm
Регистриран на: Нед Сеп 03, 2017 8:25 am
Постове: 19
Автомобил: outbeck H6
Телефон: 0893584408
Да раздвижим малко темата. А какво би станало ако егр се върже с отделен щуцер към филтърната кутия и да си дърпа чист въздух след филтъра дали ще пали чека..
Съб Май 25, 2019 8:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 67 госта
