ico_tech
Сега вече е доста по-ясен въпроса. Не, не се отчита турбината защото по време на теста: - двигателя се върти на стартер - ниски обороти, малък дебит на въздуха, липса на надув на турбината - всички свещи са махнати и "компресията" в цилиндрите освен в този, който измерваш е нула ( не компресираш въздух в изпускателния такт) От приложените данни се вижда, че при спазени условия на теста теб те интересува да не си под 8.8 bar и да нямаш разлика между показанията повече от 0,5 bar. Както отбеляза, ако има осезателен спад в мощността, тогава мериш налягането. Обикновено в сервиза изкарват графика на четирите цилиндъра и ако има проблемен той се вижда, т.е. по - често се търси разлика в налягането по цилиндри. Предполагам, че има и друг въпрос -Може ли двигателя да гори масло и да има висока компресия? Може, защото счупен маслен сегмент не може да се отрази на налягането при тестване по този начин.
| Сря Яну 17, 2018 11:25 am |
Alxx
Ами, то си е написано - паднеш ли под сървис лимит, моторът се отваря и се търси причината затова. Важното, което спомена колегата е разликата в цилиндрите да е в допустими граници, защото при наличие на по-големи от допустимите, може да се счупи моторът напълно при едно по-сериозно каране поради неравното натоварване на коляно-мотовилковата група. Обикновенно при диагностика се гледат стойностите на мап-а и ако шарят твърде много или са под допустимите стойности, тогава се търси проблем с уплътняването около смукателния тракт и след това се мери компресия. Надуването от турбината е друга бира, ако тя не си върши работата се открива лесно и не се отваря двигател затова. Зададох ти въпроса, защото един двигател, пък бил той и на заводски стойности може да има куп други проблеми, които да налагат отваряне на карантиите. Например шум от лагери(или липса на шум, но наличие на аксиален луфт), бутални болтове, пистън слап, увеличен разход на масло(маслените сегменти не оказват влияние на компресията, износените стебла на клапани и гумичките - също). Сам виждаш, че филмът е голям, а най-лошото е, когато е на сезони и с различни режисьори
| Сря Яну 17, 2018 11:35 am |
KONSTANTIN FOTEV
Регистриран на: Нед Сеп 04, 2016 7:45 am Постове: 22
Автомобил: Forester 2.5 XT
Имах доста завишен разход на маслото - но това което забелязах беше , че започваше да ,,пипа,, маслото 2000-2500 км след смяната , което веднага ме наведе на мисълта , че проблема е в маслото. Изчетох всички теми за масло - нещо много полезно за всички , и определено много се образовах. Карах колата със Bardahl XTC 10W40 на която туба пишеше Synthetic - при последващото ми закупуване на литър за доливане на бутилката не пишеше синтетика. След свързване със дистрибутура в Бургас ми беше обяснено че това е същото масло но без надписа, и че това масло не е синтетика - казус разискван отново в темата на Алекс за маслата. Колебаех се между Ravenol и Red Line , в крайна сметка сложих Red Line 5W40, като преди това флъшнах с Лики Моли добавка. Купих и клапан за картерната вентилация , който препоръчвам на всеки да смени защото е на смешни пари а би създал доста главоболия , сложих и оригинален маслен филтър на Субару ( нещо също разисквано ). Резултатът - около 3000 км без да съм доливал и грам масло , двигателят утихна и въпреки че колата е в топъл гараж се усеща един по лек старт на двигателя. За разход на гориво не мога да коментирам дали е паднал но се усеща едно по бързо развъртане на двигателя. Както бях споменавал по напред в темата имах класическият проблем със свистене в купето причинен от прокъсаните триъгълни гумички на прозорците - нищо , ама нищо не оправя тоя проблем по-добре от нови такива. Възнамерявам да си сменя топката на скоростният лост , някой сменял ли е да каже мнение? Насочил съм се към MOMO или SPARCO. Хиляди благодарности на LIO за коректността и доставените части , както и на Vmax за полезните теми и съвети ! П.П. Има ли някакво развитие отностно хобота на Killer B ? В последната ми комуникация , едно от любезните им момичета в офиса ми обясни , че единственият начин за закупуване е от САЩ - 140 USD за хобота и 70 USD за доставка. Някой намери ли оферти за поръчка от Европа?
| Сря Мар 14, 2018 1:24 am |
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
KONSTANTIN FOTEV написа: П.П. Има ли някакво развитие отностно хобота на Killer B ? В последната ми комуникация , едно от любезните им момичета в офиса ми обясни , че единственият начин за закупуване е от САЩ - 140 USD за хобота и 70 USD за доставка. Някой намери ли оферти за поръчка от Европа? Мдам, аз си взех такъв от Френски дистрибутор http://www.stef-design.com/en/. С доставката излезе 195 евро, като го доставиха с нормална поща. Дойде за 2 седмици. Дасват ти и тракинг номерче, което следиш първоначално в сайта на френските пощи, после в нашите http://www.bgpost.bg/, след като мине граница( че иначе ще псуваш що няма движение). Мисля в другата тема бях пуснал и снимки на самия хобот, в кутията която дойдe. Свръжи се с тях чрез контакт формата, че иначе няма да можеш да поръчаш доставка за БГ. В сайта им има доставка до доста екзотични дестинации но до БГ не, но когато си пишеш с тях, всичко става и нещата минаха безпроблемно. Излиза леко по евтино ако си го поръчаш от ЮК, ама ЮКския дилър нещо му се беше сринал сайта като бях решил да поръчвам и тези извадиха късмет.  PS> 3000км след възръсването все още е жив да чукна на дърво. Нямам измервателни уредчета да следя подробности, но се надявам всичко да е наред. Че иначе сигурно ще го запаля ритуално това Субару
_________________ A simple act of caring creates an endless ripple that comes back to you.
| Сря Мар 14, 2018 1:47 am |
KONSTANTIN FOTEV
Въпрос относно поставянето на Ксенон Тъй като не видях из форума подобна тема ще питам тук - някой поставял ли е ксенон на форестър 2005 година? Подариха ми два чисто нови - крушки и баласти от Импреза , оригинални от Япония та се чудя какъв е реда за слагане и дали изобщо има смисъл защото моите фарове си светят добре. До колкото четох в нета - се поставят допълнително лупи?
| Пет Мар 16, 2018 1:08 am |
fixallot
Телефон: O8985O54I4
KONSTANTIN FOTEV написа: Въпрос относно поставянето на Ксенон Тъй като не видях из форума подобна тема ще питам тук - някой поставял ли е ксенон на форестър 2005 година? Подариха ми два чисто нови - крушки и баласти от Импреза , оригинални от Япония та се чудя какъв е реда за слагане и дали изобщо има смисъл защото моите фарове си светят добре. До колкото четох в нета - се поставят допълнително лупи? Ами зависи какви са крушките. Форестър 2006та, който е с оригинален ксенон, е без лупи, обаче там рефлектора и крушките са специфични. Крушките бяха D2R, Ако са ти дали такива крушки, по добре не си играй мисля. Ако са Д2С вече ще трябват лупи, но как пък се монтират на твоя фар, някой ако си е играл да каже.
| Пет Мар 16, 2018 1:35 am |
Vmax
| Пет Мар 16, 2018 7:34 am |
kronos
След година експлоатация и около 10-на хиляди км, се оказа, че въздушния филтър изглежда учудващо добре. Като се има предвид, че повечето от тези километра са само градско из София, направо не е завярване:   Сега ще съм цар ако мога да се справя сам със смяната на филтъра на купето  То още жабката не мога да сваля, че съм с навигация и DVD-то пречи, но като гледам как се сменя филтъра на купето на Нисан Кашкай, нашето е направо приказка
| Пет Мар 16, 2018 6:20 pm |
kronos
След хиляди псувни, все пак успях сам да сменя филтъра на купето. Имам навика да сменям този филтър на 6 месеца, но този път не ми се ходеше до майстор само за това. Ето на какво прилича след зимата в София:   Моят съвет към всички каращи този модел на Форко, е да си сменят въздушния филтър на една година или 10 000 км, а филтърът на купето на 6 месеца или 5 000 км. После ще споделя и мнението за Ravenol VSI 5W40.
| Съб Мар 17, 2018 1:46 pm |
Vmax
При нашите мотори въздушния филтър е много важен и е хубаво да се сменя по-рано 6-7000км заедно с маслото. Твоят е учудващо чист. Бях забравил да сменя този на купето и беше подобна свищинна
| Съб Мар 17, 2018 1:52 pm |
kronos
Vmax написа: При нашите мотори въздушния филтър е много важен и е хубаво да се сменя по-рано 6-7000км заедно с маслото. Твоят е учудващо чист. Бях забравил да сменя този на купето и беше подобна свищинна Не знам дали е проблем, но аз смених маслото без да сменям филтър. Сега смених на 10 000 км въздушния филтър, защото наистина беше чист, обаче пък повече от година не държа филтър. Иначе този на купето става гнусен и на 3-я месец, ама е голям зор смяната му в домашни условия, не толкова заради свалянето на цялата жабка, а заради трудното напасване на капачето на филтъра ако си с навигация
| Съб Мар 17, 2018 2:10 pm |
Vmax
Последният път като сменях масло ( 5-6000км ), не смених филтъра по-същите причини - изглеждаше като твоя чист, но 2 000км по-късно установявам че смуче въздух от кутията на филтъра, отварям капак и филтъра беше на г.з, направо приличаше на пирамида - явно се е задръстил яко и колата го е изкривила от засмукването.
Затова минах на К&Н.
Та за мен поуката е че филтъра и масло се сменят по-рано, да ми е спокойно.
| Съб Мар 17, 2018 2:37 pm |
delf
Регистриран на: Съб Яну 23, 2016 5:34 pm Постове: 116 Местоположение: Бургас
Автомобил: Forester 2.5xt 05
За 10к километра, въздушния филтър ми беше на г..з! В последствие бе установено, че и дебитомера е замърсен, а от там, сериозен процент коне пуснати да пасат свободно на ливадата. Та това ще ми е за урок-по скорошна смяна на въздушния филтър....цената му е 6 лева...
| Пон Мар 26, 2018 11:05 am |
kronos
delf написа: За 10к километра, въздушния филтър ми беше на г..з! В последствие бе установено, че и дебитомера е замърсен, а от там, сериозен процент коне пуснати да пасат свободно на ливадата. Та това ще ми е за урок-по скорошна смяна на въздушния филтър....цената му е 6 лева... Е, ако е 6 лева, няма как да изкара 10 000 км  Аз филтрите ги поръчвам от Субару, именно заради такива "леки" разлики. Моя с отстъпка ми идва на 20 лева, а на снимката се вижда, че дори и в чистия Софийски въздух изкара 9 000 км.
| Пон Мар 26, 2018 11:21 am |
delf
Няма да споря за цената, макар че е същия като снимката която си постнал. И 20 да е все тая....
| Пон Мар 26, 2018 1:00 pm |
vizor
@kronos, не му беше толкова филтъра проблема. В интерес на истината не беше толкова замърсен, но никой не е чистил дебитомера преди него още. Та резултата беше няколко десетки коня надолу. Според мен много нелепо можеш да си счупиш мотора след като видях какво стана с колата на delf. По груби сметки бяха избягали само няколко десетки коне. Върнахме ги обратно, де. boost на колкото може най-ниско, цялата осветкана в детонации (накрая не можеше да прваи корекции) заради една специфика на електорниката. Нищо де, върнахме ги после Па и ракията и на двамата ви е хубава. И двете съм ги пробвал Общо взето мога да посъветвам останалите колеги с: мийте ги тея дебитомери малко, м**му стара. delf спокойно можеше да си потроши колата. Изкара късмет, че си мъкна лаптопа постоянно с мене заради моята параноя  п.п. като ходих до Медово .. след Лъка ги видях конете ти да пасат там, delf  Другия път като спре да върви направо мини от там да ги събереш
| Пон Мар 26, 2018 3:56 pm |
delf
Мани, добре че ги посъбрахме, че щях да стана за срам при бмв маняците.... Иначе съм напълно съгласен - най-вероятно дебитомера не беше пипанот както е сложен на колата. След половин флакон CRC лъсна. Резултата е ясен...
| Пон Мар 26, 2018 5:16 pm |
kronos
А така, сега и дебитомер ще лъскаме Ама пък това е хубавото на темата, че такива пинизи са си важни за колата  Сериозно - това беше полезно
| Пон Мар 26, 2018 5:31 pm |
vizor
Дебитомера работи по много интересен начин и ако не се чисти сравнително редовно може да приключи наряда. Просто в такава държава живеем, пичове. Не е проблема дебитомера как е направен и филтрите какви са. Имах един приятел (Бог да го прости) Паскал от Холандия. С години си лафехме за разни електроники и така нататък. Един път го питах на неговото ауди на колко време сменя носачи, а той ми се изсмя и каза, че никога не е сменял, а го има от 15 години. Други са ни проблемите, а не техниката
| Пон Мар 26, 2018 5:54 pm |
delf
Дойде време за маслото. Ravenol 5w40 vci поръчах. Като сменя ще споделя резултата. Със сегашното няма промяна на щеката.....
| Съб Мар 31, 2018 6:54 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта |
