 Проблем с осветление на таблото.
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Колеги,вчера при движение с включени фарове ми изчезна осветлението на таблото и уредите на средната конзола. Малко преди това натиснах превключвателя "BRIGHT" - в едното положение таблото гаснеше , в другото светеше, докато спря съвсем. Доколкото съм осведомен този бутон служи за промяна на яркостта на часовника, а при мен гаснеше таблото. Проверих предпазителите - здрави са, ако някой има идея къде да търся проблема ,моля нека помага.
Пон Май 28, 2012 9:49 pm
Постове: 135
виж бушона за таблото, той се намира отпред при двигателя :)
SuBarU
Пон Май 28, 2012 10:11 pm
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
automan написа:
Провери случайно да не си завъртял бутона за плавно регулиране на осветеноста на таблото.
Пон Май 28, 2012 11:48 pm
Постове: 183
Колеги , проверил съм бушоните включвах, въртях...... и нищо. Интересното е каква е връзката на бутона за яркостта на часовника с осветлението на таблото, защото след неговото натискане дойде проблема. На пръв поглед никъде не личи да са правени някакви промени по инсталацията, всичко изглежда ,като ново. Явно ще се наложи разглобяване и проследяване на веригите.
Вто Май 29, 2012 7:11 pm
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 9:55 pm
Постове: 178
Автомобил: Subaru Forester 2008 2.0 TD
След като въпросната врътка регулира силата на осветеността на таблото и т.н. значи със сигурност има връзка. Предполагам че ако на този резистор/вариатор или каквото и да е всъщност, му се случи нещо, то той ще прекъсне веригата. Ако си забелязал проблеми при неговото въртене е напълно възможно около него да е проблема. Представи си вариаторен ключ в хола (примерно) - от онези дето имат врътка и регулират силата на осветлението. Ми то си е ключ, само дето има и други функции (на димер). Ако сдаде багажа - няма ключ.
Поздрави
Сря Май 30, 2012 8:53 am
Постове: 183
LordDread написа:
Поздрави
Благодаря колега за мнението, но не става дума за вариатора , който усилва светлината на таблото. Той си работеше добре. Думата е са превключвател на централната конзола с надпис "BRIGHT",който има две положения - включено, изключено и трябва да усилва или намалява яркоста на часовника, а всъщност ,чсовника не променя интензитета, а таблото гаснеше, светваше ,докато спря. Не мога да разбера въпросният превключвател какво общо има с таблото. Искам да си изясня причината за да не ровя напосоки и да счупя нещо , което не е трябвало да пипам.
Сря Май 30, 2012 11:56 am
Постове: 178
[quote="automan"...но не става дума за вариатора , който усилва светлината на таблото...[/quote]
Съжалявам, нещо не съм разбрал :bow:
Сря Май 30, 2012 1:28 pm
Регистриран на: Сря Фев 08, 2012 8:01 pm
Постове: 116
Местоположение: София / Бургас
Skype: fofcodsafa
Автомобил: Subaru Impreza WRX / Subaru Legacy
Аз имам подобен проблем с този бутон, като го натисна и ми изгаря бушона за светлините в купето ... така и не можах да разбера защо...
Чет Май 31, 2012 10:32 am
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Ползвам темата да питам откъде се регулира яркостта на таблото при 2,5XT?
За почти 4 години, никога не ми се е налагало, но реших да засиля малко яркостта и не можах да разбера от къде :giggle:
В ръководството не открих и в търсачката тук излезе само тази тема.
Пет Окт 30, 2020 11:44 pm
Регистриран на: Пет Окт 30, 2020 7:30 pm
Skype: __
Автомобил: Subaru forester
Телефон: 0878224235
=D>
Съб Окт 31, 2020 6:35 am
kronos написа:
Има една врътка на един от кормилните лостове - не помня десен или ляв, на нея има означение като за потенциометър
Съб Окт 31, 2020 9:34 am
Постове: 888
Vmax написа:
kronos написа:
Много благодаря :)
Съб Окт 31, 2020 9:59 am
Постове: 261
Местоположение: гр.София
На левия лост е, но засилва яркостта само над дисплея на таблот (или поне аз не виждам разлика в останалата осветеност). :beer:
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Съб Окт 31, 2020 4:07 pm
Постове: 888
Това, което намерих е просто включване и изключване осветлението на таблото - нямам потенциометър за плавно регулиране :(
Съб Окт 31, 2020 7:14 pm
Постове: 183
На SG липсва тази „екстра“ за корекция осветеността на таблото. При SF я имаше.
Съб Окт 31, 2020 8:16 pm
Постове: 888
automan написа:
Ами здраве да е. Просто оборотомера почти не се вижда през нощта и исках малко да засиля светлината, но пък не е болка за умиране.
Съб Окт 31, 2020 9:23 pm
Регистриран на: Чет Авг 25, 2011 12:24 pm
Постове: 222
Автомобил: Subaru Forester XT
Незнам при фейса дали го има но при НЕ фейса има врътка която усилва светлината.На лосчето за мигач има врътка с ON и 0.Не е като потенциометър,а само увеличава светлината на километража.Поздрави
Нед Ное 01, 2020 10:13 am
automan написа:
Възможно е и аз да бъркам със SF, а и моя фоз не е ми е под ръка да погледна.
Имах изгоряла лампичка при левия циферблат в дония край и много ме дразнеше, та при Любо ги смених всичките и си светна много по добре. Накратко - смени ги с нови и ще свети по-силно
Нед Ное 01, 2020 12:46 pm
Постове: 4396
Има и друго, дребно - за тия години световодите са покрити с фин, черен тиняк. Едно разглобяване и малко либофф с микрофибъра правят чудеса. Мога да кача снимки с разликата.
Нед Ное 01, 2020 5:21 pm
Постове: 888
Явно като влиза в бокса за обслужване, ще ги накарам да сменят крушките в таблото и да го почистят.
Вто Ное 03, 2020 1:25 pm
