 Странен шум в купето - Форестър турбо
Регистриран на: Пет Дек 28, 2012 9:16 am
Постове: 56
Автомобил: forester 2.0 T
Телефон: 0895731993
Здравейте, колеги. Нов съм във форума и се извинявам ако нещо бъркам. От три месеца съм собственик на форестър турбо 2001г МТ и колата много ме кефи, но от скоро се появи странен шум отпред в ляво при скорост 90 до 110км при постоянна газ. При ускорение го няма само при поддържане на скоростта. Чува се едно зънзънзън монотонно. Качих я на подемник понеже мислех че е от гумите, тъй като бяха много зле, но не е и от тях. Звука се чува отвътре в купето пред шофьора. Ако някои се е сблъсквал с подобно нещо ще съм благодарен за помощта .
Вто Мар 19, 2013 3:55 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Колега, прегледай закрепването на ауспуховите тръби, екраниращите ламарини върху тях. Много често при разхлабване от там се чува звънтящ звук и то само при определени обороти. При задържане на някоя от накладките също се чува подобен звук.
Вто Мар 19, 2013 7:57 pm
Постове: 56
Телефон: 0895731993
Благодаря за отговора. Накладките са чисто нови а апаратите проверих преди да ги сложим да ли работят, понеже имах съмнение че не работят добре. При тях всичко е ок, за тръбите и ламарините също са доста здраво закрепени и не вибрират. Продължавам с търсенето на проблемчето. Надявам се да е малък. Може би не съм обяснил точно звука които се чува, но е нещо от въртене нещо трие и го има само на определена скорост 90-110км, независимо 4-та или 5-та предавка, не на обороти.
Чет Мар 21, 2013 8:28 pm
Регистриран на: Пон Окт 21, 2013 1:01 pm
Постове: 13
От какво се оказа странния звук...
Че май и аз чувам подобни нешта след 140км до към 190км към 200-210км го нямя...
при ускорение го няма(което под съзнателно ме кара да вдигам по големи скорости!!!) при отпускане на педала на гаста, остро ссе появявя и леко по леко заглъхва , на авто пилот го няма...???
Нед Яну 26, 2014 12:09 am
Постове: 56
Телефон: 0895731993
не знам колега не открихме нищо,всичко е ок по окачването при смяна на гумите с летни почти не се чува.
Нед Яну 26, 2014 8:56 am
