 проблем с температурата на двигателя.
Регистриран на: Сря Сеп 11, 2019 8:36 pm
Постове: 2
Автомобил: Субару Форестър
Защо при сменен термостат двигателят вдига висока температура и в купето духа студен въздух.После температурата се понижава до нормалната и духа топло.Моля ако знае някои да ми отговори.
Сря Дек 09, 2020 6:46 pm
Постове: 693
Колега, може да са много неща - така само хвърляме боб.
Виж тази тема
Сря Дек 09, 2020 8:30 pm
Постове: 2448
Така както описваш симптомите ми прилича на слаба водна помпа и въздух в системата . Когато форсираш мотора и нещата се нормализират говори за износена водна помпа със слаб дебит . Пробвай сутрин на студен мотор и отворена капачка да форсираш мотора 3 пъти , а после допълни антифриз догоре в радиатора , ако не се оправи ,нова водна помпа и проверка връзките за изпарителя , ако има газ .
Пет Дек 11, 2020 8:42 am
Постове: 183
Местоположение: Перник
Въздух в системата. Ако не връща водата от разширителния съд при изстиване има теч от някъде или издухала гарнитура.
Пет Дек 11, 2020 5:16 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
