 Питане за съвместимост на Джанти.
Регистриран на: Вто Яну 17, 2012 8:23 am
Постове: 111
Автомобил: Subaru/Forester/Impreza WRX
Телефон: 0892062008
Здравейте
Имам едно питане изпаднаха ми едни хубави джанти 18 цола обаче на дупките не съвпадат размерите с гумите са (225-45-18).
Питането ми е,дали с фланци ще ми станат гумите без да ми опират в калниците.Защото като наложих 18-те до колата са същият диаметър като сегашните ми 15-ки(205-70-15).
Благодаря предварително.
Чет Юни 07, 2012 9:15 am
Постове: 5904
Ти караш Форестър бре, не Хотрод :D
Чет Юни 07, 2012 9:28 am
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 9:55 pm
Постове: 178
Автомобил: Subaru Forester 2008 2.0 TD
Стар размер 205/70/R 15
Нов размер 225/45/R 18
Стар диаметър 668 mm
Нов диаметър 660 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми -8 mm
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч -> 101 км/ч
Разликата е допустима.
от там нататък ЕТ, широчина и т.н. :lipseal: нямам идея. Но явно от към диаметър нямаш проблем
П.С. Искаш да правиш ол-роуда бИгачка а? :D
Чет Юни 07, 2012 9:34 am
Постове: 111
Телефон: 0892062008
Момчета питането ми е дали ще ми опират гумите в калниците като се качат двама души отзад.защото с фланците ще изнесе още джантата навън.( Тези джанти не съвпадат по дупките на главите !!!!.Четете де хора :D)
Чет Юни 07, 2012 9:50 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Да дадеш и параметри на джантите?ЕТ-то например...фланците с които ще монтираш??
Пламен Маринов
Чет Юни 07, 2012 9:52 am
Постове: 111
Телефон: 0892062008
Де дами беше и колата с пощенска кутия,тогава щеше да бъде самолет даже ,а не бегачка ROFL
Чет Юни 07, 2012 9:57 am
Постове: 111
Телефон: 0892062008
8.5x18
5x112
38
Тези са почти същите даже и по размер.
Чет Юни 07, 2012 10:50 am
Постове: 5904
Вземи ги сравни и по ширина тогава 8.5 инча са дооста че и с фланци...
 1
Чет Юни 07, 2012 12:20 pm
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
vikifori написа:
8.5x18
5x112
38
Никакъв шанс да ги сложиш дори и без фланци, па камо ли с. ЕТ на форестър е 48 и до към 45 е ОК, ама на 7 инча, а ти само от разликата в ширината изхвръкваш навън 2 см. и от ЕТ-то още 1,3 см навън става 3,3 см навън. сега като си пъхнеш ръката под калника имаш ли два пръста луфт - мисля не, т.е. забравяш за тия джанти за мерцедес.
П.С. вярвай ми цяла зима съм на тема джанти и накрая си взех от магазина. :)
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Чет Юни 07, 2012 1:26 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Колегата е 100% прав...забрави за тези джанти,препродай ги като са толкова на далавера и си вземи каквито трябва!По мое мнение с по-големи от 16" джанти, фори 122 коня става тотално мудно дори без да е включен климатика :lipseal:
Пламен Маринов
Чет Юни 07, 2012 1:48 pm
Постове: 111
Телефон: 0892062008
А добре един гумаджия, ми обясни че има някакви гайки с променлива геометрия и е било възможно да се обере луфта от 5x100 към 5x112 ?Има ли грам истина в това нещо или иска нещо да си експериментира с колата ми ,а това хич не ме устройва.
Чет Юни 07, 2012 4:39 pm
Постове: 2780
Този гумаджия най-добре да си ги сложи тези гайки отзад,.....
на неговата кола де :pardon:
www.plaskom.com
Чет Юни 07, 2012 6:19 pm
Постове: 595
И аз мисля, че едва ли ще станат, но бих поправил малко колегата Soflab за офсета: когато слагаш джанти с офсет 38 вместо фабричните с 48, проблемът е, че влизат навътре с 10мм, а не излизат към калника. В горния случай - понеже джантата с ЕТ38 е по-широка с 1.5" (около 3.8 см) ще се доближи с още 1.9 см, (т.е. общо с около 2.9 см до корпуса на амортисьора). Според мен вероятно ще опира. В този случай, ако се намерят 15мм фланци - те ще отдалечат от вътре да не опира, а за калника трябва да се мери...
Поправям се! Грешката е моя, нещо се обърках споменатия офсет! Съжалявам!
Последна промяна PitM на Чет Юни 07, 2012 9:07 pm, променена общо 2 пъти
Чет Юни 07, 2012 8:32 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
PitM написа:
И аз мисля, че едва ли ще станат, но бих поправил малко колегата Soflab за офсета: когато слагаш джанти с офсет 38 вместо фабричните с 48, проблемът е, че влизат навътре с 10мм, а не излизат към калника....
В грешка си...малкия офсет "бута" навън
Поздрави!
Пламен Маринов
Чет Юни 07, 2012 8:48 pm
Регистриран на: Съб Дек 03, 2011 9:19 pm
Постове: 69
Местоположение: Благоевград-Видин
Автомобил: АУДИ А6 Куатро
http://www.avtogumi.com/bg/polezno/parametri_janti.php ;)
Чет Юни 07, 2012 8:54 pm
Постове: 595
Да грешката е моя - нещо се обърках споменатия офсет!
Чет Юни 07, 2012 9:04 pm
Регистриран на: Вто Мар 27, 2012 11:39 am
Постове: 109
Автомобил: Forester FB20 SH5
Телефон: 0894709719
Цитат:
Ako e възможно можели да ги снимаш тези Гайки с Променлива Геометрия :facepalm: , че ми стана много интересно точно какви са.Много по-здрави на този гумаджия. :-~ :beer:
スバル---富士重工業株式会社
Пет Юни 08, 2012 11:08 am
Постове: 178
Явно става дума за някакъв центробежен нипел, ама на мен хич не ми допада такава идея. Сваляне-качване на гума няма да е толкова тривиална работа. Връзката няма да е така, стабилна както директната. Спазване на симетрия ще е също под въпрос, от там -> дисбаланс. Трябва да са много важни тези джанти :-?
Пет Юни 08, 2012 11:22 am
Постове: 339
Автомобил: Spec B
vikifori написа:
Това нещо е свързано с разпробиване на отворите с 6мм навътре (към централния отвор), намирането на точните гайки (елипсовидни), които да оберат точно този луфт, защото иначе ще бие, с две думи ще се вкараш в такъв филм, че ще ти се иска да не си се бил захващал. Има и още едно решение, то е с елипсовидни втулки пак след разпробиване, но и то е същия филм, кой ще ги прави, как ще ги направи и тн. Тия неща си заслужават ако имаш 4 джанти от вид, спраскаш някоя и после не можеш да намериш същата със същото разстояние м-у отворите и преправиш 1, на която само това и е различно и пак не е ясно дали не е по-добре направо да си вземеш 4 други.
Пет Юни 08, 2012 2:31 pm
Постове: 111
Телефон: 0892062008
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Ето колеги какви са жантите.
Снимал съм ги защото не знам как да я разчетем тая джанта -офсет и т.н .и Гумата е била 225(40)18
Съб Юни 09, 2012 11:52 am
