 оборотите се повишават
Регистриран на: Вто Ное 24, 2020 1:56 pm
Постове: 5
От няколко месеца притежавам форестър 2.0 125 к.с. 2004 г. ръчна скоростна кутия . Оборотите на двигателя се повишават м/у 1500 и 2000 когато изключа от скорост при двежение по инерция, но това се случва хаотично т.е. не всеки път. Може да звучи нелогично, но когато колата спре оборотите се нормализират-устойчиви минимални обороти на празен ход около 800. Почистих дросела, смених стъпковия мотор, смених сензора на температурата на вх. въздух, намиращ се в кутията на филтъра, но без резултат. Сензора за положението на дросела и knock не съм проверявал но мисля, че проблема не може да е от тях. Този модел няма дебитомер или аз не го намирам. Моля, ако някой може да ми помогне с полезна информация.
Вто Ное 24, 2020 2:58 pm
Постове: 2506
Най-веорятно е това: viewtopic.php?f=37&t=9304
Вто Ное 24, 2020 3:27 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Прилича ми все едно ти смуче въздух от някъде след дросела. Провери си всички маркучи, скоби и пр. откъде може да взима нелегално въздух мотора след дросела.
Сря Дек 23, 2020 10:26 pm
Потребители разглеждащи този форум: Danielvn, Noonelololo и 10 госта
