 Осветление на таблото
Регистриран на: Нед Окт 14, 2012 11:05 pm
Постове: 122
Автомобил: Subaru Forester 2.0 "00 MT
Ще прозвучи като човек който си няма проблеми :)
Ама искам да ви питам, на вашите форестъри (става въпрос за тези до 2002 година)
какво свети вечер по таблото като включите фаровете
Мен лично ми прави впечатление че не ми свети копчето за аварийните, дори когато съм ги пуснал. (може и да е нормално)
Когато пусна фарове, единственото което свети е определянето на духалките и километража, бутона BRIGHT осветява външната температура и километража+ часовника горе така сякаш не са пуснати светлините.
Свети ми и Ауто копчето на вратата за ел стъклата, и нищо друго, това нормално ли е, какво трябва да свети вечер ?
Просто искам да споделя опит дали при мен всичко е наред :) Ако не да сменям крушки и бушони :)
Subaru Forester '00MY Facelift
COLOR: RED MICA/WARM GRAY
ENGINE: 2000CC EMPI SOHC 125hp (EJ202)
TRAIN: FULLTIME 4WD (F4WD)
MISSION: MANUAL TRANSMISSON (MT)
Сря Ное 21, 2012 9:23 pm
Регистриран на: Пон Окт 20, 2008 10:11 am
Постове: 43
И при мен е така колега, за мой срам го разбрах преди време и бях решил да разглабям таблото за смяна на изгоряла лампа.
На служебния тъп Форд свети лампата.
Поздрави!
Чет Ное 22, 2012 12:15 am
Регистриран на: Сря Авг 08, 2012 3:55 pm
Постове: 124
Автомобил: Subaru Forester 2.0XT
Аз моя Форко като го взех нищичко не му светеше :idea:
Ако си Автомат трябва да светят позициите на лоста.
По централната конзола трябва да ти свети:
-копчета на аварийните
-копчето за нагревателите (и предните и задните)
–позиция на парното
-температура на парното (синьо и червено)
–клапата за въздуха (вътре - вън)
-копчето на климатика
-копчето на регулиране на фаровете
-копчето Брайт при мен не свети и не успях да го разглобя...
-копчето на халогените
На вратата свети само АУТО на шоф. прозорец.
Чет Ное 22, 2012 8:35 pm
Постове: 122
Shtukata написа:
–позиция на парното
Ръчка е :)
От нещата който ми изброяваш светят само следните
–позиция на парното
Тези не светят:
-копчето Брайт
Това го нямам - защото нямам халогени, имам само фарове за мъгла и автопилот, реално отляво на волана нищо не свети...
Значи трябва да ги разглобявам да видя защо не светят :)
Чет Ное 22, 2012 10:03 pm
Постове: 289
Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
Само копчето Брайт няма лампа ,всички други имат. :good:
Специалист PVC и AL дограма
Пет Ное 23, 2012 7:21 am
Постове: 124
nelim написа:
Определено ще трябва да ги разглобиш ;)
Сваляш крушките за мостри, купуваш си нови такива и сглобяваш. После силно се кефиш :kid:
...поне при мен беше така :)
Пет Ное 23, 2012 5:48 pm
Регистриран на: Чет Апр 21, 2011 4:29 pm
Постове: 30
Автомобил: Forester 2.0 AT 1999
И при мене не свети копчето за аварийните... Как се свалят тия копчета, някакви тънкости има ли?
Пон Ное 26, 2012 1:54 pm
Постове: 1800
извинете за офтопика. как се сменят крушки на таблато изгоря ми тази за отворена врата, на импреза 1ген 1997 новото табло
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Пон Ное 26, 2012 2:07 pm
Регистриран на: Чет Ное 01, 2012 6:52 pm
Постове: 47
Местоположение: Добрич
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 125
Телефон: 0878200244
VentsiBo написа:
И при мен не свети този бутон,но когато го разглобих и погледнах бутона ,не се виждаше да има крушка!Някой ако има снимка на разглобен бутон за да видим къде е крушката.
1-st Subaru Outback 2.5 156 hp; 2-nd Subaru Impreza 2.0 125hp
Нед Дек 02, 2012 8:32 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Колега, сподели моля те как се разглобяват бутоните, че и на мен половината ми цветомузика не свети.
Благодаря предварително.
If in doubt, FLAT OUT!
Сря Дек 05, 2012 4:03 pm
Потребители разглеждащи този форум: Danielvn и 7 госта
