 Проблем със спирачната система
Регистриран на: Вто Сеп 14, 2010 8:16 pm
Постове: 55
Автомобил: Subaru Forester
Привет, колеги.
Та сега, преди време сипах малко хидравлично масло по погрешка в казанчето за спирачната течност ](*,) , когато видях беше късно де, допълних със дот3, и карах.. седмица педала постепенно пропадаше и така до днес падна долу, без никакви спирачки. Пробвах сваляне на казанчето и спирачната помпа, прочистване (по мои наблюдение помпата работеше), но от супортите нищо не потече, нито от маркучите? Падна голямо обезвъдушаване, помпане и нищо така цял ден.. течността от казанчето НЕ достига до супортите.. някакви идеи какво може да се е запушило и къде?
Горски, 98-ма с ръчка и бавни ако има значение.
Поздрави.
Нед Яну 20, 2013 9:12 pm
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
според мен си прецакал уплътненията на цилиндъра на помпата. не може от масло да се запуши така, че налягането от помпата да не го преодолее. просто не създаваш налягане с помпата.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пон Яну 21, 2013 2:01 am
Постове: 5914
Пробвай в един буркан да смесиш двете. Аз си мисля, че няма да се пресече, но ако се пресече...лошо.
Пон Яну 21, 2013 5:52 am
Постове: 55
Пробвах, става буквално като боза, дори дот-а е 3 пъти повече...
Пон Яну 21, 2013 6:44 am
Постове: 5914
Може би модула на абс-а е запушен...
Пон Яну 21, 2013 7:05 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
На една от предните машини бях сипал вместо спирачна течност двг масло. Резултата беше запушен абс модул, нова помпа и запушени цилиндри на спирачни апарати. Всичко необходимо от морги и се оправиха нещата.
Пон Яну 21, 2013 9:17 am
Постове: 55
Проблема беше в помпата :beer:
Вто Яну 29, 2013 8:09 pm
