ivalin
Регистриран на: Пет Юли 01, 2011 11:09 pm Постове: 55 Местоположение: Монреал
Skype: ivalin 65
Автомобил: Субару Форестър 2000 2.5 I (SF)
Наближава зимата и трябва да се подготвим да я посрещнем подобаващо ( нови зимни гуми и по възможност с комплект джанти). Искам да попитам колеги, които разбират от тези неща, от какви други марки и модели коли стават (пасват) джантите за Форестър 2000 г. 15"? Изчетох де що има, но точно такава информация не открих... за гуми да, но за джанти за съжаление не...
| Сря Сеп 21, 2011 10:49 pm |
mamutar
Регистриран на: Сря Ное 17, 2010 9:14 pm Постове: 282 Местоположение: Стамболийски / София
Автомобил: Legacy 2.0 GL 97г.
| Сря Сеп 21, 2011 11:00 pm |
ivalin
Skype: ivalin 65
mamutar, мого ти благодаря за бързата намеса, но в тази темичка, която си пуснал няма нищо свързано с моя въпрос освен, че става въпрос за джанти на Субару, но на Легаси не на Форестър! Аз не знам какви са джантите на Легаси и останалите модели на Субару, т.е. дали са взаимозаменяеми, но моето питане е конкретно за Форестър 2000 г. 15". Интересува ме от какви други марки и модели коли стават без да се налагат допълнителни интервенции (фланци, втулки, огъване на калници и т.н.). Мисълта ми е вземаш от друга кола слагаш и караш Например от Хонда, Тойта или Форд... каквото се сетите... Хубаво е да вземе отношение, човек, който е ползвал и има опит и знае... както някой беше писал в една друга тема (за повдигането) преди... четенето е едно, а опита съвсем друго нещо... И пак казвам доста се рових къде ли не и такава иформация не открих и за това си позволих да пусна нова темичка, защото сигурно има и други с такава необходимост или поне ще има...
| Сря Сеп 21, 2011 11:59 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
| Чет Сеп 22, 2011 1:15 pm |
ivalin
Skype: ivalin 65
Ицо, много си прав , но аз имам предвид, че втора ръка специално за Форестър се предлагат сравнително много рядко и се намират много по-трудно, а и незнам защо, но са си доста по-скъпички от другите...?! Тука има голямо изобилие на предлагане на всякави американски марки (няма да ги изброявам, че са много, но за всички, които се сетиш) и почти всички японски, корейски и т.н.... виж европейските са друго нещо... те са малко по-голяма рядкост... много по-трудно се намират и са мнооого, много по-скъпи... За това попитах за други марки и модели коли като Honda CRV или Toyota RAV4 примерно да кажем... А и от тези размери на джантите освен цолажа и брой дупки нищо не отбирам за сега, пък и къде да започнеш да мериш с какво и как, това сигурно си е цяла наука...?! Само знам, че може много да си приличат (да са с еднакъв брой дупки и един и същ цолаж) и пак да не стават.
| Чет Сеп 22, 2011 11:41 pm |
Mladen99
Аз си намерих железни жанти 16'' от Голф4 тди, с 5 болта е на 100мм. и централния отвор е същия ЕТ-то имаше разлика 2-е единици спрямо моите оригиналните но непомня колко беше. 4 джанти с гуми почти за буклука 140лв. ;-) + оригинални тазове WV и ся се чудя тазовете как да ги преправя на Субару  че са оригинални и много здрави.
| Нед Сеп 25, 2011 8:58 am |
alexx
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm Постове: 297 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
Цитат: оригинални тазове WV и ся се чудя тазовете как да ги преправя на Субару "тазове" е връзката между гръбнака и краката имаш предвид тас
_________________ IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
| Нед Сеп 25, 2011 8:08 pm |
ivalin
Skype: ivalin 65
Днес беше спряла до мен една Honda CRV до мен, но незнам коя година беше, че тука не можеш много да се заглеждаш по чуждите коли и не само... Като гледам нейните джанти до сущ като моите... на пръв поглед ще кажеш, че са абсолютно същите, а и размера на гумите (205/70/15) същия и брой дупки (5 бр.) и отвора в средата горе долу същия, но като не мога нищо да замеря и не мога да наложа направо на форку, че да съм сигурен... Ех, че няма от къде да взема една, че направо да пробвам...
| Пон Сеп 26, 2011 6:40 pm |
BAlexandrov
| Пон Сеп 26, 2011 8:46 pm |
ivalin
Skype: ivalin 65
Браво BAlexandrov, страхотен си!  Моите адмирации, от мен много, много голямо БЛАГОДАРЯ! Чест и почитания! Точно от такова нещо имах нужда като информация...  Сега вече ми светна и ми стана ясно защо Ицо ми каза да не се занимавам с глупости... Но все пак, ако ми падне нещо и отговаря на изискванията като размери и изгодна цена, защо да не се замисля...?!
| Вто Сеп 27, 2011 12:11 am |
Yco
Тази става, плюс това е една от най-леките джанти. ТSaab 9-2x BBS RK 17x7 +48 offset - 16.5 lbs И това прочети. "Before mounting a set of aftermarket wheels, there are some dynamics involved with fitment that are best to understand first.1. Wheel Diameter. This is the diameter of the wheel. Stock wheels are commonly 15 or 16 inch diameter. This dimension is usually in 1 increments (i.e. 15, 16, 17) but some manufacturers offer 16.5, which is rare. 2. Wheel Width. This is the width of the wheel, measured inside the outer lip of the wheel. This dimension is usually in 1/2 increments (i.e. 7.5, 8) 3. Wheel Center. This is the center of the wheel in relation to the width. 4. Offset. The distance from the centerline of the wheel to the face of the mounting surface of the wheel that contacts the hub. 4.1 Zero Offset. Indicates the mounting surface is at the wheel center. 4.2. Negative Offset. Indicates the mounting surface is behind (or inboard) the centerline of the rim. This is often found on standard rear-wheel-drive vehicles and on so-called reversed rims. (Diagram below shows negative offset) 4.3 Positive Offset. Indicates the mounting surface is in front of (or outboard) the centerline of the rim. This is often found on front-wheel-drive vehicles. Stock Tacoma wheels have Positive offset. 5. Backspacing. The distance from the mounting surface to the inside lip of the wheel. This measurement is closely related to offset (without actually measuring, backspacing is about equal to [Wheel Width / 2] + [Offset] + [about 1/4] ). 6. Centerbore. The centerbore of a wheel is the size of the machined hole on the back of the wheel that centers the wheel properly on the hub of the car. This hole is machined to exactly match the hub so the wheels are precisely positioned, minimizing the chance of a vibration. This measurement may be critical to clear the hubs of a 4WD. 7. Bolt Circle. Also known as PCD (Pattern Circle Diameter). The bolt circle represents the diameter of an imaginary circle that goes through the center of the bolt holes. 4x2 Tacoma Bolt Circle: 5 lug on 4.5 PCD; 4x4/Prerunner Tacoma Bolt Circle: 6 lug on 5.5 PCD."
| Вто Сеп 27, 2011 9:26 am |
ivalin
Skype: ivalin 65
Намерих и купих един комплект с гумите... Черни, железни малко са по-изпъкнали навъм не са като тези от снимката на аватара ми... такива са летните ми. Като ги сложа ще ги снимам и ще се опитам да ги кача просто за инфомация. Явно офсета е различен от оригиналните, но стават и форко не е по-грозен с тях и така е готин, пък, ако успея и да ги пръсна ще станат 6... Най-добре ще им лепнат едни тасчета, ама са 20$ бройката и не си заслужава инвестицията.
| Пон Окт 24, 2011 3:48 am |
ivalin
Skype: ivalin 65
| Нед Окт 30, 2011 3:23 am |
VentsiBo
Регистриран на: Чет Апр 21, 2011 4:29 pm Постове: 30 Местоположение: Sofia
Автомобил: Forester 2.0 AT 1999
Тук пише че за Форестър джантите са 15х6.5. В manual-а който имам обаче пише 15х6JJ. Има някакво разминаване - някой да знае какво трябва да значи "JJ"? И на мене на пролет ми предстои купуване на джанти та съм се разтърсил. Действително за сега не мога да намеря джанти 15х6, само 15х6.5 се намират. Освен това в каталога на Bridgestone за мойте гуми дават одобрените джанти да са 6J. Пак нещо има с това "J"... Някой да знае?
| Съб Дек 24, 2011 11:23 pm |
mitoko
j е ширината на джантата, мери се в инчове (16 по 6 е 16 инча диаметър и 6 инча широка)
| Нед Дек 25, 2011 2:07 pm |
VentsiBo
Е 6 е ширината в инчове това е ясно. На места спецификациите ги пише обаче с едно J, на други с две J...
| Нед Дек 25, 2011 6:12 pm |
Yco
Направо утрепа рибата с този въпрос, аз си го задавах преди две години, това е код за геометрия на ръба на джантата. J -кода е контура на ръба и варира през 5 градуса от центъра на ръба. Това е код за качество на изпълнение на точна геометрия на ръба (берта) на джантата. Останалото е фантазия и нагаждане. Весела Коледа!
01.JPG [ 4 KiB | Прегледано 7827 пъти ]
| Нед Дек 25, 2011 6:33 pm |
VentsiBo
Мерси!
Остава въпроса защо не намирам джанти 15х6 а само 15х6.5..? Иначе се намират 14х6 ама те не ми вършат работа. Дали могат да се използват джанти 15х6.5 за гуми за които препоръчително е 15х6?
| Пон Дек 26, 2011 3:36 pm |
Mladen99
Най вероятно ще може, но гумата няма да стои добре на джантата.
| Пон Дек 26, 2011 4:46 pm |
Yco
а JJ -кода на джантите се препоръчвали за автомобили 4X4
| Пон Дек 26, 2011 6:33 pm |
