 Тест, Възстановяване и Тунинг на Виско Муфи и Съединители
Регистриран на: Чет Окт 07, 2010 4:11 am
Постове: 51
Някой може ли да даде отзиви за това:
http://viscous-coupling.blogspot.com/
Цената е приемлива при цена 1000лв. нова и като се има предвид, че се прецаква гела който е между пластините, ако са успели да намерят оригинален или заместител, може и наистина възстановяването да се получава!
Някой да е ползвал или чувал отзиви.............
Пет Авг 16, 2013 4:31 pm
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Преди няколко дни един колега писа във форума, че е ползвал услугите на фирмата и е изминал около 5000 км, за сега без проблеми. viewtopic.php?f=4&t=14756
Пет Авг 16, 2013 10:06 pm
Регистриран на: Нед Окт 14, 2012 11:05 pm
Постове: 122
Автомобил: Subaru Forester 2.0 "00 MT
Дам, сайта е http://bgmufi.com
Тъй като нямах възможност за нова, свалихме тази в сервиза и я пратих по Еконт както се бях разбрал с човека.
Това преди лятото (щото тогава проблема като е жега се проявява много по-бързо, иначе зимата успявах да карам градско без проблем и зацепваше само ако карам по-дълго извън града).
Та, от както я оправих нямам проблеми, като минат няколко години ще дам повече инфо :)
Иначе да, сменят само течността вътре, при мен каза че е прегоряла старата и затова спича...
Интересното е че не намерих алтернатива на този сайт, колкото и да търсих тука из Пловдив :)
пс. Когато аз я рециклирах обаче цената беше 250лв, на мен плащането по еконт ми беше 260, тъй като всичко с муфата беше точно като я сложих въобще не съм се циганил за 10-те лева, сега вече е 264, не знам дали за субару не взима малко повече.. отделно с транспорта за твоя сметка си излиза към 300лв.
Subaru Forester '00MY Facelift
COLOR: RED MICA/WARM GRAY
ENGINE: 2000CC EMPI SOHC 125hp (EJ202)
TRAIN: FULLTIME 4WD (F4WD)
MISSION: MANUAL TRANSMISSON (MT)
Съб Авг 17, 2013 3:01 pm
Постове: 51
Говорих по телефона с момчето и ми обясни,че дава 6 месеца гаранция, а относно пробега каза, че при нормална експлоатация следва да издържи колкото оригиналната.Забравих да го питам дали подменя и уплътненията в началото и под задната капачка, но предполагам че си слага оригиналните .Даде ми адрес на еконт на който да се изпрати!
Нед Авг 18, 2013 2:06 pm
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm
Постове: 391
Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
колеги при мен цената започва от 300лв с монтаж демонтаж,задължително се сменя и маслото в скоростната кутия .Наистина при правилна експлоатация кара мн до момента имам над 40 междуосови дифа на различни кутии които нямат проблеми ,гаранция се дава когато всичко е изправно по ходовата чат и не се надхвърлят километрите на пробег на маслото .Всички почти знаете как трябва да пазите дифовете ,при повреден диф мн е важно да знаете и да се проверят лагерите които са вътре за да нямате проблеми .Толкова от мен успех и дано не ви се налага да го ремонтирате :pardon: :beer:
0878146602/0888146602
power tuning
repair and maintenance of Subaru
powered by Dkperformance
Нед Авг 18, 2013 3:00 pm
Регистриран на: Вто Фев 21, 2012 3:18 pm
Постове: 44
Автомобил: Impreza Wagon 1.6
От "братята" по въпроса
http://forums.drom.ru/subaru/t1151974053-p3.html
Пет Авг 23, 2013 3:04 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
И при нас ги рециклираме,да не ви се налага де...цената за самия рециклаж е 270лв с 1 г. гаранция...
Пламен Маринов
Пет Авг 23, 2013 10:18 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
А какъв е начина за диагностика на виско муфа? Колегата dankov64 в темата си viewtopic.php?f=4&t=14904 казва, че при напълно завъртян волан в едната посока има затруднение при потегляне. Това не е ли характерно за 4х4? Все пак трябва да се завърти поне един диф повече. При мен като се навърти кравая докрай при загрял ДВГ има затруднение при потегляне и звук от сервото, но при леко изправяне на волана звука изчезва и колата потегля (с АТ съм).
Вто Авг 27, 2013 12:28 pm
Постове: 122
deadman написа:
Колега, когато има проблем с муфата, той не е само при потегляне, проявява се след достатъчно дълго каране, през което муфата да загрее и да зацепи (ако има проблем с нея).
Тогава дори и при бавно движение, на остър десен,ляв или направо обратен завой проблема е очеваден, колата се мъчи, тресе и имаш чувството че ще се счупи нещо докато подскача :) В смисъл съвсем явно си е, няма как да не се усети :)
 12
Вто Авг 27, 2013 12:33 pm
Постове: 954
10х :good:
Вто Авг 27, 2013 12:39 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Ти като си автомат няма какво да се притесняваш за централния диф и касетата. Те са на ръчната кутия и там може да запече.
Серво помпата свири на много коли. Няма значение от марката. На Субару и рейката пука при пълен завой. Най-често като паркираш назад и навиеш докрай волата. Някои го лекуват с нова/втора ръка рейка, други си карат така, трети рециклират.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Вто Авг 27, 2013 2:33 pm
Постове: 954
Свиренето от хидравликата не ме притеснява изобщо, а за пукане на рейката нямам.
Вто Авг 27, 2013 2:59 pm
Регистриран на: Пон Ное 21, 2011 11:21 pm
Постове: 60
Местоположение: Baden-Württemberg
Skype: -
Автомобил: Forester S-turbo (SF '99)
много хубаво с това рециклиране, аз съм ЗА! Бях пускал някъде едни клипчета как се ремонтира виско-муфа на ФВ.
Не е rocket-science като ремонт като въпроса е да се намери правилният силикон с правилния вискозитет итн (което вече си изисква know-how!) Та точно тук искам да попитам дали някой си е правил експерименти съответно с количество и различни флуиди с различни характеристики ... Целта е да се да се постигне предаване/блокиране с различен въртящ момент. Субару имат 3 типа (4kg./12kg./20kg.) виско-муфи без DCCD... дали не могат да се реализират подобни стойности?
п.п.(1) в този ред на мисли исках да попитам дали във виско муфата на по-старите СТИ без DCCD (20кг.) има примерно повече ламели или разликата трябва да се търси в количеството или просто друг силикон, не съм виждал такъв и за това питам
п.п.(2) знам че стандарно окачване с по-стегнат среден ЛСД ще недозавива зверски.... :-~
Вто Авг 27, 2013 3:23 pm
Регистриран на: Чет Дек 01, 2011 6:55 pm
Постове: 121
Местоположение: ДОБРИЧ
Skype: dankov64
Автомобил: Subaru Legacy 2.0
Телефон: 0899013485
MechMus написа:
Разбираемо е защо няма да получиш отговор, също като при хирурзите е само да не си пациент.Трупа се опит на гърба на др.и докато нямаш конкуренция е доста сладко, Правиш си някакви опити, експирименти а др, плаша за това . Ако с времето постигнеш някакви успехи печелят и двете страни, ако опитите не са изпитани във времето и са несполучливи губи само пацциента. Такъв е живота.
Пет Сеп 06, 2013 6:39 am
