 Въпрос относно Форестър
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 7:25 pm
Постове: 19
Здравейте колеги, купих на жена ми Форестър 1997г. 2.0 -122кс. Швейцарец, ако има значение.
Питането ми е следното :
В колата от всички бутони свети само бутона на централната конзола със символа за автоматична антена. Бутоните "bright", "реглаж на фаровете" "измиване на фаровете". Бутоните от ляво на волана за "халогени" "заден стоп за мъгла" и "подгрев на предното съкло" - НЕ СВЕТЯТ :cry: :-~
При натискане на някой от тях святка индикация че работят -сиреч оранжева лампичка. Обаче няма осветеност на бутоните :cry: И при шофиране нощем е много неприятно.
Разглобих конзолата и изкарах въпросните бутони и ги разглобих, на вид са доста просто устроени обаче нямат крушка вътре и дори не видях заготовка за такава. Дали е до модела ? Или орязна версия? Ако е такава как може най лесно да си ги направя с подсветка.
Благодаря ви предварително.
Чет Ное 28, 2013 11:11 pm
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Виж това! viewtopic.php?f=37&t=13140
И останалите клавиши са устроени по същия начин.
Пет Ное 29, 2013 8:09 am
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 8:46 pm
Постове: 111
Автомобил: Subaru Forester 2.0 GX
Привет колега, на "bright" подсвет няма, аварийните и подгрева на задното стъкло-ключовете се разглобяват, вимавай с ключа на аварийните при събирането- вътре има едно бяло лостче което трябва да се постави правилно иначе после ключа не работи, на останалите е по лесно-отстрани или от долу има пластмасови капачета със жлеб за отверка които се явяват основа за гумените фасунки.Приготви си два свободни часа и един съвет от мен-не се заигравай много,много с пластмасите на колата на студено, на тези години стават изключително чупливи а като прибавиш и студа!
Пет Ное 29, 2013 1:18 pm
Постове: 19
Колеги, бутоните съм ги разглобявал още като взех колата, преди няколко месеца. Не са сложни а доста по прости от примерно на немските автомобили. Обаче въпроса е че изобщо нямат заготовки за крушки, нямат гумените фасунки както е на бутоните за подгрева.
П.С Подгрева си ги направих за 10мин. ама там имаше :D
П.С Аварийните и бутона за подгрева ОК, ще ги отворя да сменя крушките ако има, обаче другите бутони?
Пет Ное 29, 2013 2:24 pm
Регистриран на: Вто Сеп 24, 2013 3:31 pm
Постове: 11
Автомобил: Forester SF 2.0
Аз като взех моето-също нямах осветяване,приготвих инструменти и отделих ден за това.Но баща ми седна да види,какво си купих,а като излезна-всичко светеше :D На въпос
какво направи
врътнах нещо на лостчето
Та да не излезе и при теб такъв ремонта? :idea:
Пет Ное 29, 2013 5:19 pm
Постове: 19
Няма начин :D
С това си вадя хляба, обаче при друга марка. Но все пак бутони и кабелаци съм виждал.
Чисто практическо ми беше питането да споделят колеги, дали е така масово при Субару, обаче нещо няма мнения. :beer:
Съб Ное 30, 2013 9:58 pm
Постове: 19
Добре да питам нещо друго, надявам се тук поне да ми помогнете повече.
Сега колата е с гуми 205/70/15 но имам едни добри 4 броя 195/65/15 ще бъде ли проблем за автомобила
Нед Дек 01, 2013 8:25 pm
Регистриран на: Съб Дек 01, 2012 2:46 pm
Постове: 197
Телефон: 0887297840
Лятото съм с 205/70/15 зимата 195/65/15 и на Аутбека не му е проблем.
Нед Дек 01, 2013 8:34 pm
Постове: 19
А проблеми с километража има ли, в смисъл отклонения?
Нед Дек 01, 2013 9:05 pm
Постове: 197
Телефон: 0887297840
5-6 км разлика мисля ,че не е от значение.
Нед Дек 01, 2013 9:29 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
Бижо Бижев написа:
:) на фори седят малко странно ( малки изглеждат), иначе не.
Сря Дек 04, 2013 3:27 pm
Постове: 782
Бижо Бижев написа:
Разлика между твоя стар и нов размер:
"Стар диаметър: 668 mm
Нов диаметър: 635 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: -33 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 105 км/ч"
Така го дават,но има доста колеги които карат с този размер гуми,така че решението е изцяло твое.
Сря Дек 04, 2013 3:39 pm
Постове: 19
Всичко, светна. Подмених всички крушки и сега всичко свети. Няколко бутона нямаха крушки по дефолт, но им сложих подсветка и сега всичко си работи.Добре че беше форума да науча
Чет Дек 05, 2013 9:15 am
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
За гумите да не забравиш да си смениш и резервната може и някоя стара да сложиш там,че ако пукнеш гума не е добре да се кара със различен размер.Иначе никакъв проблем няма.Дори и в разхода няма разлика.
Чет Дек 05, 2013 9:29 am
Постове: 19
Да, разбира се и резервната ще се подмени :good:
Чет Дек 05, 2013 5:14 pm
Регистриран на: Чет Дек 13, 2012 9:43 am
Постове: 19
Skype: bainedko
Автомобил: Forester 2.0X '03
Откъде си купи крушки за бутоните?
Не знам дали са същите като при мен(аз съм с Форе-то от 2003):
на круиз-а и пръскалката на фаровете са едни супер малки и фини със силиконово-гумени сиви цокли(и с нахлузени гумени шлаухчета - зелено или оранжево)
за фаровете за мъгла са с пластмасов цокъл, обаче проводниците на самата крушка са малко избратено завъртяни около цокъла.
След като разглобих да видя кое как е, някои изгаснаха... :facepalm:
Чет Дек 05, 2013 5:26 pm
Регистриран на: Чет Фев 07, 2013 8:49 pm
Постове: 222
Телефон: 08782734sedem pet
Виж линка по горе колега
в всеки магазин за електронни компоненти има такива крушки водят се за касетофон от 30 до 50 ст за брой сменят се за нула време
Чет Дек 05, 2013 6:14 pm
Постове: 19
Колега ще ти отговоря така както трябваше и аз да получа отговор от колега минал по този път. Все пак трябва да си помагаме и затова са тези форуми!
Крушките са ти изгаснали защото крушки със нажежаема жичка, след определени часове работа стават много чувствителни към вибрации и по скоро към резки сътресения. Затова се случило да светят и след това да не работят.
Крушките са най обикновени 12волтови 3мм. балонни крушки.
При японските автомобили, това го забелязах като правих моя, се разчита на допир на проводниците не на спойки като при немските примерно. Краката на крушките са увити в силиконовите цокли, с една тънка отверка се "развиват" много лесно краката. С една пинсетка леко издърпваш цветната шапчица и си имаш крушка за смяна :D Вземаш новата, поставяш я в цокъла и със същата пинсета увиваш краката както са били на старата, споко след втората крушка ще им схванеш и ще ги правиш доста бързо. Крушките ги купих от фирма "Елимекс" имат магазин в ТУ София.
Цената им беше 0.50лв. за брой
Цоклите със крушките се свалят лесно от бутоните с една права отверка с малко по широка глава.
Монтажа е елементарен.
Всички бутони са полу- прозрачни и може да им се сложи подсветка, аз се убедих сам като го направих. Например в бутона за пръскалките на фаровете при мен няма крушка но платката има технологичните отвори за крушка, добавих крушката и пуснах 2 кабела от съседният бутон за да свети на фарове и габарити и всичко си дойде на мястото.
Ако имаш въпроси ме питай ще ти отговоря както и би трябвало да бъде във форумите!
 23
Чет Дек 05, 2013 9:38 pm
Постове: 19
Skype: bainedko
Mlad_I_Zelen написа:
Видях ги, ама ме плаши тва "шиене" на краката около цокъла, та се надявах да ги има готови с тая силиконово-гумена уйовина.
А от алтернативата за оригинални "Subaru Genuine Parts" ми настръхват космите..
Пет Дек 06, 2013 12:48 pm
Постове: 19
Skype: bainedko
Бижо Бижев написа:
Благодаря ти, Бижо, ще те послушам!
:bow:
Пет Дек 06, 2013 12:50 pm
