 Светеща лампа на таблото ръчна спирачка ???
Регистриран на: Пон Апр 04, 2011 9:26 pm
Постове: 27
Местоположение: България
От известно време ми премигваше лампата на таблото на ръчната спирачка. При друсване на дупка загасваше, сутрин при по студено време при запалване светеше и след няколко километра пак загасваше. Сега при студовете светна и не гасне по никакъв повод. Проверихме задните колела, свалихме дисковете, почистихме ръждата и направения ръб по леглото на накладките на ръчната спирачка, както и регулирахме и луфтът от зъбното колелце направено за тази цел. Няма задържане и скърцане дори и на заден ход, нито пък греене по спирачките. Спирачната течност е проверена. Пътят на жилата е ок. Остана барчето в колата непосредствено при лоста на ръчната спирачка, но не мога да свържа студът с проблем вътре в купето. Колата е SG9 2001+.
Някакви идеи?
Вто Дек 03, 2013 7:44 am
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 8:12 pm
Постове: 61
Автомобил: Subaru Tribeca 3.6
Колега, провери ли нивото на спирачната течност. Ако е намаляла лампата ще ти свети.Това е индикация за износени накладки.
Вто Дек 03, 2013 7:47 am
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
И аз залагам на намаляла спирачна течност,при мен бяха същите симптоми,нищо не ти пречи да долееш малко за проба. :)
Вто Дек 03, 2013 9:29 am
Регистриран на: Пон Яну 16, 2012 8:43 pm
Постове: 74
Местоположение: София,Банкя
Skype: vasilkamburov
Автомобил: Legacy Royal 2,2
Същото е и при мене в момента. Само на студено от време на време свети, а нивото е малко под средата.
Няма лошо време, има неподготвени хора...
Legacy Royal 2,2 1994 AT / Bulls TE
Вто Дек 03, 2013 9:51 am
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
С доливане не се оправя. Накладките са за смяна. Предни.
Вто Дек 03, 2013 11:50 am
Регистриран на: Съб Окт 02, 2010 7:56 am
Постове: 72
Автомобил: subaru impreza subaru forester '10
Телефон: 0883304033
Дали имат датчик за износени накладки ?
Вто Дек 03, 2013 7:37 pm
Регистриран на: Нед Мар 25, 2012 9:38 pm
Постове: 30
Местоположение: София-Ст.Загора
Автомобил: Forester 2.0
Здравейте, имам същия проблем, но съм сменял предни накладки на пролет, а от тогава съм минал не повече от 12-13000 км., спирачната течност е може би една идея под средата, ще долея малко и ще видя.
П.С колата е Фори 2000 г.
Чет Дек 05, 2013 3:39 pm
Постове: 27
Накладките са проверени, не са първа младост, но имат видно още месо, ламаринките им имат още разстояние от дисковете. Спирачната течност е ок. Продължава търсенето... :-?
Пет Дек 06, 2013 7:39 am
Постове: 136
Местоположение: Пазарджик
Колега, не съм сигурен че твоят проблем е същият, но имайки предвид че само там не си гледал може и от това да е. При мен беше паднала малката метална скоба, която държи маншона около ръчната спирачка към пластмасата над нея и по този начин даваше контакт на датчика за ръчната. След 10 минутна интервенция по изваждането й проблемът се оправи.
Пет Дек 06, 2013 4:35 pm
Постове: 30
Здравейте, при мен проблема се оправи след доливане. Учуди ме, че на капачката на казанчето за спирачна течност, пише да се ползва течност дот 3, все си мислих, че е дот4.
Поздрави.
Пон Дек 23, 2013 4:54 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
И при мен тази лампа светна миналата зима. Оправи се с доливане на спирачна течност до максималното ниво.
Пон Дек 23, 2013 5:14 pm
Постове: 469
Подкрепям идеята за датчика на ръчната в купето - имах подобен проблем след омокряне на лоста на ръчната с вода. Влагата се стече по лоста и индикатора светеше докато всичко се изпари. Датчика явно е капризен. Освен това не съм виждал в ремонтното ръководство да има датчици и система за следене на накладките и спирачната течност за Фори 98-01.
Вто Дек 24, 2013 10:11 am
Регистриран на: Чет Юни 26, 2014 5:20 am
Постове: 3
Автомобил: Subaru forester
Телефон: 0886859864
Ами и аз имах такава сигнализация от този датчик.
Оказа се , закъсани спирачни маркучи.
Явно датчика си е чуствителен и не трябва да се подценява.
Пет Авг 01, 2014 9:37 am
Постове: 866
Skype: dessito80
Да изкажа и аз личен опит може да даде някаква насока.
Капачката на казанчето със спирачната течност при мен има една гума , която се беше измъкнала навън и натискаше подплавъка за спирачната течност ,при видимо нормално количество течност.
След оправянето на капачката всичко си дойде по местата.
Subaru Workshop 1040
Пет Авг 01, 2014 9:46 am
Регистриран на: Пон Мар 17, 2014 2:53 pm
Постове: 22
Skype: wavehustler
Автомобил: Subaru Legacy SW 2.0R 167hp AT
И при мен свети от няколко дни от време на време, а днес от София до Бургас постоянно.
Не ми се вижда да има нужда от доливане на спирачна течност, но ако това е лекът ... Легаси 2009
subi doo be dooo ...
Вто Сеп 23, 2014 10:44 pm
Регистриран на: Вто Окт 01, 2013 8:47 pm
Постове: 85
Здравейте! И при мен се появи същия проблем със светещата лампа. Колата е Аутбак 2004 H6.
Проверих контактния ключ под ръчната спирачка - работи. Долях спирачна течност до капачката (въпреки, че нямаше нужда). Не е и там проблема. Накладките отпред с дисковете са ми чисто нови, както и отзад.
Някакви други идеи ?
Subaru Outback 2004 H6 3.0R AT 245BHP
Съб Мар 25, 2017 1:56 pm
