Привет Колеги! Имам проблем с който не мога да се справя и той е че, предно ляво и задно дясно колело блокират при топло време или когато колата е карана дълго. Блокирането става обикновенно когато съм спрял. Смених преден спирачен маркуч, не се оправи, съответно обезвъздуших цялата спирачна система и няма промяна. През зимата не се случва и дисковете не греят, т.е. считам, че проблема не е в спирачните апарати. Моля дайте съвети за решаване на проблема,че идва лятото и карам със страх да не остана на някое кръстовище. Благодаря предварително Името ми е Стефан и при необходимост от по дълго обяснение ще си дам телефона!!! Забравих да кажа че става въпрос за форестър 2002г.,125к.с., механична скоростна кутия.
Съб Мар 25, 2017 3:53 pm
Vami
Регистриран на: Сря Юни 11, 2014 6:36 pm Постове: 955 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback, MT
Провери си хил-холдера, той задържа предно ляво и задно дясно колело. Най-вероятно трябва да се регулира, ако пък не стане, може да откачиш жилото. Използвай търсачката на форума, има достатъчно инфо как да се справиш с проблема.
