 Разход на гориво на скорост без газ
Регистриран на: Пон Фев 16, 2009 9:02 pm
Постове: 84
Автомобил: Subaru Dragster MY99, 2.0 MT
Възникна един спор дали боксер двигателят на Субару харчи гориво, когато има наклон надолу и е на скорост.
Нормално повечето автомобили да не кажа почти всички имат тази система, която свежда до минимум разхода при моторна спирачка. Но така ли е при Субару двигателя?
Чет Мар 06, 2014 10:00 pm
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm
Постове: 130
Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
Vertriebler написа:
...Възникна един спор дали боксер двигателят на Субару харчи гориво, когато има наклон надолу и е на скорост.
Според мен за това се грижи системата, която отвежда неотработеното гориво обратно в бензиновия резервоар (налична и при Subaru). Такава система имаше дори и в "Москвич"-ите, произвеждани през 1987г.
„Със себе си съм имал повече проблеми, отколкото с всеки друг човек.” (Дуайт Муди)
Когато си измия колата, върви по-тихо и вози по-меко.
Пет Мар 07, 2014 10:22 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Това е режимът за принудителен празен ход. Когато оборотите на двигателя са над 1300 и педалът за газта е отпуснат, т.е. дроселовата клапа е напълно затворена, тогава ЕКУ-то спира подаването на гориво в цилиндрите. Паднат ли оборотите под 1300 тогава започва отново подаване на гориво. Така - без гориво в цилиндрите спирачният ефект на двигателя се увеличава.
С две думи - при спускане на скорост разходът на гориво е нула.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Мар 07, 2014 11:42 am
Постове: 595
Еми няма ли да угасне двигателя тогава?
Мисля, че има процент подаване на гориво, поне колкото да поддържа минимален работен режим независимо от оборотите.
Пет Мар 07, 2014 12:10 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Доколкото съм чел, освен, че спира подаването на гориво и разход няма, се спира и подаването на сигнал за искри, като в цилиндите навлиза и излиза единствено въздух. Обикновено движението е бутала-колянов вал-скоростна кутия-колела при наличие на горене в цилиндрите, но в случая е обратното колела-скоростна кутия-колянов вал-бутала. Двигателят не може да угасне, защото въртеливото движение на гумите се предава към коляновия вал и го върти. Въздухът в цилиндрите, който се компресира при всеки такт сгъстяване, наред с механичните загуби от въртенето, са идеята на двигателната спирачка.
Липсата на горене води до спадове в температурите на флуидите и частите на двигателя, което при загрял двигател не е проблем, но теоритично би влошило мазането. Особено непрепоръчително да се използва двигателна спирачка при студен и не загрял двигател, защото освен по-лошите смазочни свойства на студеното масло, то така и не загрява.
Живеех по едно време в Симеоново и всяка сутрин се спусках надолу на свободна, тъкмо да загрея добре дискове и накладки :)
Пет Мар 07, 2014 12:22 pm
Постове: 948
PitM написа:
Затова при падане на оборотите под 1300 започва подаване на гориво, защото при последващо изключване от скорост двигателят да остане работещ.
LEXUS LBX 2026
Пет Мар 07, 2014 12:25 pm
Регистриран на: Чет Окт 25, 2007 6:50 pm
Постове: 44
Местоположение: Балчик
Да но при обороти над 2500-3000 се подава пак гориво, защото е вредно за двигателя.
Пет Мар 07, 2014 12:41 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Гледах инжекторните времена при мен. При върната газ на скорост над 1500 оборота инжекторното време е 0.000, т.е. предполагам няма разход на гориво в този момент.
Под 1500 оборота пуска гориво. Усеща се и как моторната спирачка отпада в този момент.
Може прага да е и под 1500 оборота - за това не съм сигурен.
Пет Мар 07, 2014 1:16 pm
jafaar написа:
А нагоре? Ще е по-интересно над колко пуска пак. :beer:
Пет Мар 07, 2014 3:21 pm
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 7:20 pm
Постове: 237
Автомобил: WRX Wagon
При мен на като върна газта примерно на 3к оборота по налкон надолу, дроселовата клапа е 17% отворена, отчита ми от 3-6л/100 разход и инжекторите си пръскат ](*,)
При мен дросела се управлява електрически, не знам как е при колегите с жило дали затваря напълно.
Пет Мар 07, 2014 4:58 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
valqk написа:
jafaar написа:
па ше го тествам и това :) ама не си представям ситуацията в която вдигам обороти при спускане на скорост чак толкова, колкото предполагам че са нужни да почне пак да сипва. Може просто да върна предавка и да погледна дали на 5000 впръсква, примерно.
Бтв ей сега се загледах, почва да пръска на около 1100 оборота при мене. Предполагам толкова са нужни за да се усети компа и да му стигне времето да закрепи оборотите преди да са паднали под 700, колкото е празния ход.
Последна промяна jafaar на Пет Мар 07, 2014 5:36 pm, променена общо 2 пъти
Пет Мар 07, 2014 5:33 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
IvoG написа:
ти си с мурбо, там за икономия никой не говори :)
Постове: 237
jafaar написа:
IvoG написа:
А при теб дросела как се управлява с жило или електронно?
Пет Мар 07, 2014 5:42 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
IvoG написа:
Въх уби ма. Изображение Май означава че съм с жичка.
Пет Мар 07, 2014 5:48 pm
Постове: 948
ton4o написа:
Не е така. То излиза, че ако свалиш предавка и направиш оборотите 4000 или дори 5000, и при отпуснат педал на газта, то ще се ускоряваш.
Винаги при обороти над 1300 и отпуснат педал за газ няма гориво. За искрите не съм сигурен, но мисля, че си ги има - не се прекъсват.
LEXUS LBX 2026
Пет Мар 07, 2014 6:10 pm
Постове: 44
Нека колегите с компютрите да се изкажат. Ама чак пък с отпуснат педал на газта да се ускоряваш! Верно е Субару, ама чак пък толкова.
Пет Мар 07, 2014 7:45 pm
Постове: 84
Един майстор на СУбару ми каза, че масовите двигатели на Субару 2.0 115 и 125 коня нямали такава система и горели гориво при спускане на скорост. Аз обаче дълбоко се усъмних и затова реших да питам. Направих си и следният опит. 2 пъти пускам едно нанадолнище , което е 5 км. Първият път на свободна, моторът почна да загрява на средата на пътя. Вторият път пусках на скорост като оборотите бяха на 1500 средно, Реьултатът беше в края на 5-те км стрелката на температурата едбам мръдна.
Извод - температурата я няма, когато няма и интензивно горене. Което значи автоматично, че на скорост гори по-мало от свободна.
Пет Мар 07, 2014 9:57 pm
Постове: 948
ton4o написа:
Предишното ми Легаси беше с газова и съм гледал през софтуера за газовата много пъти какво се случва. Всичко е така както казвам.
LEXUS LBX 2026
Съб Мар 08, 2014 6:23 am
Регистриран на: Съб Окт 02, 2010 7:56 am
Постове: 72
Автомобил: subaru impreza subaru forester '10
Телефон: 0883304033
Здравейте колеги, провокиран от темата тази сутрин направих опит да видя какво се случва- колата е форестер`04 2.0 125 к.с. със газова свързана към обд-то.
Опита напрах първо на бензин:
спускам по надолнище- колата е на 5 предавка пускам педала на гаста след около 3-4 секунди никакво впръскане на гориво - оборотите падат и стигат близо до 1000 започва впръскане което не е това което трябва да бъде.Оборотите падат до 900 имаме впръскване на гориво но то е минимално дори по малко от на празен ход, натискам съединителя за да мина на 4 предавка - започва подаване на гориво но първоначално оборотите са 530 до достигане на 670 нормална работа на мотора . На 4 предавка ситуацията е същата.
Така, не съм се разровил да видя каква е зависимостта която следва компютъра , но предполагам че положението на дросела и датчика за неутрална скорост са ключови. Когато оборотите са близки до празния ход , може би започва да подава гориво за да може да реагира при подаден сигнал че колата не е на скорост- натискане на съединителя и т.н.
Когато преминавах от 5 на 4 предавка оборотите бяха малко по ниски от нормални и до нормализирането им НЕ усетих претрисане на мотора - на оборотомера на колата стрелката показваше положение на нормални обороти.
Същия номер направих и на газ - резултата е същия като на бензин обаче при преминаването от 5 на 4 предавка оборотите на празен ход паднаха до около 240 усети се притрисане на мотора и веднага се коригираха до 670.
Поздрави!!!
Съб Мар 08, 2014 10:59 am
Постове: 44
Айде направете тест и на високите обороти, ако обичате. При мен се усеща, че на около 2500 включва отново.
Съб Мар 08, 2014 3:02 pm
