 Теч на гориво
Регистриран на: Сря Юни 29, 2016 5:11 pm
Постове: 49
Автомобил: Subaru Forester 2.0 xt MY 03
Здравейте колеги,
Предполагам доста от вас са се сблъсквали с този проблем. Става въпрос за теч на гориво при запалване на много студено време.
Рових тук и из нета и се оказа, че е често срещан проблем при 2000-2004 произведените субита.
Въпроса ми е как сте решили проблема? Имало е и сервизен бюлетин ( https://allwheeldriveauto.com/subaru-fu ... quick-tip/ ) и са привиквани коли по сервизите , но за старите като моята не е ясно дали ще важи.
Пс - извинявам се за новата тема, но в съществуващите нямаше много инфо по-въпроса с отстраняването на теча. Може ли да се оправи без да се сваля смукателния колектор.
Не съм локирал с точност все още от каде тече, но мирише най-силно от дясно (пасажерската страна на колата). Довечера ще пробвам да стигна до скобите и да ги затегна, но едва ли ще успея.
Ще съм благодарен за предложения и съвети.
Вто Яну 03, 2017 12:01 pm
viewtopic.php?f=6&t=20408&p=240570&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B8#p240570
Случва се с годините - не е драма, само като е по-студено се забелязва.
За съжаление не става без посещение в сервиз, като тази операция е хубаво да се съчетае с подмяна на маркучите на картерната вентилация и др. които са под колектора, защото така или иначе се сваля колектора.
Естествено се подменят и гарнитурите на колектора.
Имах го доя дерт с СТИ-ката, но не бих казал че е нещо кой знае какво - при добро планиране ( предварителна поръчка на части и уговорка в сервиз ), работата е за един ден.
Ако си мераклия, може да си боднеш и едни термални спейсъри между гарнитурите на колектора - viewtopic.php?f=10&t=15214&p=239771&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B8#p239771
Вто Яну 03, 2017 12:23 pm
Постове: 49
Vmax написа:
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=20408&p=240570&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B8#p240570
Благодаря за обяснението :beer: . Явно ще се сваля колектора пак. Сваляха го при мондажа на газовата.
За сервиз едва ли ще тръгна да търся, просто ще разглобя колата в гаража, но ми се искаше ако може без тая процедура да минавам.
Предполагам, че трябва да се подменят само гумените маркучи които са отдолу + скобите? Дали ще ти е удобно да изброиш кои точно са маркучите, или след демонтажа се преценява?
Пс - за момента ще опитам с пристягане, тъй като дават времето да се прецаква тия дни, а с другата кола е тегаво в такива условия.
Вто Яну 03, 2017 1:22 pm
