milen 81
Регистриран на: Пет Дек 28, 2012 9:16 am Постове: 56
Автомобил: forester 2.0 T
Телефон: 0895731993
здравейте колеги,след смяна на датчика с нов на вратата на шофьора,пак не иска да светне на таблото че е отворена вратата,другите три работят и съответно показват отворена врата.та искам да знам ако някои се е занимавал да сподели каква е схемата на свързване и къде отиват кабеляците на въпросният датчик
| Пон Дек 02, 2013 8:38 am |
szhechev
Регистриран на: Нед Авг 17, 2014 7:51 pm Постове: 10
Автомобил: Audi 80
И аз го имам същият проблем, само дето не съм сменял датчика още...като гледам темата е стара...някой да има информация... Към колегата с поста от 2013, от къде си закупи новият датчик?
| Пет Апр 17, 2015 2:19 pm |
tst
Според мен първо трябва да се установи проблема, а след това да се купува каквото е необходимо. Колега, може да ви е прекъснат кабел или да има изгорял предпазител, а датчика да си работи.
| Съб Апр 18, 2015 5:19 am |
askeless
и на мен не ми свети за шофьорската врата, иначе свети за всички други и за багажника. Дали пък не е нарочно направено така, все пак това е шофьорската врата.
| Съб Апр 18, 2015 1:25 pm |
milen 81
Телефон: 0895731993
още не съм си решил проблема колеги,но съм сигурен че светеше .смених го с втора употреба от колега от форума мисля че беше 10лв като ново.мисля че някъде бяга плюса но не съм се ровил по колата да търся от къде по принцип отворих стария бутон и мисля че няма как да се развали вътре има една пластинка и пружинка която затвара веригата когато бутона излезе .решил съм да му пусна един кабел от задния бутон иначе е доста неприятни вечерно време отвараш и тъмница
| Нед Апр 19, 2015 7:56 am |
joeless
Регистриран на: Пон Апр 21, 2014 8:52 am Постове: 190 Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
може и да греша, но там плюс не би трябвало да има изобщо. Бутона (датчика) подава към плафона маса, която взима от купето през винта с който се закрепя към него. Свали бутона, зачисти/понадери с отвертчица или шкурка контактната повърхност, пръсни ВЪВ бутона контактен спрей или вд40 и го продухай/подсуши после. Смени винта ако е ръждясал.
На огромната част от колите принципа е същия за този датчик. Ако греша, моля да ме поправят...
_________________ Subaru Forester 1998 - 2.0MT [122]
| Вто Апр 21, 2015 2:14 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
