Грешки на Субару Форестър 2,0 бензин 2006г.
Motek
Регистриран на: Пет Юли 25, 2014 2:49 pm Постове: 128 Местоположение: Бургас
Автомобил: Subaru Outback 3.6R 2010
Здравейте , колеги отново имам нужда от помощ, новото субару ми показа няколко грешки, Субаруто е Форестър 2,0 бензин 2006г. 158 кс, бензин и газ, а грешките са P0851, P2444 и P0410. Относно грешки P2444 и P0410 намерих инфо , че става въпрос за някаква въздушна помпа, която е за изгорелите газове, в Америка я затапвали , но немогат да забрянят грешката софтуерно ако компютъра е Хитачи мисля. така ли е или вече има новости и може да се поправят тези помпи или да се забраняват грешките? Относно грешка P0851 се обърках доста (throttle position sensor subaru) , това в сензор който се намира къде, трябва ли да се сменя или може да се чисти или поправя? Намерих някакви снимки които показват, че се намира на двигателя, но на този линк е показано, че се намира на съвсем различно място, кое е вярното http://www.brakeandfrontend.com/tool-ti ... 0852-dtcs/ . Благодаря Ви предварително.
_________________ Forester 2.0 2004; Forester 2.0 2007; Forester 2.0 2008; Outback 2010 3.6; Outback 2015 3.6; Outback 2017 3.6; Outback 2005 2.5; Outback 2006 3.0; Outback 2010 2.5 ....
| Вто Юни 02, 2015 8:40 pm |
Цитат: (throttle position sensor subaru) Това по дефиниция е датчикът, закачен за оста на самия дросел и уведомява компютъра в какво положение ти е педалът на газта. Почисти самия дросел и виж ще плюе ли грешки, ако продължава е за смяна. Това, което си дал в линка обаче, е за датчик неутрална на АТ. Не знам откъде чоплиш инфо, ама нещо не е така.
2
| Вто Юни 02, 2015 10:46 pm |
Motek
Motek написа: Здравейте , колеги отново имам нужда от помощ, новото субару ми показа няколко грешки, Субаруто е Форестър 2,0 бензин 2006г. 158 кс, бензин и газ, а грешките са P0851, P2444 и P0410. Относно грешки P2444 и P0410 намерих инфо , че става въпрос за някаква въздушна помпа, която е за изгорелите газове, в Америка я затапвали , но немогат да забрянят грешката софтуерно ако компютъра е Хитачи мисля. така ли е или вече има новости и може да се поправят тези помпи или да се забраняват грешките? Относно грешка P0851 се обърках доста (throttle position sensor subaru) , това в сензор който се намира къде, трябва ли да се сменя или може да се чисти или поправя? Намерих някакви снимки които показват, че се намира на двигателя, но на този линк е показано, че се намира на съвсем различно място, кое е вярното http://www.brakeandfrontend.com/tool-ti ... 0852-dtcs/ . Благодаря Ви предварително. Май грешката е в мен, грешка P0851 не е грешка hrottle position sensor subaru, а точно линка който съм дал, някакъв датчик който е на скоростната кутия и до колкото разбирам е да държи обороти когато колата е изключена от скорост. Предполагам, че той влияе и на това , че не ми работи круиз контрола, само не мога да намеря какви трябва да са му показателите, понеже видях, че буксата където се свързва е счупена и е вързана с миши опашки (предполагам, че ако се окаже проблема във връзката, няма да е проблем да премахна буксата и да вържа кабелите на късо) ?
| Сря Юни 10, 2015 8:32 pm |
Моя кош няма такива датчици, но на друга кола съм имал проблем с такъв датчик. Колата държеше прекалено ниски обороти пусната по инерция и гаснеше ако е на газ. Датчикът на онази кола получаваше данни от гривната за абс-а на дясното каре. Тук нямам идея как е. Премостването на буксата вероятно ще свърши работа.
| Чет Юни 11, 2015 9:24 am |
1040
Датчика за неутрална е прекъсвач. Мери се с мултицет или проверител за вериги и се вижда има ли контакт или не. На диагностиката също си показва On/OFF Да разбираме, че колата е с ръчна кутия, понеже от написаното не ми стана ясно.
| Чет Юни 11, 2015 11:28 am |
Motek
Да колата е с ръчни скорости, какъв омаж трябва да покаже имате ли идея, гледам един колега го е чистил с бензин, че и аз така смятам да направя.
| Чет Юни 11, 2015 8:37 pm |
1040
0 ом Или съпротивлението на кабелите , по които мериш
| Чет Юни 11, 2015 9:17 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта |
