 Съединител за Субару Форестър
Регистриран на: Пет Юли 25, 2014 2:49 pm
Постове: 128
Автомобил: Subaru Outback 3.6R 2010
Сдобих се със Субару Форестър 2006 с новия фейслифт. Ще се окаже, че съединителят му е за смяна. Някой може ли да ми каже дали е с обикновен съединител или с демпферен маховик? Благодаря предварително!
Forester 2.0 2004;
Forester 2.0 2007;
Forester 2.0 2008;
Outback 2010 3.6;
Outback 2015 3.6;
Outback 2017 3.6;
Outback 2005 2.5;
Outback 2006 3.0;
Outback 2010 2.5 ....
Сря Май 13, 2015 7:26 pm
Регистриран на: Нед Ное 30, 2014 1:03 pm
Постове: 338
Дизел или бензин? Има ли турбо?
Сря Май 13, 2015 8:34 pm
Постове: 128
Бензин 2006 година 2,0 158 к.с. ако номера на рамата помогне - JF1SG5LW46G087289.
Forester 2.0 2004;
Forester 2.0 2007;
Forester 2.0 2008;
Outback 2010 3.6;
Outback 2015 3.6;
Outback 2017 3.6;
Outback 2005 2.5;
Outback 2006 3.0;
Сря Май 13, 2015 8:47 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
EJ204 е с обикновен съединител с диск с пружини и притискател тип бутащ.
Тенчо Владев-0896404074
Сря Май 13, 2015 11:00 pm
Постове: 237
pnikolaev написа:
Субару през 2006 г. правеха ли дизели ? :-?
Чет Май 14, 2015 7:48 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Мисля, че на чертожната дъска са ги правели. Пича правел модела на коляновия вал е бил кръшкач.
Чет Май 14, 2015 8:10 am
Постове: 128
Благодаря за отговорите, определено ме успокоихте =D>
Forester 2.0 2004;
Forester 2.0 2007;
Forester 2.0 2008;
Outback 2010 3.6;
Outback 2015 3.6;
Outback 2017 3.6;
Outback 2005 2.5;
Outback 2006 3.0;
Чет Май 14, 2015 9:44 am
Регистриран на: Пет Ное 07, 2014 6:39 pm
Постове: 100
Автомобил: Forester 2.0Х '06 бензин/LPG
Смених го преди 3 месеца 500лв. exceed , колата ми е като твоята.
Чет Май 14, 2015 4:33 pm
Постове: 128
jonhard написа:
Това предполагам е цената без смяната, колко ти взеха за труд?
Forester 2.0 2004;
Forester 2.0 2007;
Forester 2.0 2008;
Outback 2010 3.6;
Outback 2015 3.6;
Outback 2017 3.6;
Outback 2005 2.5;
Outback 2006 3.0;
Чет Май 14, 2015 8:33 pm
Постове: 351
Съединителя оригинален е марка Exedy, такива идват и ремонтните комплекти при смяна за повечето японски джипове.
Някъде 650 лв е цялата хамалогия с цена за части и труд.
Чет Май 14, 2015 11:52 pm
Постове: 128
Прави ми впечатление. Че когато колата е студена няма проблем,чак когато загрее започва да буксува съединителя! Да не би да има някаква поомпа или нещо такова и от там да епроблема? Идеи?
Forester 2.0 2004;
Forester 2.0 2007;
Forester 2.0 2008;
Outback 2010 3.6;
Outback 2015 3.6;
Outback 2017 3.6;
Outback 2005 2.5;
Outback 2006 3.0;
Пет Май 15, 2015 7:48 am
Постове: 237
Motek написа:
Има, даже са 2 помпите . Ако ти изчезва свободния ход на педала когато е загряла и съединителя отделя още горе , значи горната помпа ти е за реглаж .
Пет Май 15, 2015 8:00 am
Постове: 128
martod написа:
Motek написа:
Не бих казал ,че изчезва свободния ход, съединителя си отделя долу но почва да боксува , и като не е загряла и като е загряла отделя долу. Иначе като не боксува е като нов. Ако е другата помпа какви са симптомите? Че разбирам, че като се свали съединителя чак тогава се разбира дали той е проблема или не !
Forester 2.0 2004;
Forester 2.0 2007;
Forester 2.0 2008;
Outback 2010 3.6;
Outback 2015 3.6;
Outback 2017 3.6;
Outback 2005 2.5;
Outback 2006 3.0;
Пет Май 15, 2015 10:24 am
Постове: 237
Motek написа:
В такъв случай си за нов съединител, няма какво да я търсиш втората помпа, тя е само изпълнителен цилиндър и няма как да е причина за буксуването . :)
Пет Май 15, 2015 4:14 pm
Постове: 100
Motek написа:
jonhard написа:
:pardon: незнам- инак щях да пиша без да ме питаш. Двигателя беше свален за реглаж на клапани и стана за 5мин. мисля че нищо не ми взеха.
Пет Май 15, 2015 8:30 pm
Регистриран на: Съб Дек 17, 2011 6:46 pm
Постове: 88
Местоположение: Skokloster, Sverige
Автомобил: Subaru Forester 2.0D XE
Forester2003 написа:
Exedy не е ли aftermarket австралийски съединител
оригиналния доколкото знам е SACHS, или бъркам нещо?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/487414.html
Нед Май 17, 2015 10:51 am
Постове: 4396
Бъркаш. Exedy е японски бранд, свалих такъв фабричен от две Сузуки-та и от моето Субару.
Нед Май 17, 2015 11:05 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Daikin Exedy е японският бранд, който е за оригинално вграждане в Субару. Няма нищо общо с Австралия. Закс няма нищо общо пък с япония.
 2
Нед Май 17, 2015 5:37 pm
Постове: 351
mcrae написа:
Нещо да съм пропуснал случайно при писането...гледам, чета...май не съм.
Пон Май 18, 2015 11:32 pm
Постове: 237
При писането не си, при четенето си пропуснал . :)
Пропуснал си да прочетеш в аватара на колегата mcrae, че кара 2.0 D и мисли, че де що има Субару, все е със съединители като неговия . :D
Вто Май 19, 2015 7:48 am
