 нормално ли е да ми изчезва антифриза
Регистриран на: Пет Мар 18, 2011 10:26 am
Постове: 159
Автомобил: 09 Subaru Forester 2.0 5МТ
в разширителния съд и под капачката на радиатора е суша, къде е отишъл антифриза? колата е газифицирана да не би от това да е?
къде да долея антифриз, в книжката пише че се излива в разширителния съд докато радиатора се напълни до горе???
Чет Юли 16, 2015 7:15 am
Постове: 2780
Ами не е нормално да изчезва антифриза. Долей първо в радиатора щом е сух и след това напълни в казанчето поне до средата. Като загрее двигателя огледай за външни течове и ако не намериш такива е по-добре да отидеш да я погледнат в сервиз, защото най-лошия вариант е гарнитура на глава, но може и да е от газовата.
www.plaskom.com
Чет Юли 16, 2015 7:56 am
Постове: 159
да търся ли субару лонг лайв за доливане или да долея от бензиностанция, и да взема ли субару добавка за течове, защото явно производителя знае за течовете
Чет Юли 16, 2015 8:27 am
Постове: 2780
Вариант е да долееш и вода докато намериш къде е проблема, а преди зимата да си смениш антифриза. Не слагай добавки ...
www.plaskom.com
Чет Юли 16, 2015 8:32 am
Постове: 2115
mitoo написа:
Долей най- обикновен розов или зелен антрифриоз в зависимост какъв е имало преди и иди да я видят някъде , желателно субари сервиз по твойй избор откъде тече , за да не я прегрееш ако още не си и без добавки да не стане по зле.
Постове: 159
само дето нямам спомен какъв беше цвета преди да изчезне антифриза, ама някъде пишеше че е фабрично напълнена със субару лонглайф. и ако няма такъв по сервизите какъв да сипя етиленгликолов? спомням си за много приятен искрящо зеленикав цвят
Чет Юли 16, 2015 8:57 am
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Най добре доливай с дестилирана вода сега ,докато си решиш проблема,и без това сега няма опасност от замръзване.А след като отстраниш проблема можеш да го смениш целия антифриз,ако не си го сменял скоро.
Дано да е някакъв теч,загрява ли ти колата?
Чет Юли 16, 2015 9:50 am
Постове: 159
слава бога не загрява, или от газта изпарява навън антифриза или е бъг:) не е добре да се налива вода (знам от време оно) заради водната помпа, ама съм на 20 километра от варна и ще прежаля един ден от почивката.
Чет Юли 16, 2015 12:53 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Колега, аз съм с Аутбек, но ми чезне водичка и на мене някъде. Заподозряна е гарнитура на глава с пробив на вътре към цилиндрите и от там през ауспуха, което е причина да няма следи от изчезването, но за сега много малко ми изчезва, даже напоследък спря, което е по-странното. Наливам си антифризче или напоследък и водичка (от чешмата разбира се). Имам съмнения, че газовата нещо ме цака, но не се вижда никъде да има следа от теч, а от коша на мотора мирише на антифриз и това е, текло не текло, пак си мирише. Четох някъде из форума за колега който кара от година с доливане на литър вода на 10 дни. Малко е досадно, но докато не съм сигурен че отива в мотора водата няма да отварям мотора. Сподели опит ако си решиш проблема.
:beer: :beer: :beer:
Чет Юли 16, 2015 2:03 pm
Регистриран на: Нед Апр 13, 2014 4:35 pm
Постове: 225
Skype: expert.motors
Автомобил: Forester SH 2.5XS, AT
mitoo написа:
Твърде нова ти е колата за да е духнала гарнитура...
Провери хубаво маркучите към изпарителя и парното, данеби газаджията да е забравил да си извади ръцете от неговия си ауспух докато ти е слагал уредбата, ял съм го този салам преди време, ако ме разбираш... :facepalm:
www.expertmotors.bg
Чет Юли 16, 2015 4:26 pm
Постове: 159
колеги, за сега от сервиза във варна казаха, че е нормално изпаряване. гледали са я за течове, доляли са правилните количества и ттолкоз.
Чет Юли 16, 2015 5:57 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
mitoo написа:
Кой е този сервиз във Варна?
Чет Юли 16, 2015 7:57 pm
Постове: 2115
Не е нормално да си толкова сух от изпарение, това са глупости и ще прегрееш колата
Чет Юли 16, 2015 9:55 pm
Постове: 159
ами за момента не мога да кажа повече, сервиза е зад метро варна, след почивката ще направя по обстоен преглед но за сега е това.
Чет Юли 16, 2015 10:15 pm
Постове: 2115
Карай си колата но си следи всеки ден казанчето иси носи една туба за доливане.
Пет Юли 17, 2015 6:38 am
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
На мен също ми изчезваше по малко антифриз(по около 150 мл. на 2месеца) и след известно време се спука водният радиатор като преди това от никаде не се виждаха течове. Сега с новият радиатор всичко е наред.
Петър Иванов-нула886495045
Пет Юли 17, 2015 7:35 am
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Много често антифриза се губи от щуцерите на изпарителя. Уплътнителните пръстени остаряват и започва да пропуска. Аз имах такъв проблем, но поради други причини смених изпарителя и проблемът изчезна.
Пет Юли 17, 2015 8:45 pm
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2013 11:48 pm
Постове: 221
Автомобил: Метрополитен
Аз също имам подобен проблем.Около 5000 км от както смених антифриза,термостата и капачката на радиатора профилактично и нивото ми е на минимум вече.Колата е Аутбек H6 на газ.В два сервиза я гледаха и казаха,че няма течове и всичко е сухо.Предполагам,че е нещо свързано с маркучите на газта на които направихме по един оборот преди гореспоменатите процедуру или от водната помпа.Днес минах пред Дунев спорт и ми сипаха оцветителна течност в радиатора и след седмица трябва да мина отново и да се види има ли оцветявания по съединенията някъде.
Другия вариант е да отидеш в някой сервиз и да я надуят и да се види дали ще протече от някъде.
Съб Юли 18, 2015 11:26 am
Постове: 221
И при мен както колегата automan е писал се оказа щуцер.Той беше единственото място което светеше под uv светлина след обстойното наблюдение.Въпреки обясненията,че Паркър бил най-високият възможен клас за европейския пазар заедно с маркучите които слагали след по-малко от две години просълзя.
Сря Юли 29, 2015 5:26 pm
Постове: 469
И аз да хвърля малко боб - капачката на радиатора е с клапан, който се отваря при около 0.8-1.0 атмосфери към разширителния съд. Моята беше дала фира и от това се вдигаше налягането във водния контур, а от там на входния маркуч на радиатора една от щипките му почна да изпуска, а по-късно - радиатора даде фира. Докато не беше забележимо се виждаше, че антифриза изчезва. Като почна да тече радиатора го смених с нов и той започна да църцори. Вдигнаха се идеи, че има спукана гарнитура и от там вдига налягането та маркучите са твърди и има течове. Сменихме капачката и всичко заспа.
Та диагностика му е майката и от малкото - към голямото.
Успех :beer:
 3
Сря Юли 29, 2015 9:50 pm
